Kostal Plenticore mit Kostal Energy Meter welche Ausführung
nrwandre
Beitrag von nrwandre »
Hallo zusammen ,
habe eine Anlage mit Kostal Plenticore WR mit Energy Meter und bekomme im Sommer eine weitere Anlage mit ebenfalls einem Plenticore WR dazu.
Würde eine fertige open WB favorisieren.
Habe schon gesucht aber leider keine Antworten im Forum gefunden.
Sehe ich das richtig?
Addon Platine sinnvoll bei VW?
FI Tyb B Vorschrift?
Automatische Umschaltung würde ich auch nehmen > bester Wirkungsgrad wenn immer pro Phase mit 3,6 kw geladen wird?
Was ich jetzt noch nicht verstehe.
Wie ist die Anbindung an den beiden WR, Stichwort Überschussladung? Benötige ich noch eine zusätzliche Hardware , oder kann die Open WB schon mit den Kostal WR kommunizieren?
Aktuell ist der WR und das Energy Meter über Lan und über die RS485 verbunden. Wobei aktuell die Kommunikation zwischen den Geräten über die RS485 läuft. Das könnte ich aber umschalten.
Gruß und Danke
Andre
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: Kostal Plenticore mit Kostal Energy Meter welche Ausführung
Ja.
Beste Ausnutzung des Überschusses.
Ja, 2 Plenticore gehen. Kommunikation per modbusTCP (über Netzwerk)
