Seite 1 von 4
				Mehr 'kurze' oder weniger 'volle' Ladezyklen
				Verfasst: Mo Nov 27, 2023 5:43 pm
				von truth
				Um die (Lebensdauer der) Batterie zu schonen wird empfohlen:
-  Den Akku möglichst im Bereich 20-80 % zu nutzen.
-  Bei längeren (Fahr-) Pausen den Akku bei ca. 50-60 %  zu halten.
Ganz grundsätzlich (aber auch mit Blick auf's PV-Überschussladen) stellt sich jetzt die Frage, was für die Lebensdauer der Batterie besser ist:
-  Weniger 'volle' Ladezyklen (von 20% auf 80%) oder ...
-  ... mehr 'kurze' Ladezyklen (z.B. von 45% auf 65%)?
Gibt es hierzu brauchbare Quellenangaben?
[EDIT]
Ergebnis dieser Anfrage:
Aufgrund von Rissbildungen durch Volumenarbeit ist es (für die Lebensdauer der Batterie) wahrscheinlich besser,
die Batterie (soweit möglich) mit viele kurzen Ladezyklen zu laden - siehe
Link.
				Re: Mehr 'kurze' oder weniger 'volle' Ladezyklen
				Verfasst: Mo Nov 27, 2023 6:08 pm
				von Nasdero
				Naja es gibt duzende Akku Arten, LFP, NCM .... uva. also pauschal nicht zu beantworten.
Eines ist sicher, so höher die Spannung der Zellen um so höher der Stress. Ich lade meine EVs nicht über 80% es seidenn es ist eine geplante längere Fahrt oder halt mit PV Überschuß werdne sie auch auf 100% geladen.
				Verfasst: Mo Nov 27, 2023 7:03 pm
				von Elchkopp
				Grundsätzlich sollen kurze Ladehübe besser sein als lange. Also lieber öfter und kurz als einmal und lang (bspw. von 10% auf 100%).
So zumindest mein Wissensstand.
				Verfasst: Mo Nov 27, 2023 9:42 pm
				von mrinas
				Angesichts der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Akkus spielt das m.E. keine Rolle. Wichtiger ist da wohl den Akku nicht wirklich lange (tagelang) bei sehr hohen oder extrem niedrigen Ladeständen rumstehen zu lassen.
Da erscheint es mir wichtiger den Strom vorrangig ins Auto zu laden. Sonst speise ich tagsüber ein um dann Nachts wieder aus dem Netz zu laden, das macht ja irgendwie keinen Sinn.
				Verfasst: Di Nov 28, 2023 8:28 am
				von Gero
				Tesla mahnt schon immer bei unter 20% sofort zu laden und zeigt in seiner App seit einiger Zeit an, dass 80% für den Normalbetrieb der richtige Ziel-SoC ist. Früher war es irgendwo mal eine Empfehlung im normalen Leben auf 85% zu gehen. Da ich das nur für meinen (Long Range, also NCM) sagen kann, weiß ich nicht, was die App mittlerweile für LFP oder andere von Tesla verbauten Zellen sagt.
				Verfasst: Mi Nov 29, 2023 8:17 am
				von Elchkopp
				Gero hat geschrieben: Di Nov 28, 2023 8:28 am
Beim LFP wird als Ziel-SoC immer 100% vorgeschlagen. Bei Reduzierung des Ziel-SoC wird „angemahnt“, möglichst 1x pro Woche auf 100% zu gehen.
				Verfasst: Mo Dez 04, 2023 10:41 am
				von truth
				Vielen Dank für die vielen, interessanten Rückmeldungen.
Die eigentliche Frage wurde allerdings noch nicht beantwortet - nämlich ...
-     Weniger 'volle' Ladezyklen (z.B. von 20% auf 80% ) oder ...
				Verfasst: Mo Dez 04, 2023 10:45 am
				von mrinas
				truth hat geschrieben: Mo Dez 04, 2023 10:41 am
das spielt m.E. keine Rolle. Am Ende zählt die Anzahl der Vollzyklen, also die zugeführte Energie um von 0-100% zu kommen. Ob man das auf einmal (0-100) oder z.b. auf fünfmal aufteilt (z.b. 5* 20-40%) ist unerheblich.
				Verfasst: Mo Dez 04, 2023 11:15 am
				von Jarry
				wie mrinas schon schrieb, ist das nahezu egal.
die Angabe der Zyklen einer Batterie ist eigentlich nur ein Hilfsmittel. Der eigentliche Parameter ist "geladene Amperestunden(Ah)" bzw. halt kWh (Man kennt ja die Spannung der Batterie.
das ganze wird dann in Vollzyklen umgerechnet, da das deutlich "Greifbarer" ist.
Sicherlich kommen noch andere Dinge dazu die einen Einfluss auf die Lebensdauer haben. z.B. Ist der Vollzyklus  als 0-100% gelaufen und wurde die Batterie danach 3 Wochen in der Sonne stehen gelassen, oder war das aufgeteilt auf 2x 20-70%.
Aber ansonsten ist das mehr oder weniger egal
				Verfasst: Mo Dez 04, 2023 4:35 pm
				von mempfh
Und was machst du dann mit den Rekuperationen? Bei meinem Tesla sind das bis zu 70kw.
Ich denke das ist zu vernachlässigen
