Zielladen einmalig, Verhalten nach dem Zeitpunkt
andlem
Been thanked: 12 times
Beitrag von andlem »
ich verstehe das Verhalten beim Zielladen mit einmaligem Termin nicht:
Ich programmiere einen Zieltermin mit Ziel-SOC. Die openWB lädt mein EV bis zum Zieltermin auf und geht danach auf Überschuss. Ich stecke dann ab und fahre. Nach Rückkehr am nächsten Tag stecke ich mein EV wieder an. Der aktuelle SOC wird von mir eingegeben. Er liegt unter dem Ziel-SOC des alten Zieltermins. Die openWB beginnt dreiphasig mit Mindeststrom (6 A) zu laden und gibt dies als Begründung im Status an ("Mindeststrom liegt laut Fahrzeugeinstellungen bei 6 A"). Die openWB hört nicht auf zu laden. Ich muss den Zielladen-Modus aktiv beenden, in dem ich auf PV (oder anderes) wechsele. Ich würde erwarten, dass nach Erreichen des Ziels beim Zielladen und Ablauf des Zieltermins und Wiederanstecken am nächsten Tag nur noch mit Überschuss geladen wird. Nutze ich das Zielladen falsch? Mache ich einen Denkfehler? Sollte die Software evtl. den Termin automatisch löschen oder deaktivieren, nachdem das Ziel erreicht wurde?
Softwarestand 2.1.3 Beta 1, war aber auch schon bei vorherigen Releases so.
Been thanked: 167 times
Re: Zielladen einmalig, Verhalten nach dem Zeitpunkt
Beitrag von LenaK »
Frank-H
Has thanked: 40 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Das beschriebene Verhalten habe ich bei mir auch beobachtet. Erst wenn Zielladen deaktiviert oder ein anderer Lademodus gewählt wird, hört die Mindesstromaufladung trotz abgelaufenen Zeitfensters auf.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
andlem
LenaK hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 8:44 am viewtopic.php?t=1526
2024-02-05 10:19:40,278 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-02-05 10:19:45,304 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-05 10:19:50,322 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-05 10:19:50,324 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-02-05 10:19:50,326 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-02-05 10:19:50,416 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Hichi']
2024-02-05 10:19:50,424 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): hichi:80
2024-02-05 10:19:50,426 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Kostal Piko']
2024-02-05 10:19:50,441 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device2} - Starting new HTTP connection (1): inv006202240015:80
2024-02-05 10:19:50,448 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-05 10:19:50,465 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://hichi:80 "GET /cm?cmnd=status%2010 HTTP/1.1" 200 None
2024-02-05 10:19:50,473 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2024-02-05T10:19:50","SM":{"WhImported":15192450.250040,"WhExported":20005030.655480,"W":3898.700,"W1":744.320,"W2":1479.430,"W3":1674.950}}}
2024-02-05 10:19:50,478 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://inv006202240015:80 "GET /measurements.xml HTTP/1.1" 200 None
2024-02-05 10:19:53,376 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root><Device Name='PIKO 3.6 MP' Type='Inverter' Serial='755810BL006202240015' BusAddress='1' NetBiosName='INV006202240015' IpAddress='192.168.188.27' DateTime='2024-02-05T10:17:57'><Measurements><Measurement Value='235.798' Unit='V' Type='AC_Voltage'/><Measurement Value='3.683' Unit='A' Type='AC_Current'/><Measurement Value='790.940' Unit='W' Type='AC_Power'/><Measurement Value='50.006' Unit='Hz' Type='AC_Frequency'/><Measurement Value='468.854' Unit='V' Type='DC_Voltage'/><Measurement Value='1.824' Unit='A' Type='DC_Current'/><Measurement Value='855.320' Unit='W' Type='DC_Power'/><Measurement Value='31.000' Unit='&#176;C' Type='Temp'/><Measurement Value='nan' Unit='W' Type='Consumption PV'/><Measurement Value='nan' Unit='W' Type='Consumption Grid'/><Measurement Value='nan' Unit='W' Type='GridPower'/><Measurement Value='100.0' Unit='%' Type='Dearting'/></Measurements></Device></root>
2024-02-05 10:19:53,952 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[3.2361739130434786, 6.432304347826087, 7.2823913043478266], powers=[744.32, 1479.43, 1674.95], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=15192450.25004, exported=20005030.65548, power=3898.7, frequency=50)
2024-02-05 10:19:53,958 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device2} - Starting new HTTP connection (1): inv006202240015:80
2024-02-05 10:19:53,977 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://inv006202240015:80 "GET /gen.yield.total.chart.js HTTP/1.1" 200 None
2024-02-05 10:19:53,986 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: var chartData =
"labels":
"2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024"],
"datasets":
"strokeColor": style_strokecolor.color,
"fillColor": style_fillcolor.color,
"data": [
0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,
0.000000,0.000000,2.326921,4.263654,4.414874,4.505618,4.035070,4.734527,4.436030,0.150235]
var max = 5;
var steps = 5;
document.getElementById("labelValueId").innerHTML = "  28.871MWh";
var myBar = new Chart(document.getElementById("canvasId")
.getContext("2d"))
.Bar(chartData,
"pointDot": false,
"datasetFill": false,
"scaleOverride": true,
"scaleLabel": "<%=value%> MWh",
"scaleSteps": steps,
"scaleStartValue": 0,
"scaleStepWidth": Math.ceil(max / steps),
"scaleLineColor": style_linecolor.color,
"scaleFontColor":  style_fontcolor.color
2024-02-05 10:19:53,993 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-790.94, exported=28866929.0, dc_power=None)
2024-02-05 10:19:54,012 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Kostal Piko']
2024-02-05 10:19:54,014 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-790.94, exported=28866929.0, dc_power=None)
2024-02-05 10:19:54,015 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-05 10:19:54,019 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-790.94, exported=28866929.0, dc_power=None)
2024-02-05 10:19:54,147 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Hichi']
2024-02-05 10:19:54,148 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[3.2361739130434786, 6.432304347826087, 7.2823913043478266], powers=[744.32, 1479.43, 1674.95], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=15192450.25004, exported=20005030.65548, power=3898.7, frequency=50)
2024-02-05 10:19:54,210 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-02-05 10:19:54,211 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-02-05 10:19:54,211 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x7579cb98>
2024-02-05 10:19:54,217 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-02-05 10:19:54,219 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x7579cb98>
2024-02-05 10:19:54,310 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [42.71, 39.4, 38.63]A
2024-02-05 10:19:54,311 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 27220.989999999998W
2024-02-05 10:19:54,312 - {control.ev:856} - {DEBUG:MainThread} - RFID 0003411712 wird EV 1 zugeordnet.
2024-02-05 10:19:54,314 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-05 10:19:54,314 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2024-02-05 10:19:54,316 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 1:45:22.666667 start_time 2024-02-02 09:14:37.333333 end 2024-02-02 11:00:00 now 2024-02-05 10:19:54.315932
2024-02-05 10:19:54,318 - {control.ev:729} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 1: Differenz zum Start -263116.982599s, Dauer 1.756296296296296h, Termin heute verpasst: True
2024-02-05 10:19:54,319 - {control.ev:778} - {DEBUG:MainThread} - Verwendeter Plan: Zielladen-Standard
2024-02-05 10:19:54,321 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 3: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf mindestens 6 A.
2024-02-05 10:19:54,322 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Corsa (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus scheduled_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.95
2024-02-05 10:19:54,328 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707124773.9186568, power=476.6100000000001, imported=1117279.0294946115, exported=nan)
2024-02-05 10:19:54,330 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0056694, power1: 476.61, power2: 569.95
2024-02-05 10:19:54,331 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.96668
2024-02-05 10:19:54,332 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.96668 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707124794.3284848, power=569.9500000000003, imported=1117281.9961764917, exported=nan)
2024-02-05 10:19:54,335 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-02-05 10:19:54,337 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3418.0, daily_exported=0.0, power=4119.69, imported=1835866.94, exported=0))
2024-02-05 10:19:54,338 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.SCHEDULED_CHARGING: 'scheduled_charging'>, current_plan='Zielladen-Standard', failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=1832104.98, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=46.29), currents=[5.95, 5.83, 5.91], daily_imported=3418.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1835866.94, phases_in_use=3, plug_state=True, power=4119.69, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf mindestens 6 A.', vehicle_id=None, voltages=[235.21, 234.57, 234.75]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='scheduled_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=1835357.06, imported_at_plugtime=1832104.98, imported_since_mode_switch=485.95999999996275, imported_since_plugged=3738.0400000000373, range_charged=2.8585882352938983, time_charged='0:07', timestamp_start_charging=1707124295.230778, ev=1, prio=False, rfid='0003411712'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1707116853.683259, required_power=4140, rfid='0003411712', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x757a41c0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2024-02-05 10:19:54,339 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=True, valid_tags=['0003411712', '0006721162', '0007501485', '0011214001'])
2024-02-05 10:19:54,340 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[40, 40, 40], max_total_power=27000), get=Get(powers=[744.32, 1479.43, 1674.95], currents=[3.24, 6.43, 7.28], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=77.0, daily_imported=5138.0, imported=15192450.25004, exported=20005030.65548, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3898.7), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=27220.989999999998, raw_currents_left=[42.71, 39.4, 38.63], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-05 10:19:54,342 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=569.9500000000003, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2473.0, imported_home_consumption=1117281.9961764917, disengageable_smarthome_power=0))
2024-02-05 10:19:54,344 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-02-05 10:19:54,345 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Corsa', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='scheduled_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=30, max_soc=70), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-02-02', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=9, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=75, soc_scheduled=70), time='11:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))))
2024-02-05 10:19:54,347 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='BMW 225xe', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'2': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2023-11-11', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), time='11:50')}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-02-05 10:19:54,348 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-05 10:19:54,349 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Corsa', tag_id=['0003411712', '0007501485'], get=Get(soc=46.29, soc_timestamp=1707124591.487975, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-05 10:19:54,351 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='BMW 225xe', tag_id=['0006721162', '0011214001'], get=Get(soc=7, soc_timestamp=1707082804.418234, force_soc_update=False, range=3.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-05 10:19:54,353 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-05 10:19:54,353 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-05 10:19:54,354 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Corsa', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=120, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=7, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-02-05 10:19:54,354 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='BMW 225xe', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=50, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=7, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=10000, efficiency=100, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-02-05 10:19:54,355 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=5, phases_to_use=1, rundown_power=0, rundown_soc=50, switch_off_delay=600, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1000, switch_on_delay=60, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=20, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0003, cp=0, grid=0.0003, pv=0.0003), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x7577c778>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-02-05 10:19:54,356 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-02-05 10:19:54,358 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-02-05 10:19:54,361 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7577c580>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-02-05 10:19:54,362 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=728.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=28866929.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-790.94))
2024-02-05 10:19:54,363 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=728.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=28866929.0, power=-790.94))
2024-02-05 10:19:54,364 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.188.43', 'current_commit': '2024-01-31 16:03:59 +0100 [aeca78291]', 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2024-01-31 16:03:59 +0100 [aeca78291]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 37, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Alpha.3', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1707124774, 'time': '10:19:34', 'grid': 4.051, 'house-power': 0.477, 'charging-all': 4.106, 'pv-all': 0.532, 'cp3-power': 4.106, 'ev1-soc': 46.29, 'ev2-soc': 7}, 'module_update_completed': True}
2024-02-05 10:19:54,365 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Hichi', 'type': 'json', 'id': 0, 'configuration': {'url': 'http://hichi/cm?cmnd=status%2010'}}
2024-02-05 10:19:54,366 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Hichi', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'jq_power': '.StatusSNS.SM.W', 'jq_exported': '.StatusSNS.SM.WhExported', 'jq_imported': '.StatusSNS.SM.WhImported', 'jq_powers': ['.StatusSNS.SM.W1', '.StatusSNS.SM.W2', '.StatusSNS.SM.W3'], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-02-05 10:19:54,368 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Kostal Piko', 'type': 'kostal_steca', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': 'inv006202240015'}}
2024-02-05 10:19:54,369 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Kostal Piko', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'variant_steca': False}}
2024-02-05 10:19:54,370 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-02-05 10:19:54,370 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-02-05 10:19:54,371 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-02-05 10:19:54,372 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.SCHEDULED_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-02-05 10:19:54,373 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [36.71, 33.4, 32.63]A verbleibende Ströme, 23080.989999999998W verbleibende Leistung
2024-02-05 10:19:54,375 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2024-02-05 10:19:54,378 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-02-05 10:19:54,380 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2024-02-05 10:19:54,381 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.SCHEDULED_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-02-05 10:19:54,383 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2024-02-05 10:19:54,384 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-02-05 10:19:54,385 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -4034.010000000002W
2024-02-05 10:19:54,386 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -4034.010000000002W
2024-02-05 10:19:54,387 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-02-05 10:19:54,389 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-02-05 10:19:54,392 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-02-05 10:19:54,394 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-05 10:19:54,409 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-02-05 10:19:55,651 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-05 10:20:00,666 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-05 10:20:00,667 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-02-05 10:20:00,669 - {root:107} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-02-05 10:20:00,694 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.188.43
2024-02-05 10:20:00,695 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-02-05 10:20:02,084 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-02-05 10:20:02,086 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-02-05 10:20:05,103 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-05 10:20:10,127 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-05 10:20:10,131 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-02-05 10:20:10,132 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-02-05 10:20:10,196 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Hichi']
2024-02-05 10:20:10,200 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Kostal Piko']
2024-02-05 10:20:10,203 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-05 10:20:10,216 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): hichi:80
2024-02-05 10:20:10,228 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device2} - Starting new HTTP connection (1): inv006202240015:80
2024-02-05 10:20:10,254 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://inv006202240015:80 "GET /measurements.xml HTTP/1.1" 200 None
2024-02-05 10:20:10,261 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root><Device Name='PIKO 3.6 MP' Type='Inverter' Serial='755810BL006202240015' BusAddress='1' NetBiosName='INV006202240015' IpAddress='192.168.188.27' DateTime='2024-02-05T10:18:17'><Measurements><Measurement Value='235.513' Unit='V' Type='AC_Voltage'/><Measurement Value='2.736' Unit='A' Type='AC_Current'/><Measurement Value='626.570' Unit='W' Type='AC_Power'/><Measurement Value='49.990' Unit='Hz' Type='AC_Frequency'/><Measurement Value='477.461' Unit='V' Type='DC_Voltage'/><Measurement Value='1.285' Unit='A' Type='DC_Current'/><Measurement Value='613.960' Unit='W' Type='DC_Power'/><Measurement Value='30.800' Unit='&#176;C' Type='Temp'/><Measurement Value='nan' Unit='W' Type='Consumption PV'/><Measurement Value='nan' Unit='W' Type='Consumption Grid'/><Measurement Value='nan' Unit='W' Type='GridPower'/><Measurement Value='100.0' Unit='%' Type='Dearting'/></Measurements></Device></root>
2024-02-05 10:20:10,263 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://hichi:80 "GET /cm?cmnd=status%2010 HTTP/1.1" 200 None
2024-02-05 10:20:10,269 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device2} - Starting new HTTP connection (1): inv006202240015:80
2024-02-05 10:20:10,273 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2024-02-05T10:20:09","SM":{"WhImported":15192470.564870,"WhExported":20005030.655480,"W":3965.780,"W1":804.720,"W2":1476.650,"W3":1684.410}}}
2024-02-05 10:20:12,641 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[3.4987826086956524, 6.420217391304348, 7.3235217391304355], powers=[804.72, 1476.65, 1684.41], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=15192470.56487, exported=20005030.65548, power=3965.78, frequency=50)
2024-02-05 10:20:12,650 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://inv006202240015:80 "GET /gen.yield.total.chart.js HTTP/1.1" 200 None
2024-02-05 10:20:12,654 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: var chartData =
"labels":
"datasets":
"data": [
0.000000,0.000000,2.326921,4.263654,4.414874,4.505618,4.035070,4.734527,4.436030,0.150238]
var max = 5;
var steps = 5;
.getContext("2d"))
.Bar(chartData,
"pointDot": false,
2024-02-05 10:20:12,660 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-626.57, exported=28866932.0, dc_power=None)
2024-02-05 10:20:12,669 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Kostal Piko']
2024-02-05 10:20:12,670 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-626.57, exported=28866932.0, dc_power=None)
2024-02-05 10:20:12,671 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-05 10:20:12,671 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-626.57, exported=28866932.0, dc_power=None)
2024-02-05 10:20:12,777 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Hichi']
2024-02-05 10:20:12,777 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[3.4987826086956524, 6.420217391304348, 7.3235217391304355], powers=[804.72, 1476.65, 1684.41], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=15192470.56487, exported=20005030.65548, power=3965.78, frequency=50)
2024-02-05 10:20:12,826 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-02-05 10:20:12,826 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-02-05 10:20:12,827 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x757aad60>
2024-02-05 10:20:12,828 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-02-05 10:20:12,829 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x757aad60>
2024-02-05 10:20:12,932 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [42.44, 39.42, 38.61]A
2024-02-05 10:20:12,933 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 27150.78W
2024-02-05 10:20:12,934 - {control.ev:856} - {DEBUG:MainThread} - RFID 0003411712 wird EV 1 zugeordnet.
2024-02-05 10:20:12,936 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-05 10:20:12,937 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2024-02-05 10:20:12,939 - {helpermodules.timecheck:186} - {DEBUG:MainThread} - delta 1:45:22.666667 start_time 2024-02-02 09:14:37.333333 end 2024-02-02 11:00:00 now 2024-02-05 10:20:12.938514
2024-02-05 10:20:12,940 - {control.ev:729} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 1: Differenz zum Start -263135.605181s, Dauer 1.756296296296296h, Termin heute verpasst: True
2024-02-05 10:20:12,941 - {control.ev:778} - {DEBUG:MainThread} - Verwendeter Plan: Zielladen-Standard
2024-02-05 10:20:12,943 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 3: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf mindestens 6 A.
2024-02-05 10:20:12,944 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Corsa (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus scheduled_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.94
2024-02-05 10:20:12,948 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1707124794.3284848, power=569.9500000000003, imported=1117281.9961764917, exported=nan)
2024-02-05 10:20:12,949 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00517222, power1: 569.95, power2: 475.79
2024-02-05 10:20:12,951 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.7044
2024-02-05 10:20:12,952 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.7044 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1707124812.948493, power=475.78999999999996, imported=1117284.7005775205, exported=nan)
2024-02-05 10:20:12,955 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-02-05 10:20:12,960 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3762.0, daily_exported=0.0, power=4116.56, imported=1835889.04, exported=0))
2024-02-05 10:20:12,962 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.SCHEDULED_CHARGING: 'scheduled_charging'>, current_plan='Zielladen-Standard', failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=1832104.98, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=46.29), currents=[5.94, 5.84, 5.93], daily_imported=3762.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1835889.04, phases_in_use=3, plug_state=True, power=4116.56, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf mindestens 6 A.', vehicle_id=None, voltages=[234.89, 234.34, 234.78]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='scheduled_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=1835357.06, imported_at_plugtime=1832104.98, imported_since_mode_switch=509.87999999988824, imported_since_plugged=3761.9599999999627, range_charged=2.9992941176464014, time_charged='0:08', timestamp_start_charging=1707124295.230778, ev=1, prio=False, rfid='0003411712'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1707116853.683259, required_power=4140, rfid='0003411712', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x757aad78>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2024-02-05 10:20:12,964 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-02-05 10:20:12,965 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[40, 40, 40], max_total_power=27000), get=Get(powers=[804.72, 1476.65, 1684.41], currents=[3.5, 6.42, 7.32], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=77.0, daily_imported=5460.0, imported=15192470.56487, exported=20005030.65548, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3965.78), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=27150.78, raw_currents_left=[42.44, 39.42, 38.61], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-05 10:20:12,969 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=475.78999999999996, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2513.0, imported_home_consumption=1117284.7005775205, disengageable_smarthome_power=0))
2024-02-05 10:20:12,971 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-02-05 10:20:12,972 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
2024-02-05 10:20:12,973 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
2024-02-05 10:20:12,975 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-02-05 10:20:12,977 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-02-05 10:20:12,978 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-02-05 10:20:12,979 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
2024-02-05 10:20:12,981 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-02-05 10:20:12,981 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-02-05 10:20:12,982 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
2024-02-05 10:20:12,983 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=5, phases_to_use=1, rundown_power=0, rundown_soc=50, switch_off_delay=600, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1000, switch_on_delay=60, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=20, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0003, cp=0, grid=0.0003, pv=0.0003), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x757aae50>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-02-05 10:20:12,984 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-02-05 10:20:12,986 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-02-05 10:20:12,987 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x757a90a0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-02-05 10:20:12,989 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=790.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=28866932.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-626.57))
2024-02-05 10:20:12,990 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=790.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=28866932.0, power=-626.57))
2024-02-05 10:20:12,991 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.188.43', 'current_commit': '2024-01-31 16:03:59 +0100 [aeca78291]', 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2024-01-31 16:03:59 +0100 [aeca78291]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 37, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Alpha.3', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1707124794, 'time': '10:19:54', 'grid': 3.899, 'house-power': 0.57, 'charging-all': 4.12, 'pv-all': 0.791, 'cp3-power': 4.12, 'ev1-soc': 46.29, 'ev2-soc': 7}, 'module_update_completed': True}
2024-02-05 10:20:12,991 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2024-02-05 10:20:12,992 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-02-05 10:20:12,992 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
2024-02-05 10:20:12,992 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
2024-02-05 10:20:12,994 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-02-05 10:20:12,995 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-02-05 10:20:12,995 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-02-05 10:20:12,997 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.SCHEDULED_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-02-05 10:20:12,999 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [36.44, 33.42, 32.61]A verbleibende Ströme, 23010.78W verbleibende Leistung
2024-02-05 10:20:13,000 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2024-02-05 10:20:13,004 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-02-05 10:20:13,006 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2024-02-05 10:20:13,007 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.SCHEDULED_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-02-05 10:20:13,009 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2024-02-05 10:20:13,012 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-02-05 10:20:13,014 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -4104.220000000001W
2024-02-05 10:20:13,016 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -4104.220000000001W
2024-02-05 10:20:13,017 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-02-05 10:20:13,018 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-02-05 10:20:13,022 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-02-05 10:20:13,031 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-05 10:20:13,056 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-02-05 10:20:15,275 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-05 10:20:20,293 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-05 10:20:20,296 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Beitrag von LenaK »
ist behoben.
