Ich habe eine komplette Neuinstallation meine DUO vorgenommen (keine Daten zurückgesichert).
Die beiden Ladeanschlüsse lassen sich auf der Hauptseite regeln (also, PV/ Sofort/ ... Strombegrenzung usw) - und es wird auch geladen, jedoch zeigt die Oberfläche nur, dass der Hausverbrauch beim Laden hoch geht - die beiden Ladepunkte (ID) 5 und 6 zeigen 0.
Ich habe im MQTT Explorer gesehen, dass mein Ladepunkt ID 5 dem LP1 und meine ID 6 dem LP2 zugewiesen ist. Im MQTT Explorer sind zu diesen beiden Pfaden auch keinerlei Daten (also alles immer auf 0) - auch dass kein Auto angeschlossen ist, obwohl es der Fall ist.
Wo könnte da der Fehler sein?
Grüße
Bfo
Duo zeigt keine Ladeleistungen
Re: Duo zeigt keine Ladeleistungen
ich habe bisher auch keine Lösung / Hlfe bekommen.
Siehe auch hier: viewtopic.php?t=7715
(Allerdings auch keine Lösung)
Bfo
Bfo
Na ja, vielleicht bringt Dir ja das eine Lösung?
RICHTIGE FRAGESTELLUNG - Bitte zuerst lesen
bforpc hat geschrieben: Fr Nov 17, 2023 7:27 am Hallo,
Bfo
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9-Patch.2 2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
openWB Pro 3.2.1
