Seite 1 von 1
Kaufversion Series-2 DUO bekommt eine PV...was ist zu tun?
Verfasst: Sa Feb 22, 2020 6:00 pm
von hominidae
Moinsen,
die PV mit knapp 20kWp ist bestellt und kommt im Laufe des März.
Vorhanden sind Series-2 DUO mit Display, als Kaufversion und mit EVU-Kit.
Was muss ich denn tun um den WR (SMA Tripower 20.000-20) in die openWB einzubinden?
Danke und LG,
hominidae
Re: Kaufversion Series-2 DUO bekommt eine PV...was ist zu tun?
Verfasst: So Feb 23, 2020 9:55 am
von openWB
ModbusTCP am SMA aktivieren (macht der Solateur),
IP adresse des SMA in openWB einstellen -> fertig
Verfasst: So Feb 23, 2020 12:33 pm
von hominidae
Ah...danke.
Ist der SMA Tripower 20.000-20 ein WR mit Webbox oder ohne?...wenn ich den WR auswähle ist da noch das Häcken zur Auswahl.
Wenn ich in das Datenblatt gucke, hat der WR mehr als eine Option zur Auswahl für eine Einbindung in die Welt, inkl. Webbox an Bord.
Verfasst: So Feb 23, 2020 1:45 pm
von openWB
Sollte ohne gehen, im Zweifel den Haken setzen.
Verfasst: So Feb 23, 2020 6:49 pm
von hominidae
...danke, jetzt kann der März ja kommen! ;-)
Verfasst: Fr Apr 10, 2020 10:04 am
von hominidae
...so, die PV ist live und die openWB sieht auch die PV-Leistung.
Frage an die Wissenden (sind die ersten Stunden mit meiner PV und dem SMA (Tripower 20,000-30TL)...
...was sind das für "negative", kurze Peaks in der Erzeugung (Schatten/Möven/MPT-Tracking)?
Verfasst: Fr Apr 10, 2020 10:51 am
von openWB
Nichtantworten oder Fehlauslesungen bzw. falsche Werte des SMA.
Verfasst: Fr Apr 10, 2020 11:20 am
von hominidae
Edit: Schliesse ich jetzt erstmal komplett aus. Siehe: viewtopic.php?f=9&p=8091&sid=25f92b4a23 ... 43b9#p8091
Habe da extra alles so gebaut, dass es durch den Router geht. Wenn es ein Netzwerk-/Timeout-Problem ist, dann am RPi der openWB selbst.
Das wäre sehr unwahrscheinlich....
Da dabei auch mal der Hausverbrauch in der openWB auf konstant und über mehr als 20sec auf 0 springt, was bei mir zuhause real unmöglich ist, ist an der Stelle noch irgendwo der Wurm drin.
