Reservierte Speicher Leistung per MQTT setzen
wetty
Beitrag von wetty »
gibt es die Möglichkeit den Wert für die Reservierte Speicher Leistung beim PV Fahrzeug laden per MQTT zu verändern?
Grund ist folgender:
Ist das Auto leer, hätte ich gerne die volle PV Leistung fürs Auto laden (Reservierte Speicher Leistung = 0). Ist das Auto gut geladen z.B. über 80% dann würde ich dem Hausspeicher gerne 2500W zum laden abgeben.
Hab hier ein MQTT Topic gefunden, das sich kurzfristig setzten läßt, dann aber wieder zum vorherigen Wert spring. Oder ich drück rechtzeitig in den PC-Laden Einstellungen auf speichern :D (also ist nicht das richtige Topic zum setzen)
openWB/general/chargemode_config/pv_charging/charging_power_reserve
Das ganze z.B. über die Priorisierung des Speichers zu machen passt auch nicht, da dann alles für den Speicher genommen wird und nichts fürs Auto. D.h. hier müßte umgedreht eine Reservierung fürs Auto vorhanden sein um das zu realisieren.
openWB series2 custom + RFID, Fiat 500e. Fiat 600e, 21.8kWp PV + 34kWh DIY Speicher
fawick
Been thanked: 3 times
Re: Reservierte Speicher Leistung per MQTT setzen
Beitrag von fawick »
