Seite 1 von 2
1.9.3 img
Verfasst: Mo Dez 25, 2023 11:30 am
von OpenWBNewbie
ich habe festgestellt, dass es die Version 1.9.3 nicht mehr auf der Website zum Download gibt.
Hat jemand von euch noch die .img Datei der Software? Ich würde mich sehr darüber freuen, da ich meine WB neu aufziehen muss, aber nicht Version 2 nehmen möchte, da das leider nicht geklappt hatte.
Danke im Voraus
Re: 1.9.3 img
Verfasst: Mo Dez 25, 2023 11:33 am
von openWB
Es gab noch nie ein fertiges Image der 1.9 zum Download.
Software 2 nehmen.
Welche Probleme gab es?
Re: 1.9.3 img
Verfasst: Mo Dez 25, 2023 12:05 pm
von OpenWBNewbie
Das Display hat überhaupt nicht geladen und ich konnte nicht über die IP auf die Box zugreifen. Nur um Datenschutzvereinbarung anzunehmen, danach hat nichts mehr funktioniert geschweige denn geladen.
Re: 1.9.3 img
Verfasst: Mo Dez 25, 2023 12:14 pm
von openWB
Das Display lädt erst nachdem es in den Einstellungen aktiviert wurde.
Ansonsten mal Browser Cache löschen.
Re: 1.9.3 img
Verfasst: Mo Dez 25, 2023 12:24 pm
von Fridge
Mal versucht die IP anzupingen?
Downloadlink zur Version 2.1 ( https://openwb.de/uploads/openWB-software2-2_1_1.img.gz ) funktioniert nicht mehr
Aber wenn du eh neu machen muss weil deine 1.9 nicht mehr läuft, mach am besten direkt die 2.1 drauf ( eigenes IMG + https://github.com/openWB/core )
Re: 1.9.3 img
Verfasst: Mo Dez 25, 2023 12:53 pm
von openWB
Fridge hat geschrieben: Mo Dez 25, 2023 12:24 pm Mal versucht die IP anzupingen?
Der Link von hier:
viewtopic.php?t=7936
Funktioniert.
Re: 1.9.3 img
Verfasst: Sa Mär 02, 2024 3:05 pm
von rak
Ich hab zwei. Beide mit 1.9.281. DIe primary hangt am LAN, die secondary am WLAN. Jetzt ist mir die secondary abgeraucht. Ich vermute die SD Karte ist hinüber. Kann ich die secondary einfach mit ner neuen SD Karte und software2 aufsetzen und als secundaryen Ladepunkt an meiner alten LP1 OpenWB mit 1.9.281 betreiben?
Ich hab hier schon einen test pi mit software2 laufen. Wifi habe ich auch hinbekommen. Nur, wenn ich diesen "nackten Pi" jetzt als dritten LP in meiner primären OpenWB angebe .. kommt "Fehler bei Auslesung externe openWB LP 3, Netzwerk und Konfiguration prüfen". Ich vermute das liegt daran, dass an dem Test Pi natürlich null Hardware dran hängt.
Am liebsten hätte ich ein Image der 1.9. und setze den 2ten LP damit neu auf. Aber 1,9er image gibt es nicht, richtig?
Re: 1.9.3 img
Verfasst: So Aug 11, 2024 6:56 pm
von krebs8
Dennoch nochmal die Frage:
Gibt es irgendwo noch die 1.9.303 zum Herunterladen?
Re: 1.9.3 img
Verfasst: So Aug 11, 2024 6:57 pm
von LutzB
Re: 1.9.3 img
Verfasst: So Aug 11, 2024 7:03 pm
von krebs8
Danke. Wo ich dort dieses Image herunterladen kann, sehe ich aber nicht.
