Ständige "Änderungen werden übernommen" Anzeige
Verfasst: Sa Feb 17, 2024 10:53 am
ich habe seit dieser Tage folgendes Problem in der Web GUI.
Ich kann in der Web GUI navigieren, aber so alle 30 - 60 Sekunden(!) bekomme ich oben rechts ein kleines Pop-up mit folgender Meldung angezeigt:
"Bitte die openWB neu starten, damit die Änderungen übernommen werden."
Ich habe aber rein gar nichts geändert, auch wenn ich auf "Neustarten" oder "Ausschalten" klicke passiert nichts. Die Box startet weder neu noch wird sie ausgeschaltet (sehe ich am Ping).
Ich bin auf:
Release 2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]
openWB series 2 Duo
Noch keine PV
Hier ein Auszug vom Main-Log:
Fehler in der Software oder irgendeine Fehlkonfiguration meinerseits (kann gar nicht sein
Ich bin auf:
openWB series 2 Duo
Noch keine PV
2024-02-17 11:21:57,607 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-02-17 11:22:02,715 - {root:78} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 76, in handler10Sec
handler_with_control_interval()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_exit_after.py", line 21, in inner
result = fn(*args, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 53, in handler_with_control_interval
loadvars_.get_values()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 29, in get_values
wait_for_module_update_completed(self.event_module_update_completed, topic)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/utils.py", line 14, in wait_for_module_update_completed
if event_module_update_completed.wait(timeout) is False:
File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 574, in wait
signaled = self._cond.wait(timeout)
File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 316, in wait
gotit = waiter.acquire(True, timeout)
KeyboardInterruptFehler in der Software oder irgendeine Fehlkonfiguration meinerseits (kann gar nicht sein
