Seite 1 von 1
Virtueller Zähler - als virtueller Messpunkt?
Verfasst: Mi Feb 14, 2024 4:59 pm
von _daniel
kann der virtuelle Zähler als virtueller Messpunkt von owb EVU Kit (Lasten) und PV (JSON Wechselrichter) verwendet werden?
Das Diagramm sieht gut aus, aber bei den Summen findet sich keine Verrechnung (Lasten-PV), sondern nur Export und Import der einzelnen Komponenten.
Ist das ein Fehler oder wird diese Funktion vom virtuellen Zähler (noch) nicht unterstützt ?
Leider konnte der Elektriker den EVU Messpunkt (direkt hinter dem EVU Zähler) nicht realisieren (ohne hohen Aufwand).
Release 2.1.2 Patch2
Lasten: Openwb EVU Kit
PV: Shelly 3EM (JSON Wechselrichter)
Im Tutorial (2.2) ist der Einsatz beschrienen. Auf die Anzeige/Auswertung wird nicht eingegangen.
VirtuellerZaehler_Diagramm_Summe
