OpenWB an "neuem" Stromtarif mit Funkrundsteuermodul
Verfasst: Di Jan 09, 2024 2:55 pm
				Hi all ich möchte nach dem Kauf einer WP (Nibe S2125) jetzt einen Stromtarif mit Kaskadenschaltung zweier Zähler (nach Westnetz Beschaltung MK8 genannt), installieren lassen um in den Genuss preiswerten WP und WB Stroms zu kommen (und trotzdem meinen Solarstrom optimal zu nutzen).
Dazu muss aber in den Ast mit der WP und der WB ein Funkrundsteuerempfänger eingebaut werden der die beiden Geräte steuern kann.
Bei der WP wohl ganz aus (bzw. Kompressor und Zuheizer aus, ich vermute die Steuerung und die Umwälzpumpen für WW dürfen Saft behalten) die WB darf ja laut Gesetzgeber dann mit 50% weiter laden.
Meine Frage: ist hat da schon jemand Erfahrung mit? Wird das über einen Eingang getriggert? Kann das die OpenWB, und wenn ja als 1.9 oder 2.0? (hab den neuen Chip schon hier liegen und da seit ein paar Wochen auch die Kia SOC fertig ist, muss ich mich nur aufraffen doch mal umzusteigen....)
Ideal wäre, wenn die per Signal auf 50% geht, zweitbeste wäre wenn auf Signal zu 0%, das blödeste wäre wenn die wirklich abgeklemmt werden muss über ein Relais?
Hat da jemand Erfahrung?
Und wenn abklemmen, kann man dann in der OpenWB dem Raspi seinen Saft separat erhalten damit der nicht immer kalt neu booten muss?
Hat da schon jemand Erfahrungen sammeln können?
Thanx for any hints
Hannes
Thanx for any hints
Hannes
