Seite 1 von 1
Ladeeinstellungen per MQTT ändern
Verfasst: Mo Nov 13, 2023 2:52 pm
von FosCo
Moin,
in der 1.9 hatte ich die Möglichkeit, den "chargeMode" via MQTT zu ändern.
Das habe ich mir via FHEM zu nutze gemacht und konnte bequem den Lademodus über unsere Tablet-Oberfläche ändern.
Habe mir jetzt die MQTT Nachrichten via MQTT Explorer angeschaut, leider konnte ich nichts entdecken, was sich verändert.
1. Beim Ändern zwischen "Sofort" / "Ziel" / "PV", usw - wichtig für den UseCase "Sofort einschalten" - Da sehe ich nirgends eine Änderung an einem topic, vielleicht auch übersehen, weil viel blinkt, aber ich im falschen Zweig schaue.
2. Beim Ändern des Lade-Profil am Fahrzeug, ändert sich zwar das charge_template (Habe zwei Profile, eins für PV, eins für PV_min), aber ändere ich das mqtt_topic direkt, spiegelt sich das nicht in der openwb-Oberfläche wieder, daher vermute ich, dass es da noch eine andere Stelle der Speicherung geben muss.
Könnt Ihr mir helfen, das richtige Topic zum setzen von 1. PV/Ziel/Sofort zu finden und 2. zum Ladeprofil für ein Fahrzeug setzen.
Danke!
Re: Ladeeinstellungen per MQTT ändern
Verfasst: Mo Nov 13, 2023 3:10 pm
von Andi
Einfach mal in die Suche "mqtt lademodi" eingeben...
Verfasst: Mo Nov 13, 2023 3:38 pm
von FosCo
puh, danke, auf "lademodi" bin ich bei der Suche nicht gekommen.
Schön ist anders, insbesondere noch das JSON parsing dahinter...
Naja, irgendwie werde ich da wohl was gebastelt bekommen, danke!
Verfasst: So Nov 10, 2024 7:15 am
von TeslaFan
ich möchte über MQTT den Lademodus ändern. Hintergrund: Ich möchte mir externe IOT-Taster nutzen (welche mqtt unterstützen) um den Modus umzuschalten. Handy ziehen usw. ist etwas umständlich....
Leider habe ich das passende MQTT Topic nicht gefunden.
Verfasst: Mo Nov 11, 2024 12:45 pm
von manlishi
openWB/set/vehicle/template/charge_template/2/chargemode/instant_charging/selected
"scheduled_charging" oder "standby" oder "instant_charging" eintragen
die template id musst du bei dir ggf anpassen
Verfasst: Mi Jan 22, 2025 9:01 am
von Wolle02
Die Template ID habe ich angepasst, aber leider passiert bei mir mit dem Topic gar nichts.
Verfasst: Mi Jan 22, 2025 9:02 am
von Gero
Verfasst: Mi Jan 22, 2025 9:23 am
von Wolle02
Hmmm, ja danke. Leider bringt mich das nicht wirklich weiter, weil ich leider keine Ahnung habe, wie ich das in FHEM umsetzen könnte.
Ich habe aber mitgenommen, dass das Thema bereits diskutiert wurde und es seitens openWB hier eine Änderung geben soll. Ich denke, dass ich die dann wohl abwarten muss. Bleibt die Hoffnung, dass die Umsetzung nicht ewig aufgeschoben wird.
Verfasst: Mi Jan 22, 2025 10:13 am
von Gero
Kurzes googlen sagt mir, das auch FHEM MQTT sprechen kann:
https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT
An der voraussichtlichen Änderung der Topics ändert das natürlich nichts. Aber das werden nur Topics sein, die grundsätzliche Fernsteuer-Schnittstelle MQTT wird sich nicht ändern. Warten bringt also nichts.
