Seite 1 von 1
openWB steht auf Stop: es wird trotzdem geladen
Verfasst: Fr Okt 13, 2023 7:26 am
von bforpc
Moin,
ich habe meine openwb Duo mit Version 2 neu aufgesetzt.
Alle Zähler, PV, Speicher werden korrekt erkannt und zeigen plausible Werte an.
Ladepunkte, Profile, Autos usw. sind eingerichtet.
Sobald ich ein Auto an die openWB anschliesse, wird sofort geladen. Egal in welchem Lademodus ich sie stelle, selbst wenn ich auf "Stop" schalte. Es wird sofort mit Maximalstrom geladen.
Die openWB erkennt aber kein Auto an den Ladenpunkten 1 oder 2, obwohl sie angesteckt sind. Die openWB zeichnet den Ladestrom als "Hausverbrauch" auf.
Bfo
P.s. Und das bei dem Wetter
Re: openWB steht auf Stop: es wird trotzdem geladen
Verfasst: Fr Okt 13, 2023 8:50 am
von suggarman
Das klingt nach Notladebetieb mit 13A.
Oft genügt es, die openWB einmal runter zu fahren und dann die Sicherungen zu trennen, damit die EVSE einmal stromlos wird.
Verfasst: Fr Okt 13, 2023 9:01 am
von bforpc
Hallo suggarman,
das ist es leider nicht. Das hatte ich natürlich auch schon versucht (Shutdown, warten, strom aus, warten, strom wieder an).
Vor allem lädt er mit voller Leistung, nicht nur 13A - der Mini bekommt 10,8kW Ladung, das ist das Maximum, was rein geht.
Bfo
Verfasst: Fr Okt 13, 2023 10:35 am
von bforpc
Das muss was mit der Zuordnung der Ladepunkte zu tun haben, da die openWB ja keine Autos erkennt.
Ich habe dazu in den Einstellungen, Ladepunkte folgendes angelegt:
Modul: internal_openwb
Ladepunkt Profil: BmwMini
Einstellung Ladepunkt ID 6:
Bauart: openWB Series 1/2 duo
Ladepunkt Nummer : 1
automatische Phasenumschaltung vorhanden: nein
Control-Pilot-Unterbrechung vorhanden : nein
Anzahl angeschlossener Phasen: 3
Phase 1 des Ladekabels: unbekannt
Das gleiche für den 2. Ladpunkt, mit ID7 und bei Ladepunkt Nummer : 2. (und ein anderes Profil fürs Auto)
Weiss der jemand Rat?
Aus meiner Sicht ist alles Standard. Ist das vielleicht ein BUG in der 2.0 Version?
Bfo
Verfasst: Fr Okt 13, 2023 3:57 pm
von aiole
Die Zuordnung der jeweiligen Ladekabel-Phase 1 zur entsprechenden EVU-Phase ist wichtig. Ich würde die temporär auf irgendeine Phase einstellen oder gleich richtig auf die physisch Korrekte.
Verfasst: Fr Nov 17, 2023 7:25 am
von bforpc
ich habe jetzt alle Phasen versucht. Es passiert immer das selbe.
Sobald ein Auto angesteckt wird, lädt die WB mit voller Leistung. Sie zeigt dabei den LAdestrom als Hausverbrauch an und erkennt nicht, dass ein Auto an einem LAdepunkt angeschlossen ist.
Bfo
Verfasst: Fr Nov 17, 2023 9:14 am
von LenaK
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
