Seite 1 von 1
openWB series2 standard+ startet keine Ladung mehr
Verfasst: Mi Jan 10, 2024 1:04 pm
von danielrudolf
Die Wallbox hat einwandfrei funktioniert. Seit zwei Tagen will einfach keine Ladung mehr starten.
Heute mit dem Elektriker zur Sicherheit die Installation geprüft da Die Wallbox auf der Hauptseite angibt dass die Ladung startet sobald ein Auto angesteckt wird. Leider tut sie das nicht.
Hier ein Auszug aus den Lade log was meine Vermutung und die des Elektrikers bestätigt. Der Schutz wird nicht bei Start der Ladung gestartet. Weder der eine fürs 1-phasige, noch der zweite fürs 3-phasige.
2024-01-10 13:23:32,686 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-01-10 13:23:34,781 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:143} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-01-10 13:23:34,945 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-10 13:23:34,947 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-01-10 13:23:36,013 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-01-10 13:23:36,204 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-10 13:23:36,444 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-10 13:23:36,604 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-01-10 13:23:36,763 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-01-10 13:23:38,803 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:143} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-01-10 13:23:38,965 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-10 13:23:38,967 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-01-10 13:23:40,033 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-01-10 13:23:40,256 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-10 13:23:42,058 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-10 13:23:42,236 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-01-10 13:23:42,411 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
Wenn ich das Richtig verstehe, ist die Platine am USB (/dev/ttyUSB0) fürs Schalten der Ladung zuständig.
Da Wallbox bereits seit 1 Monat perfekt läuft und der Fehler auf einmal auftritt gehe ich auch nicht davon aus, dass die Softwareeinstellung nicht passt. Ich habe auch bereits einen Systembericht abschicken lassen aber es kommt leider keine Antwort.
Hardware:
openWB series2 standard+ (202305640)
Re: openWB series2 standard+ startet keine Ladung mehr
Verfasst: Mi Jan 10, 2024 11:23 pm
von aiole
zunächst viewtopic.php?t=615
Wird denn nach Anstecken des EV der Ladestecker im Web-GUI orange angezeigt?
Werden 6A Startstrom als Sollwertvorgabe angezeigt?
Der Support meldet sich kurzfristig im Rahmen normaler Arbeitszeiten.
Eine Ticketbestätigung solltest du aber schon sofort nach Absenden des Berichtes bekommen. Wenn nicht - auf Spam prüfen.
Verfasst: Do Jan 11, 2024 12:14 pm
von tubist88
Gleiches Problem hier. Da ich gestern Firmwareupdate gemacht habe auf die aktuelle Release, vermute ich da den Fehler. oranges Symbol wird angezeigt, aber keine Ladestromvorgabe. Open WB Duo V 2. Fehlermeldung: Kein Auto angesteckt. Beide Ladeports gleicher Fehler und auch bei beiden Autos
Verfasst: Do Jan 11, 2024 12:16 pm
von danielrudolf
Ja
und Ja
openWB Version? openWB series2 standard+ (202305640)
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter?
Fronis, Kein Problem
Welches EVU Modul?
Shelly EM3, kein Problem
Welches Speichermodul?
Keines Vorhanden
Welches Auto wird geladen?
ID3 und Skoda Enyaq beginnen beide nicht zum Laden
Welche Hierarchie im Lastmanagement? (Screenshot)
Angehängt aber meines Wissens ohne Fehler.
Das Auto registriert dass es angesteckt wurde so wie die Wallbox. Die Wallbox schreibt dass die Ladung beginnt. Nach einiger Zeit beendet das Auto das Laden mit einem Fehler weil kein Strom kommt. Im UI steht noch immer dass die Ladung beginnt. Ab dem Moment wo die Ladung laut Wallbox beginnt, nimmt er in der UI auch keine Änderung des Lademodus mehr zu. Es ist egal welcher Modus (Sofort/PV) vor Ladebeginn eingestellt war und ob mit 1Phase oder 3 Phasen.
Laut Elektriker passt die Insatallation bis zu den Schütz die die Ladung Schalten. Jedoch werden diese nicht geschalten. Ich vermute das diese Platine (openWB_ v1.007_Uxl) die Schaltung nicht durchführt bzw laut erster Fehlermeldung die Platine die am USB am Raspberry angehängt ist, dass diese nicht schaltet. Das kann ich und der Elektriker nicht prüfen.
Der Support hat sich erst ein wenig später gemeldet (mehr als ein Tag) und ich habe ihnen nun auch diesen Post per link mitgeteilt.
Debug Details Ladelog:
2024-01-11 12:43:09,360 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-01-11 12:43:11,450 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:145} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2024-01-11 12:43:11,451 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:11,452 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:130} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-01-11 12:43:11,453 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:132} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-01-11 12:43:11,453 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:143} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-01-11 12:43:11,617 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-11 12:43:11,618 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:48} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x71565148>
2024-01-11 12:43:11,618 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-01-11 12:43:12,631 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x71565148>
2024-01-11 12:43:12,631 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2024-01-11 12:43:12,685 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-01-11 12:43:12,846 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-11 12:43:13,037 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-11 12:43:13,181 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-01-11 12:43:13,372 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-01-11 12:43:13,373 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:13,379 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:15,396 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:145} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2024-01-11 12:43:15,397 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:15,399 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:130} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-01-11 12:43:15,400 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:132} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-01-11 12:43:15,401 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:143} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-01-11 12:43:15,558 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-11 12:43:15,560 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:48} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x715653e8>
2024-01-11 12:43:15,561 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-01-11 12:43:16,574 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x715653e8>
2024-01-11 12:43:16,574 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2024-01-11 12:43:16,625 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-01-11 12:43:16,785 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-11 12:43:16,993 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-11 12:43:17,153 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-01-11 12:43:17,312 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-01-11 12:43:17,314 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:17,328 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:17,331 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-01-11 12:43:17,336 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1704973310, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-01-11 12:43:17,345 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:17,918 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-01-11 12:43:17,919 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.599609375, 230.16761779785156, 232.39971923828125], frequency=50.0, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:17,920 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.599609375, 230.16761779785156, 232.39971923828125], frequency=50.0, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:17,949 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.599609375, 230.16761779785156, 232.39971923828125], frequency=50.0, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:17,951 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.599609375, 230.16761779785156, 232.39971923828125], frequency=50.0, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:17,957 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-01-11 12:43:17,958 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:251} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 87s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2024-01-11 12:43:18,148 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-01-11 12:43:18,148 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:19,266 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-01-11 12:43:19,268 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=220802.99, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.6, 230.17, 232.4])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1704973310, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-01-11 12:43:19,269 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:19,832 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-01-11 12:43:19,833 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.6424560546875, 230.18739318847656, 232.3959503173828], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:19,833 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.6424560546875, 230.18739318847656, 232.3959503173828], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:19,856 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.6424560546875, 230.18739318847656, 232.3959503173828], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:19,858 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.6424560546875, 230.18739318847656, 232.3959503173828], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:19,862 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-01-11 12:43:19,863 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:251} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 89s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2024-01-11 12:43:20,081 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-01-11 12:43:20,081 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:21,439 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-01-11 12:43:21,442 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=220802.99, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.64, 230.19, 232.4])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1704973400, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-01-11 12:43:21,855 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:23,225 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-01-11 12:43:23,227 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.51348876953125, 230.1225128173828, 232.37657165527344], frequency=50.02000045776367, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:23,229 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.51348876953125, 230.1225128173828, 232.37657165527344], frequency=50.02000045776367, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:23,287 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.51348876953125, 230.1225128173828, 232.37657165527344], frequency=50.02000045776367, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:23,289 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.51348876953125, 230.1225128173828, 232.37657165527344], frequency=50.02000045776367, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:23,312 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-01-11 12:43:23,501 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-01-11 12:43:23,502 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:24,625 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-01-11 12:43:24,628 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=220802.99, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.51, 230.12, 232.38])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1704973400, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-01-11 12:43:24,632 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:25,209 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-01-11 12:43:25,210 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.49562072753906, 230.0862274169922, 232.37875366210938], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:25,212 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.49562072753906, 230.0862274169922, 232.37875366210938], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:25,235 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.49562072753906, 230.0862274169922, 232.37875366210938], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:25,238 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.49562072753906, 230.0862274169922, 232.37875366210938], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:25,251 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-01-11 12:43:25,306 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-01-11 12:43:25,308 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:26,454 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-01-11 12:43:26,457 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=220802.99, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.5, 230.09, 232.38])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1704973400, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-01-11 12:43:26,460 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:27,012 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-01-11 12:43:27,013 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.65077209472656, 230.07424926757812, 232.44046020507812], frequency=50.0, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:27,014 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.65077209472656, 230.07424926757812, 232.44046020507812], frequency=50.0, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:27,026 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.65077209472656, 230.07424926757812, 232.44046020507812], frequency=50.0, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:27,031 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.65077209472656, 230.07424926757812, 232.44046020507812], frequency=50.0, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:27,045 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-01-11 12:43:27,113 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-01-11 12:43:27,114 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:28,243 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-01-11 12:43:28,246 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=220802.99, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.65, 230.07, 232.44])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1704973400, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-01-11 12:43:28,249 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:28,799 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-01-11 12:43:28,800 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.54931640625, 230.03207397460938, 232.31021118164062], frequency=50.02000045776367, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:28,801 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.54931640625, 230.03207397460938, 232.31021118164062], frequency=50.02000045776367, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:28,820 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.54931640625, 230.03207397460938, 232.31021118164062], frequency=50.02000045776367, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:28,822 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.54931640625, 230.03207397460938, 232.31021118164062], frequency=50.02000045776367, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:28,828 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-01-11 12:43:28,877 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-01-11 12:43:28,880 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:30,013 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-01-11 12:43:30,017 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=220802.99, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.55, 230.03, 232.31])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1704973400, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-01-11 12:43:30,020 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:32,023 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-01-11 12:43:32,024 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.5316925048828, 230.03355407714844, 232.34512329101562], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:32,025 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.5316925048828, 230.03355407714844, 232.34512329101562], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:32,037 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.5316925048828, 230.03355407714844, 232.34512329101562], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:32,044 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.5316925048828, 230.03355407714844, 232.34512329101562], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:32,063 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-01-11 12:43:32,127 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-01-11 12:43:32,128 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:33,241 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-01-11 12:43:33,243 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=220802.99, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.53, 230.03, 232.35])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1704973410, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
Verfasst: Do Jan 11, 2024 12:36 pm
von Gero
danielrudolf hat geschrieben: Do Jan 11, 2024 12:16 pm Der Support hat sich erst ein wenig später gemeldet (mehr als ein Tag) und ich habe ihnen nun auch diesen Post per link mitgeteilt.
Ich denke mal, dass ein Hardwaredefekt vorliegt. Der Support kümmert sich sicherlich drum.
Verfasst: Do Jan 11, 2024 12:51 pm
von danielrudolf
tubist88 hat geschrieben: Do Jan 11, 2024 12:14 pm Gleiches Problem hier. Da ich gestern Firmwareupdate gemacht habe auf die aktuelle Release, vermute ich da den Fehler. oranges Symbol wird angezeigt, aber keine Ladestromvorgabe. Open WB Duo V 2. Fehlermeldung: Kein Auto angesteckt. Beide Ladeports gleicher Fehler und auch bei beiden Autos
Meine Box erkennt jedoch den Anschluss des Autos und gibt an die Ladung zu starten so wie ich es eingestellt hätte. Jedoch passiert das leider nicht.
Verfasst: Do Jan 11, 2024 1:49 pm
von danielrudolf
Nach dem der Support drauf geschaut hat. die Lösung falls noch wer dieses Problem mal hat:
Antwort vom Support
Ich konnte mich aufschalten und habe folgende Änderungen vorgenommen:
- Softwareversion von Beta auf Release geändert
- Ladepunkt gelöscht und neu angelegt (war nicht mehr ansprechbar, kommt sehr selten mal vor - meist bei Beta-Versionen)
- Minimalen Ladestrom im Fahrzeugprofil von 6A auf 10A erhöht
Normaler weise sollte der ID.3 mit 6A laden können, hier hat er sich etwas geziert. Wenn es mit 10A stabil läuft, kann man mal versuchen auf 8A runter zu gehen. Lademodus steht jetzt auf PV (auch Sofortladen wurde getestet) und läuft stabil.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr openWB-Team
