Seite 1 von 1
Werte PV fehlen auf einmal
Verfasst: So Mär 08, 2020 2:23 pm
von Frank B
Hallo zusammen, habe seit gestern das VU Kit 2 eingebaut.
Jetzt habe ich ein bisschen rumgespielt mit der Software.
Jetzt steht bei mir bei OV immer eine null. Habe einen SMA Wechselrichter. Bis jetzt hatte das immer mit der IP Adresse geklappt.
Was kann ich tun oder prüfen
Re: Werte PV fehlen auf einmal
Verfasst: So Mär 08, 2020 3:02 pm
von zimberg44
Stimmen die IP-Adressen der betroffenen Komponenten noch? Oder ist der einen oder anderen Komponente eine neue IP-Adresse dynamisch zugewiesen worden?
Verfasst: So Mär 08, 2020 3:18 pm
von Frank B
Habe nichts geändert. Der SMA hat immer die gleiche Adresse in der Fritzbox.
Kann ich den Wechselanrichter noch anders ansprechen um zu testen ob da was kommt .
Verfasst: So Mär 08, 2020 3:37 pm
von Frank B
Habe mal eine Grundinstallation neu gemacht. Jetzt scheinst zu klappen
Verfasst: So Mär 08, 2020 3:54 pm
von Frank B
Mich Wunder nur das bei dem Theme dark-gauges der Zeiger bei PV auf Null bleibt. In allen anderen Themes wird es richtig angezeigt
