Rückmeldung openWB Pro SoC auslesen
Re: Rückmeldung openWB Pro SoC auslesen
Beitrag von Jarry »
Jarry hat geschrieben: Do Okt 19, 2023 4:50 am komischerweise funktionierte gestern das Auslesen des SoC nicht mehr, auch nicht nach mehrmaligem neu anstecken des M3...
Direkt nach dem Update der openWB pro ging es aber einmal
Sofware immernoch 2023.32.7 (mal sehen wann die .9 ankommt)
Kommando zurück.... war eigene doofheit. Hab immer an der falschen Pro geschaut, aber wenn da kein Auto dranhängt, kann da auch nix kommen :)
svenrill
Beitrag von svenrill »
Ergänzung für die Kompatibilitätsliste, ob das Fahrzeug den SoC ausliest:
VW e-Golf
SoC : nein
VW ID.Buzz
SoC: ja
openWB Pro, Standalone V. 2.0, PV-Anlage 5,58 kWp, Plenticore Plus 5.5 mit KSMA, Speicher BYD HV 6.4, EV: e-Golf
akulym
Beitrag von akulym »
Nasdero hat geschrieben: Do Okt 19, 2023 10:17 am ZOE ZE 50: SOC auslesbar
War es möglich, den Ladezustand mittels ISO 15118 HLC mit der openWB Pro auszulesen oder nur wie bisher möglich über den Dienst von Renault?
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
akulym hat geschrieben: Sa Nov 04, 2023 9:54 pm War es möglich, den Ladezustand mittels ISO 15118 HLC mit der openWB Pro auszulesen oder nur wie bisher möglich über den Dienst von Renault?
Über "PWM+Fahrzeugerkennung" konnte ich den SOC auslesen, ISO15118 habe ich nicht probiert, da bin ich mir aber sicher das es nicht gehen wird.
Ist auch alles in der Tabelle eingetragen worden: viewtopic.php?p=81540#p81540
svenrill
svenrill hat geschrieben: Mo Okt 23, 2023 6:32 pm Ergänzung für die Kompatibilitätsliste, ob das Fahrzeug den SoC ausliest:
VW e-Golf
SoC : nein
VW ID.Buzz
SoC: ja
Hier noch eine Ergänzung/Update:
VW ID.Buzz
SoC: ja (nur im PWM mit Fahrzeugerkennung)
Bei ISO15118 lädt er und gibt auch eine wechselnde ID aus, der SoC ist aber null.
b3n
Beitrag von b3n »
b3n hat geschrieben: Do Okt 19, 2023 3:27 pm
openWB hat geschrieben: Mi Okt 18, 2023 5:26 am Ich habe die Liste mal HIER zusammen gefasst und ergänzt.
Meine Rückmeldung zum Enyaq ist auch untergegangen: Kann nicht ausgelesen werden.
Änderung zum Enyaq nach Steuergerätetausch und Update (aber immer noch Softwarestand 3.0.0)
SoC geht jetzt nur im PWM mit Fahrzeugerkennung, nicht bei ISO15118
ID ändert sich weiterhin jedes Mal - sieht genauso aus wie beim ID.Buzz :-)
manlishi
Beitrag von manlishi »
Ich kann SOC Auslesung für den IONIQ 6 in Verbindung mit der OpenWB Pro bestätigen.
openwb2 version:
master 2023-11-22 13:01:10 +0100 [a327c63a4]
Aktuell bekomme ich folgende Fehlermeldung und keinen SOC angezeigt.
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/common/calc_soc/calc_soc.py", line 13, in calc_soc
imported_since_start = vehicle_update_data.imported - imported_start
TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'int' and 'NoneType'
auch nach update auf 2023-11-30 12:31:57 +0100 [c055abe8b]
Update 2.12.2023:
Aktuell bekomme ich folgende Fehlermeldung und SOC angezeigt
2023-12-02 21:03:45,208 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:fetch soc_ev1} - KIA / Hyundai (experimental): FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for -: 'int' and 'NoneType', Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 111, in _get_carstate_by_source
return CarState(soc=calc_soc.calc_soc(vehicle_update_data,
2x DEYE 12Kw, Growatt MIC 3000, Hoymiles HMT-2250 30Kwp, 60Kwh DIY Speicher, OpenWB Pro, IONIQ6
Ronny
Beitrag von Ronny »
VW ID.4 2023 SW 3.2
openWB SW 2.1.2-Patch.1
openWB Pro Charging Stack Version 3.2.1
PWM + Fahrzeugerkennung -> SOC ausgelesen beim anstecken, danach kein update mehr via WB
ISO15118 -> SOC wird nicht gelesen
OpenWB Standalone, OpenWB Pro, VW ID.4, E3DC S10 Pro 19,5kWh 10kWp, Fronius Symo 7kWp, MyPV ACThor 9S
Ronny hat geschrieben: Sa Dez 16, 2023 1:24 pm VW ID.4 2023 SW 3.2
Das ist dann das optimale Verhalten. Die Pro kann nur bei Beginn auslesen.
ISO-15118 hat das SoC Flag nicht mit drin. Das kommt dann künftig :)
truth
Beitrag von truth »
Gleiches Verhalten beim ID3:
SoC-Modul = "Manueller SoC" -> SoC wird nur beim Anstecken ausgelesen, danach kein Update mehr.
FRAGE:
Ist das so gewollt (... und technisch evtl. gar nicht anders machbar), dass nur einmal am Anfang ausgelesen wird?
... oder kann das noch geändert werden, dass der SoC auch während der Ladung gelesen/erneuert wird?
