Open WB series 2 standard + stellt keinen Hotspot
Karls ID3
Beitrag von Karls ID3 »
bei meiner WB musste die SD-Karte getauscht werden. Die Verbindung ist bei mir nur über WLAN möglich und war auch die Jahre stabil. Mein Problem ist, dass ich nach dem Tausch der SD-Karte den Hotspot nicht finden kann. Habe die WB mehrfach gestartet und mich mit dem Tablet direkt daneben platziert. Am ehesten vermute ich, dass ein anderes Gerät den Hotspot fängt. Kann man die WB wieder gänzlich resetten o. Ä., damit ich den Vorgang wiederholen kann?
Montair
Been thanked: 6 times
Re: Open WB series 2 standard + stellt keinen Hotspot
Beitrag von Montair »
Hast du eine neue SD Karte mit Softwareversion 2.x bekommen? Dort ist WLAN (zunächst) entfallen, also nur noch LAN möglich.
Hier im Forum gibt es eine Anleitung, wie man manuell WLAN ergänzt, muss man halt mögen und können. Bitte die Suche benutzen dafür.
Karls ID3
Ich habe die 1.9 erhalten. Auf dem Display wird angezeigt, dass 1 Verbindung vorhanden ist...
