Ja das geht nur beim Anstecken. Dort wird eine DC Ladung initiiert, dabei der SoC ausgelesen, und dann auf AC gewechselt.
Bei AC "spricht" WB mit Auto nur über ein dummes Rechtecksignal
Ohne vollständiges ISO15118 kann der SoC nicht während der Ladung ausgelesen werden
[EDIT]
Cheffe war schneller
Jarry hat geschrieben: ↑So Dez 17, 2023 5:07 pm
[EDIT]
Dafür hast DU es schöner erklärt.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.4-Beta.3: 2024-05-03 14:13:39 +0200 [bc3399944] Beta PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: Kona Generation 2022 39,2 kWh
Vielen Dank für die Erklärung.
Macht es denn Sinn, das "Soc Auslesen" mit dem SoC-Modul VWID zu kombinieren.
Falls das Soc-Modul VWID mal wieder nicht geht, hätte man zumindest zu Beginn des Ladevorgangs einen verlässlichen Wert.
... oder macht diese Kombination Probleme?
Mein Model Y (BJ 21, SW 2024.2.2.1) kommt mit dem Modus PWM + SoC/Fahrzeugerkennung nicht klar. Der SoC wird ausgelesen, soweit ich das beurteilen kann gibts auch eine Fahrzeug ID. Allerdings wechselt der Ladeport direkt nach dem Anstecken auf Störung (rot), im Servicemenü sehe ich dass dass der Lademodus immernoch auf CCS hängt.
Also beim Model 3 mit der letzten 2023er Software klappt das mit dem einschlafen lassen und dann über die App kurz wecken.
