Rückmeldungen 2.1.2 Beta 4
Been thanked: 157 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung zu 2.1.2 Beta 4 findet Ihr dort: viewtopic.php?t=7912
Bei Problemen bitte das Debuglevel unter System->Fehlersuche auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
AlexSBK
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 4
Beitrag von AlexSBK »
ich habe leider ein massives Problem. Schon seit der 2er Master Release funktioniert das Laden nicht mehr.
Es ist ein stätiges Laden / Stoppen.
Anbei die Logs:
2023-11-22 11:23:14,282 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=90000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=37440, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=106110510, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-18535))
2023-11-22 11:23:14,285 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=37440, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=106110510, power=-18535))
2023-11-22 11:23:14,285 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '10.10.40.240', 'current_commit': '2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1700648583, 'time': '11:23:03', 'grid': -3.794, 'counter13-power': 0.392, 'counter14-power': 0.838, 'counter15-power': 0.041, 'counter16-power': 0.606, 'counter17-power': 0.229, 'house-power': 14.644, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 18.438, 'cp2-power': 0.0, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 0.0, 'cp5-power': 0.0}, 'module_update_completed': True}
2023-11-22 11:23:14,285 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'openWB-Kit PE11', 'type': 'openwb_flex', 'id': 2, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': '10.10.40.235'}}
2023-11-22 11:23:14,286 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Hausanschluss', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 116, 'version': 2}}
2023-11-22 11:23:14,286 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component13
{'name': 'VillaElsner', 'type': 'counter', 'id': 13, 'configuration': {'id': 35, 'version': 2}}
2023-11-22 11:23:14,286 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'MuehleAll', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'id': 31, 'version': 2}}
2023-11-22 11:23:14,286 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Werkstatt', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'id': 30, 'version': 2}}
2023-11-22 11:23:14,286 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component16
{'name': 'RemiseAll', 'type': 'counter', 'id': 16, 'configuration': {'id': 33, 'version': 2}}
2023-11-22 11:23:14,286 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component17
{'name': 'Baustrom', 'type': 'counter', 'id': 17, 'configuration': {'id': 32, 'version': 2}}
2023-11-22 11:23:14,286 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'Huawei_Smartlogger', 'type': 'huawei_smartlogger', 'id': 3, 'configuration': {'ip_address': '10.10.40.251'}}
2023-11-22 11:23:14,287 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Huawei Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-11-22 11:23:14,287 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-11-22 11:23:14,287 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-11-22 11:23:14,287 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-11-22 11:23:14,292 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-11-22 11:23:14,294 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3997.158447265625W
2023-11-22 11:23:14,294 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3997.158447265625W
2023-11-22 11:23:14,295 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 13: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3997.158447265625W
2023-11-22 11:23:14,295 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3997.158447265625W
2023-11-22 11:23:14,295 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3997.158447265625W
2023-11-22 11:23:14,295 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 16: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3997.158447265625W
2023-11-22 11:23:14,295 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 17: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3997.158447265625W
2023-11-22 11:23:14,295 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-11-22 11:23:14,298 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-11-22 11:23:14,332 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:23:14,335 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:23:14,337 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:23:14,340 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:23:14,346 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-11-22 11:23:14,531 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-22 11:23:15,545 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-22 11:23:15,546 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2023-11-22 11:23:20,552 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-11-22 11:23:20,552 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-11-22 11:23:20,573 - {modules.devices.openwb_flex.device:50} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7ffadc514670>, 'component13': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7ffadc543280>, 'component14': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7ffadc4695b0>, 'component15': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7ffadc49a4c0>, 'component16': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7ffadc53c460>, 'component17': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7ffadc49b310>}
2023-11-22 11:23:20,573 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Hausanschluss']
2023-11-22 11:23:20,574 - {modules.devices.huawei_smartlogger.device:62} - {DEBUG:device3} - Start device reading {'component1': <modules.devices.huawei_smartlogger.inverter.Huawei_SmartloggerInverter object at 0x7ffadc55eaf0>}
2023-11-22 11:23:20,574 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Huawei Wechselrichter']
2023-11-22 11:23:20,576 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:23:20,578 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:23:20,579 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-18586, exported=106110560, dc_power=None)
2023-11-22 11:23:20,590 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:23:20,592 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:23:21,184 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1700648591.4814343, power=-3882.158447265625, imported=3159415.366731295, exported=3270621.8721739105)
2023-11-22 11:23:21,184 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00269516, power1: -3882.16, power2: -3940.27
2023-11-22 11:23:21,184 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: -10.5413
2023-11-22 11:23:21,184 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 0 Wh, exported: 10.5413 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1700648601.1840084, power=-3940.2685546875, imported=3159415.366731295, exported=3270632.413517933)
2023-11-22 11:23:21,185 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[-5.7179765701293945, -5.9690351486206055, -6.3059492111206055], powers=[-1196.79248046875, -1379.1993408203125, -1364.2767333984375], voltages=[236.05615234375, 236.497314453125, 237.234619140625], power_factors=[-0.9361438751220703, -0.991043210029602, -0.9304357767105103], imported=3159415.366731295, exported=3270632.413517933, power=-3940.2685546875, frequency=50.0013427734375)
2023-11-22 11:23:21,186 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['VillaElsner']
2023-11-22 11:23:21,701 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1700648591.995346, power=391.784725189209, imported=1168298.1593110615, exported=0)
2023-11-22 11:23:21,702 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.0026962, power1: 391.785, power2: 392.396
2023-11-22 11:23:21,702 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: 1.05716
2023-11-22 11:23:21,702 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 1.05716 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1700648601.7016766, power=392.39628982543945, imported=1168299.2164666355, exported=0)
2023-11-22 11:23:21,702 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[1.3207601308822632, 0.5900768041610718, 0.2209533452987671], powers=[248.67701721191406, 104.00627899169922, 39.71299362182617], voltages=[236.0703582763672, 236.5284423828125, 237.22267150878906], power_factors=[0.7980860471725464, 0.7431225180625916, 0.7568613886833191], imported=1168299.2164666355, exported=0, power=392.39628982543945, frequency=50.03118896484375)
2023-11-22 11:23:21,703 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['MuehleAll']
2023-11-22 11:23:22,239 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1700648592.5331886, power=839.0162010192871, imported=724338.4444348655, exported=0)
2023-11-22 11:23:22,239 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00269621, power1: 839.016, power2: 839.602
2023-11-22 11:23:22,239 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: 2.26295
2023-11-22 11:23:22,240 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 2.26295 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1700648602.2395463, power=839.6015090942383, imported=724340.707388194, exported=0)
2023-11-22 11:23:22,240 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[3.046236515045166, 1.0379172563552856, 0.5904669165611267], powers=[609.8065795898438, 186.04383850097656, 43.75109100341797], voltages=[236.07693481445312, 236.5623779296875, 237.1343994140625], power_factors=[0.8473479151725769, 0.7582298517227173, 0.3176180124282837], imported=724340.707388194, exported=0, power=839.6015090942383, frequency=50.007205963134766)
2023-11-22 11:23:22,246 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Werkstatt']
2023-11-22 11:23:22,760 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1700648593.0409658, power=40.20774841308594, imported=111632.57403573448, exported=0)
2023-11-22 11:23:22,760 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00269983, power1: 40.2077, power2: 40.3324
2023-11-22 11:23:22,760 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: 0.108722
2023-11-22 11:23:22,760 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 0.108722 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1700648602.7603564, power=40.332420349121094, imported=111632.68275814582, exported=0)
2023-11-22 11:23:22,761 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[0.1407284289598465, 0.15988001227378845, 0.0], powers=[21.189186096191406, 19.143234252929688, 0.0], voltages=[235.97447204589844, 236.58775329589844, 237.1532745361328], power_factors=[0.6379501223564148, 0.504530131816864, 1.0], imported=111632.68275814582, exported=0, power=40.332420349121094, frequency=50.02186584472656)
2023-11-22 11:23:22,767 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['RemiseAll']
2023-11-22 11:23:23,235 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1700648593.5159674, power=605.0176391601562, imported=502381.99857838487, exported=0)
2023-11-22 11:23:23,236 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00269987, power1: 605.018, power2: 611.612
2023-11-22 11:23:23,236 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: 1.64237
2023-11-22 11:23:23,236 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 1.64237 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1700648603.235514, power=611.611572265625, imported=502383.6409511991, exported=0)
2023-11-22 11:23:23,237 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[3.3425467014312744, 0.0, 0.0], powers=[611.611572265625, 0.0, 0.0], voltages=[236.94471740722656, 0.0, 0.0], power_factors=[0.7835906744003296, 0.0, 0.0], imported=502383.6409511991, exported=0, power=611.611572265625, frequency=50.0)
2023-11-22 11:23:23,238 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Baustrom']
2023-11-22 11:23:23,746 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1700648594.0270429, power=227.3854637145996, imported=741043.0363042337, exported=0)
2023-11-22 11:23:23,746 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00269978, power1: 227.385, power2: 227.09
2023-11-22 11:23:23,746 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: 0.613493
2023-11-22 11:23:23,746 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 0.613493 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1700648603.7462592, power=227.09017944335938, imported=741043.6497968865, exported=0)
2023-11-22 11:23:23,747 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.9339800477027893, 0.4856043756008148], powers=[0.0, 189.4638214111328, 37.62635803222656], voltages=[236.07044982910156, 236.56967163085938, 237.22007751464844], power_factors=[1.0, 0.8576641082763672, 0.3288009464740753], imported=741043.6497968865, exported=0, power=227.09017944335938, frequency=50.007022857666016)
2023-11-22 11:23:23,750 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['MuehleAll']
2023-11-22 11:23:23,751 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[3.046236515045166, 1.0379172563552856, 0.5904669165611267], powers=[609.8065795898438, 186.04383850097656, 43.75109100341797], voltages=[236.07693481445312, 236.5623779296875, 237.1343994140625], power_factors=[0.8473479151725769, 0.7582298517227173, 0.3176180124282837], imported=724340.707388194, exported=0, power=839.6015090942383, frequency=50.007205963134766)
2023-11-22 11:23:23,755 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component16} - Update Komponente ['RemiseAll']
2023-11-22 11:23:23,756 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component16} - Saving CounterState(currents=[3.3425467014312744, 0.0, 0.0], powers=[611.611572265625, 0.0, 0.0], voltages=[236.94471740722656, 0.0, 0.0], power_factors=[0.7835906744003296, 0.0, 0.0], imported=502383.6409511991, exported=0, power=611.611572265625, frequency=50.0)
2023-11-22 11:23:23,759 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component13} - Update Komponente ['VillaElsner']
2023-11-22 11:23:23,760 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component13} - Saving CounterState(currents=[1.3207601308822632, 0.5900768041610718, 0.2209533452987671], powers=[248.67701721191406, 104.00627899169922, 39.71299362182617], voltages=[236.0703582763672, 236.5284423828125, 237.22267150878906], power_factors=[0.7980860471725464, 0.7431225180625916, 0.7568613886833191], imported=1168299.2164666355, exported=0, power=392.39628982543945, frequency=50.03118896484375)
2023-11-22 11:23:23,762 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Werkstatt']
2023-11-22 11:23:23,762 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.1407284289598465, 0.15988001227378845, 0.0], powers=[21.189186096191406, 19.143234252929688, 0.0], voltages=[235.97447204589844, 236.58775329589844, 237.1532745361328], power_factors=[0.6379501223564148, 0.504530131816864, 1.0], imported=111632.68275814582, exported=0, power=40.332420349121094, frequency=50.02186584472656)
2023-11-22 11:23:23,766 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component17} - Update Komponente ['Baustrom']
2023-11-22 11:23:23,766 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component17} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.9339800477027893, 0.4856043756008148], powers=[0.0, 189.4638214111328, 37.62635803222656], voltages=[236.07044982910156, 236.56967163085938, 237.22007751464844], power_factors=[1.0, 0.8576641082763672, 0.3288009464740753], imported=741043.6497968865, exported=0, power=227.09017944335938, frequency=50.007022857666016)
2023-11-22 11:23:23,766 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:23:23,770 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:23:23,775 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:23:23,778 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:23:23,842 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Huawei Wechselrichter']
2023-11-22 11:23:23,843 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-18586, exported=106110560, dc_power=None)
2023-11-22 11:23:23,843 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-18586, exported=106110560, dc_power=None)
Ladepunkt
2023-11-22 11:17:00,478 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-11-22 11:17:00,528 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:85} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-11-22 11:17:00,530 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-11-22 11:17:01,650 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-11-22 11:17:01,653 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1700648220, parent_ip='10.10.40.240', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-11-22 11:17:01,654 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-11-22 11:17:02,159 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-11-22 11:17:02,160 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[235.4178924560547, 236.40444946289062, 238.5121307373047], frequency=49.939998626708984, imported=299127.99072265625, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-11-22 11:17:02,161 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[235.4178924560547, 236.40444946289062, 238.5121307373047], frequency=49.939998626708984, imported=299127.99072265625, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-11-22 11:17:02,175 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-11-22 11:17:02,229 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:85} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-11-22 11:17:02,230 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-11-22 11:17:02,233 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-11-22 11:17:02,863 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 2
2023-11-22 11:17:02,864 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[235.24554443359375, 236.08938598632812, 238.3607940673828], frequency=49.88999938964844, imported=75989.99786376953, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-11-22 11:17:02,865 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[235.24554443359375, 236.08938598632812, 238.3607940673828], frequency=49.88999938964844, imported=75989.99786376953, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-11-22 11:17:02,885 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-11-22 11:17:02,945 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:85} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-11-22 11:17:02,946 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-11-22 11:17:04,050 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-11-22 11:17:04,053 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1700648220, parent_ip='10.10.40.240', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-11-22 11:17:04,055 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-11-22 11:17:04,557 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-11-22 11:17:04,559 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[235.33111572265625, 236.21038818359375, 238.4412384033203], frequency=49.939998626708984, imported=299127.99072265625, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-11-22 11:17:04,560 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[235.33111572265625, 236.21038818359375, 238.4412384033203], frequency=49.939998626708984, imported=299127.99072265625, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-11-22 11:17:04,576 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2023-11-22 11:17:04,625 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:85} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-11-22 11:17:04,626 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-11-22 11:17:04,638 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-11-22 11:17:05,261 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 2
2023-11-22 11:17:05,262 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[235.23643493652344, 236.02796936035156, 238.26869201660156], frequency=49.939998626708984, imported=75989.99786376953, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-11-22 11:17:05,263 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[235.23643493652344, 236.02796936035156, 238.26869201660156], frequency=49.939998626708984, imported=75989.99786376953, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-11-22 11:17:05,293 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
Koersten
Beitrag von Koersten »
Ich habe von der Beta 2 auf die heutige Version im Master geupdated und mir ist aufgefallen, dass ich nun einen Regeloffset beim Solarladen habe.
Wir haben eine RCT Anlage.
Er zieht immer so 100-300W aus dem Speicher obwohl er das nicht soll (Prio auf Fahrzeuge und 0W reservierte Leistung). Die Beta 2 hat das nicht gemacht.
Ich meine aus der Form des Graphen auch zu erkennen, dass der Regelzyklus der Ladung zu den Daten verschoben ist. So was gab es glaube ich schon einmal. Man betrachte dazu die Spitzen auf dem Graph zwischen 11:46 und 11:49. Dies führt dann wohl zu der Speicherentleerung.
2023-11-22 11:41:01,562 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-11-22 11:41:01,563 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 4: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-11-22 11:41:01,564 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-11-22 11:41:01,565 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-11-22 11:41:01,568 - {control.ev:441} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 9.62A, Überschuss: 0W, benötigte neue Leistung: -460W
2023-11-22 11:41:01,569 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-11-22 11:41:01,570 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-11-22 11:41:01,571 - {control.counter:352} - {DEBUG:MainThread} - LP4 Switch-Off-Threshold prüfen: 0W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-11-22 11:41:01,571 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-11-22 11:41:01,575 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-11-22 11:41:01,577 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [32.71, 37.81, 38.37]A verbleibende Ströme, 24953.282014160155W verbleibende Leistung
2023-11-22 11:41:01,579 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2023-11-22 11:41:01,580 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-11-22 11:41:01,582 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 869.3620141601551W
2023-11-22 11:41:01,584 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 869.3620141601551W
2023-11-22 11:41:01,585 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-11-22 11:41:01,587 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2023-11-22 11:41:01,589 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-11-22 11:41:01,591 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 869.3620141601551W korrigieren: [10.0, 0.0, 0.0]
2023-11-22 11:41:01,592 - {control.algorithm.surplus_controlled:118} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 9.879834844174589A.
2023-11-22 11:41:01,593 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [28.830165155825412, 37.81, 38.37]A verbleibende Ströme, -23.000000000000227W verbleibender Überschuss
2023-11-22 11:41:01,594 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 9.879834844174589A
2023-11-22 11:41:01,595 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-11-22 11:41:01,597 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 630.9799999999814 counter 687664.0
2023-11-22 11:41:01,600 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 9.88 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-11-22 11:41:01,602 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:41:01,604 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:41:01,639 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-11-22 11:41:01,900 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-22 11:41:05,978 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-22 11:41:10,994 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-11-22 11:41:10,996 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-11-22 11:41:11,077 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['RCT Zähler']
2023-11-22 11:41:11,100 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:41:11,105 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:41:11,107 - {modules.devices.rct.rct_lib:447} - {DEBUG:device0} - connect to 192.168.188.71 port 8899
2023-11-22 11:41:11,203 - {modules.devices.rct.rct_lib:499} - {DEBUG:device0} - Response: requested   14 | consumed   14 | dropped    0 | duplicate    0 | Crc16Error    0 | pending    0
2023-11-22 11:41:11,204 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[5.935648204280427, -2.7403311537479045, -3.34899183110062], powers=[1440.219970703125, -664.4148559570312, -809.9406127929688], voltages=[242.6390380859375, 242.45787048339844, 241.84609985351562], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=898806.0, exported=596021.0625, power=11.14447021484375, frequency=50.0279426574707)
2023-11-22 11:41:11,214 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['RCT Speicher']
2023-11-22 11:41:11,235 - {modules.devices.rct.rct_lib:447} - {DEBUG:device0} - connect to 192.168.188.71 port 8899
2023-11-22 11:41:11,305 - {modules.devices.rct.rct_lib:499} - {DEBUG:device0} - Response: requested    7 | consumed    7 | dropped    0 | duplicate    0 | Crc16Error    0 | pending    0
2023-11-22 11:41:11,306 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=440297.71875, exported=413175.125, power=-327.0360412597656, soc=22.760266065597534)
2023-11-22 11:41:11,307 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:device0} - RCT Speicher: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Alarm Status Speicher ist ungleich 0. Status 1: 0, Status 2: 0, Status 3: 2048,, Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 24, in __call__
    self.__updater(component)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/rct/device.py", line 44, in <lambda>
    component_updater=IndependentComponentUpdater(lambda component: update_component(component.update)),
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/rct/device.py", line 31, in update_component
    update_func(rct)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/rct/bat.py", line 42, in update
    raise FaultState.warning(
modules.common.fault_state.FaultState: ('Alarm Status Speicher ist ungleich 0. Status 1: 0, Status 2: 0, Status 3: 2048,', <FaultStateLevel.WARNING: 1>)
2023-11-22 11:41:11,310 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['RCT Wechselrichter']
2023-11-22 11:41:11,322 - {modules.devices.rct.rct_lib:447} - {DEBUG:device0} - connect to 192.168.188.71 port 8899
2023-11-22 11:41:11,384 - {modules.devices.rct.rct_lib:499} - {DEBUG:device0} - Response: requested    6 | consumed    6 | dropped    0 | duplicate    0 | Crc16Error    0 | pending    0
2023-11-22 11:41:11,385 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2194.0130615234375, exported=2108209.0, dc_power=None)
2023-11-22 11:41:11,389 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['RCT Speicher']
2023-11-22 11:41:11,390 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=440297.71875, exported=413175.125, power=-327.0360412597656, soc=22.760266065597534)
2023-11-22 11:41:11,391 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['RCT Wechselrichter']
2023-11-22 11:41:11,393 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2194.0130615234375, exported=2108209.0, dc_power=None)
2023-11-22 11:41:11,395 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:41:11,396 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2194.0130615234375, exported=2108209.0, dc_power=None)
2023-11-22 11:41:11,400 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-22 11:41:11,438 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['RCT Zähler']
2023-11-22 11:41:11,439 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[5.935648204280427, -2.7403311537479045, -3.34899183110062], powers=[1440.219970703125, -664.4148559570312, -809.9406127929688], voltages=[242.6390380859375, 242.45787048339844, 241.84609985351562], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=898806.0, exported=596021.0625, power=11.14447021484375, frequency=50.0279426574707)
2023-11-22 11:41:11,496 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 413175.12, vorherige Payload: 413171.0
2023-11-22 11:41:11,497 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -327.04, vorherige Payload: -198.92
2023-11-22 11:41:11,620 - {control.bat_all:213} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: -327.04W
2023-11-22 11:41:11,620 - {control.bat_all:173} - {INFO:MainThread} - -327.04W verbleibende Speicher-Leistung
2023-11-22 11:41:11,629 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [38.68, 37.74, 38.38]A
2023-11-22 11:41:11,630 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 26267.315529785155W
2023-11-22 11:41:11,633 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-11-22 11:41:11,635 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-11-22 11:41:11,636 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-11-22 11:41:11,644 - {control.ev:572} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-11-22 11:41:11,654 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: ID.4 Roland (EV-Nr.5): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 9.62
2023-11-22 11:41:11,660 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1700649661.4964702, power=207.47798583984377, imported=598959.6368522485, exported=869.2314471701553)
2023-11-22 11:41:11,664 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00282337, power1: 207.478, power2: 253.734
2023-11-22 11:41:11,665 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.651086
2023-11-22 11:41:11,667 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.651086 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1700649671.660594, power=253.7344702148439, imported=598960.2879384275, exported=869.2314471701553)
2023-11-22 11:41:11,672 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(soc=22, daily_exported=532.13, daily_imported=2261.91, imported=440297.72, exported=413175.12, fault_state=1, fault_str='Alarm Status Speicher ist ungleich 0. Status 1: 0, Status 2: 0, Status 3: 2048,', power=-327.04))
2023-11-22 11:41:11,674 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=22, daily_exported=532.13, daily_imported=2261.91, fault_str='Speicher-Leistung wird nicht in der Regelung berücksichtigt, da in einer der Batterie-Komponenten eine Warnung (zB während der Kalibrierung) oder ein Fehler aufgetreten ist. Bitte die Status-Meldungen der Batterie-Komponenten prüfen.', fault_state=0, imported=440297.72, exported=413175.12, power=-327.04), set=Set(charging_power_left=-327.04, switch_on_soc_reached=True))
2023-11-22 11:41:11,675 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=4333.98, daily_exported=0, power=2278.46, imported=1349567.99, exported=0))
2023-11-22 11:41:11,677 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=679.99, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=661898.01, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[241.47, 240.4, 241.31]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x702d1e38>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=6, name='Ladepunkt Sabine', type='internal_openwb', template=2, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-11-22 11:41:11,678 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=687033.02, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=72), currents=[9.62, 0.0, 0.03], daily_imported=3653.99, daily_exported=0, evse_current=988, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=687669.98, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2278.46, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[239.25, 241.54, 241.61]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=5, charging_ev_prev=5, current=9.88, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=687033.02, imported_at_plugtime=687033.02, imported_since_mode_switch=630.9799999999814, imported_since_plugged=630.9799999999814, range_charged=2.8680909090908244, time_charged='0:14', timestamp_start_charging='11/22/2023, 11:26:41'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='11/22/2023, 11:22:11', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70cb96d0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.188.11', 'duo_num': 0}, ev=5, name='Ladepunkt Roland', type='external_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-11-22 11:41:11,685 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-11-22 11:41:11,687 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Ladepunkt-Profil Roland', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-11-22 11:41:11,690 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt2
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=2, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Ladepunkt-Profil Sabine', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-11-22 11:41:11,692 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1440.22, -664.41, -809.94], currents=[5.94, -2.74, -3.35], voltages=[242.64, 242.46, 241.85], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.0279426574707, daily_exported=10.125, daily_imported=4627.75, imported=898806.0, exported=596021.0625, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=11.14447021484375), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=26267.315529785155, raw_currents_left=[38.68, 37.74, 38.38], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-11-22 11:41:11,693 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=253.7344702148439, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4556.5536706543, imported_home_consumption=598960.2879384275, disengageable_smarthome_power=0))
2023-11-22 11:41:11,695 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-11-22 11:41:11,697 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='LP Sabine', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'1': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:00', '07:00'], name='Zeitladen 50% SAB', current=6, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=8, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2023-11-22 11:41:11,698 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='LP Christian', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:00', '07:00'], name='Zeitlosen 50%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2023-11-22 11:41:11,701 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='LP Roland', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:00', '07:00'], name='Zeitladen-Profil 50% RO', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=65))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70))))
2023-11-22 11:41:11,703 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-22 11:41:11,705 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='ID4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=22000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=3, ev_template=1, name='ID.4 Roland', tag_id=[], get=Get(soc=72, soc_timestamp='11/22/2023, 11:37:16', force_soc_update=False, range=250.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-22 11:41:11,708 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev6
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='ID3', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=54000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=2, name='ID.3 Sabine', tag_id=[], get=Get(soc=80, soc_timestamp='11/22/2023, 07:35:01', force_soc_update=False, range=254.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-22 11:41:11,709 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev7
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='ID3', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=54000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='ID.3 Christian', tag_id=[], get=Get(soc=72, soc_timestamp='11/22/2023, 08:11:52', force_soc_update=False, range=220.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-22 11:41:11,710 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
2023-11-22 11:41:11,713 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
2023-11-22 11:41:11,714 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-11-22 11:41:11,716 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-11-22 11:41:11,717 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
2023-11-22 11:41:11,721 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=900, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=240, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-11-22 11:41:11,729 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-11-22 11:41:11,735 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-11-22 11:41:11,740 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=600, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x714d2bf8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-11-22 11:41:11,743 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=9900), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=5996.312, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2108209.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2194.01))
2023-11-22 11:41:11,757 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=5996.312, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2108209.0, power=-2194.01))
2023-11-22 11:41:11,759 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.188.12', 'current_commit': '2023-11-22 08:03:15 +0100 [4a573611f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-11-22 08:03:15 +0100 [4a573611f]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Beta.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1700649661, 'time': '11:41:01', 'grid': -0.056, 'house-power': 0.207, 'charging-all': 2.278, 'pv-all': 2.342, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 2.278, 'ev5-soc': 72, 'ev6-soc': 80, 'ev7-soc': 72, 'bat-all-power': -0.199, 'bat-all-soc': 22}, 'module_update_completed': True}
2023-11-22 11:41:11,760 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'RCT', 'type': 'rct', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.71'}}
2023-11-22 11:41:11,762 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'RCT Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-11-22 11:41:11,762 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'RCT Speicher', 'type': 'bat', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-11-22 11:41:11,764 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'RCT Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-11-22 11:41:11,764 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
LenaK hat geschrieben: Mi Nov 22, 2023 12:01 pm
Nasdero hat geschrieben: Mi Nov 22, 2023 8:36 am
LenaK hat geschrieben: Mi Nov 22, 2023 8:24 am Die Spitzen treten immer auf, wenn der SoC aktualisiert wird. Passt der berechnete SoC des PSA-Moduls?
Wenn er berechnet wird, dann erkenne ich das an den Nachkommastellen, oder? Nichts negatives aufgefallen, die Sonne scheint im Moment, beobachte ich und falls es nicht passt, bekommst du eine Rückmeldung in Beta 4.
Bitte nochmal mit dem aktuellen Master testen.
Der SOC passt grob, der berechnete war ca. 1,3% höher, geladen wurden bis dahin 12,49 kWh ~25%.
Die Spitzen sind weniger geworden. Ich hab das main.log und main.log1 gesichert.
Ich hatte um ca. 7:22Uhr das Laden am Corsa unterbrochen und hab mir auch den SOC am EV angeschaut.
2.1.2-Beta.4
2023-11-22 13:01:10 +0100 [a327c63a4]
20231123_main.txt
(59.96 KiB) 87-mal heruntergeladen
nicop
Beitrag von nicop »
ich habe heute morgen Zielladen für 50% SOC mit Zieluhrzeit 8:30 ausprobiert
Beendet war die Ladung jedoch bereits um 7:30.
Über die Logs (z.B. letzter Eintrag von gerade eben) kann ich erkennen, dass die OpenWB die korrekte Uhrzeit hat.
Daher vermute ich das die an der Software liegt (Sommer-/Winterzeit?).
Reicht euch diese Beschreibung für einen Fix aus?
Beitrag von LenaK »
AlexSBK hat geschrieben: Mi Nov 22, 2023 10:35 am Hallo,
Anbei die Logs:
Ladepunkt
Die Hierarchie passt nicht. Die Ladepunkte können nicht hinter dem Wechselrichter angeschlossen sein. Wenn die Ladepunkte nicht hinter den Zwischenzählern angeschlossen sind, muss alles auf eine Ebene hinter den EVU-Zähler. Wenn ein LP hinter einem Zwischenzähler angeschlossen ist, muss dieser LP hinter den Zwischenzähler.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
nicop hat geschrieben: Do Nov 23, 2023 7:46 am Reicht euch diese Beschreibung für einen Fix aus?
Siehe erster Beitrag hier:
LenaK hat geschrieben: Mi Nov 22, 2023 7:11 am Bei Problemen bitte den Debuglevel unter Einstellungen->System->Fehlersuche auf Details stellen, etwas warten und dann mindestens einen kompletten Durchlauf aus dem main.log in der Fehlersuche kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
Beitrag von LenaK »
Koersten hat geschrieben: Mi Nov 22, 2023 11:06 am Ich habe von der Beta 2 auf die heutige Version im Master geupdated und mir ist aufgefallen, dass ich nun einen Regeloffset beim Solarladen habe.
    update_func(rct)
primary
Die Verschiebung lässt sich erst bei mehreren Zyklen erkennen. Bitte ein längeres Log posten.
nicop
Beitrag von nicop »
LutzB hat geschrieben: Do Nov 23, 2023 8:14 am
Hätte ich ja gerne gemacht. Leider sind in der Main.log nur wenige Minuten ersichtlich! Rotation sehr kurz?
Koersten
LenaK hat geschrieben: Do Nov 23, 2023 8:20 am
    update_func(rct)
primary
Mache ich wenn die Sonne mal wieder scheint. Ist gerade etwas mau hier :D
