die Einstellungen des Zeitladens der 2.0 sind mir - bzw. meiner Frau - leider zu umständlich. Deshalb habe ich Wege gesucht, das zu vereinfachen. Hier ist mein Lösungsweg:
Ich habe ohnehin Home Assistant auf einem Raspi laufen. Darauf gibt es seit kurzem auch eine auf die OpenWB 2.0 optimierte Integration (Herzlichen Dank an Andreas!!!) : https://github.com/a529987659852/openwb2mqtt
Achtung bei der Konfiguration - die MQTT Einstellungen sind nicht trivial, insbesondere der Weg zurück vom Home Assistant MQTT Server in OpenWB. So sieht diese Zeile in der mosquitto.conf bei mir aus:
topic "" out 0 openWB/set/vehicle/template/charge_template/0/chargemode/selected openWB/set/vehicle/template/charge_template/0/chargemode/selected
Zweite Integration die man benötigt, ist die Google Calender Integration. Doku hier: https://www.home-assistant.io/integrations/google
Und für das Zusammenspiel sorgt nun eine Automatisierung, die die Kalendertermine analsiert. Wenn ich nun im Kalender einen Termin erstelle, der im Titel "laden" oder "charge" enthält, wird für diesen Zeitraum der Lademodus auf Sofortladen gesetzt und danach wieder auf den ursprünglichen Status zurück:
alias: Charge Car
description: ""
trigger:
- platform: calendar
event: start
offset: "0:0:0"
entity_id: <todo: Kalenderentity wählen>
condition:
- condition: template
value_template: >-
{{ 'charge' in trigger.calendar_event.summary.lower() or 'laden' in
trigger.calendar_event.summary.lower() }}
enabled: true
action:
- service: scene.create
data:
scene_id: before
snapshot_entities:
- select.openwb_chargepoint_3_lademodus
- service: select.select_option
metadata: {}
data:
option: Instant Charging
target:
entity_id: select.openwb_chargepoint_3_lademodus
- wait_template: "{{ as_timestamp(now()) >= as_timestamp(trigger.calendar_event.end) }}"
continue_on_timeout: false
- service: scene.turn_on
data: {}
target:
entity_id: scene.before
mode: single
