Rückmeldungen openWb software 2.1.3 Beta 3
Tuffi
Re: Rückmeldungen openWb software 2.1.3 Beta 3
Beitrag von Tuffi »
Allerdings muss man den Link erst mal kennen.
Ich wüsste nicht, wo man auf diese URL aus der "normalen" Weboberfläche heraus drauf kommt.
openWB series2 standard+, 2.1.3-Patch.1
Kostal PIKO 15
Kostal Smart Energy Meter G2
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
Ja, der ist so wie die ramdisk nur ausgewählten Benutzerkreisen bekannt. Deshalb hab’ ich den mal hier gepostet. Ich hab‘ den hier mal irgendwo gelesen im Zusammenhang mit „auf dem eingebauten Display ist die Bedienung einfacher“.
Vielleicht kann man den mal auf die Konfigurationsseite für die Anzeigeeinstwllungen bringen.
Der-Kieler
Beitrag von Der-Kieler »
Genau meine Meinung. 👍
Tesla Model 3 aus 2019 und Eniaq aus 04.2022.
Der-Kieler
Gero hat geschrieben: So Mär 10, 2024 3:05 pm
Hier steht‘s doch: http://wallbox.fritz.box/openWB/web/display/
Aber ja, auf der System/System-Seite wäre das natürlich schon schöner.
Das ist aber ein Henne Ei Problem: Solange ich eine Version nicht installiert habe, sehe ich auch die Versionsinformation nicht. ;-)
Daher meine Bitte den Versionsnamen so wie er bei der Versionsauswahl angezeigt wird auch in der Thread Ankündigung mit zu erwähnen.
_daniel
Beitrag von _daniel »
Hi. Ich habe leider immer noch die regelmäßigen Peaks im beim Goodwe WR. Andere PV WR laufen problemlos.
Gibt es dafür eine Lösung? (neu Aufsetzen…)
Bei Bedarf ergänze ich gerne erneut ein Log. Hilft das noch oder ist der Fehler ausreichend bekannt?
2.1.3 Beta3
Master 2024-03-08 12:51:29 +0100 [07daf8fa7]
heidanei hat geschrieben: So Mär 10, 2024 9:57 am Servus!
Schön, dass die Graphen endlich richtige Namen haben! Bei mehreren Fahrzeugen hat aber immer nur der Graph den richtigen Namen, dessen Fzg. auch gerade ausgewählt ist, der andere heißt einfach nur "EV SoC". Hier ist der i3 ausgewählt:
und hier jetzt der iX1 ausgewählt:
Ist jetzt im Master korrigiert.
heidanei hat geschrieben: So Mär 10, 2024 9:57 am Allerdings weiß man immer noch nicht welcher Graph zu welchem Fahrzeug gehört. Es wäre super, wenn sich die Graphen bei mehreren Fahrzeugen auch noch farblich unterscheiden würden (und man die Farbe vielleicht sogar noch selber konfigurieren könnte... :). Ist das angedacht?
Ja, ist angedacht, aber mangels Entwicklungskapazität noch nicht umgesetzt.
Gero hat geschrieben: So Mär 10, 2024 10:53 am Jetzt mal abgesehen von dem Versionsbenennumgswirrwar - wann aktualisiert sich denn eine secondary?
Nur, wenn man das manuell auf der secondary macht. Es gibt keinen Automatismus. Es kommt noch eine Vereinfachung, sodass man aus den Einstellungen der primary das Update einer secondary anstoßen kann. Dann muss man zumindest nicht mit dem Browser auf jeden angeschlossenen Ladepunkt.
Bei angebundenen openWB Pro kann man das jetzt schon machen, jedoch kann man nicht sehen, welche Version dort installiert ist.
heidanei
Beitrag von heidanei »
LutzB hat geschrieben: Mo Mär 11, 2024 7:44 am
Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung der RM! :)
Verständlich, da gibt es sicherlich dringendere Themen...
Viele Grüße, heidanei
Kitmgue
Beitrag von Kitmgue »
Hab leider seit dem Update auf die Beta 3 das Problem, das die angezeigten Detail-Werte nicht mehr stimmen.
Im Screenshot kann man das sehen. Das oben in den farbigen Kästchen stimmt, das in den ausgeklappten Details nicht - da stehen seit Freitag die gleichen Werte.
Wenn ich auf Auswertung / Diagramme gehe, dann wird der Fehler angezeigt:
Bei der Verarbeitung des Befehls 'getDailyLog' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/write_log.py", line 165, in get_prevoius_entry
    previous_entry = content["entries"][-1]
IndexError: list index out of range
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 127, in on_message
    func(connection_id, payload)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 561, in getDailyLog
    get_daily_log(payload["data"]["day"]))
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 140, in get_daily_log
    data = _collect_daily_log_data(date)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 155, in _collect_daily_log_data
    LogType.DAILY, LegacySmartHomeLogData(), get_prevoius_entry(parent_file, log_data)))
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/write_log.py", line 173, in get_prevoius_entry
Hab ein Update auf den aktuellen Master gemacht (2024-03-11 11:17:53 +0100 [5f5b8b965]) aber das hat nichts verbessert.
Logfile sieht so aus:
2024-03-11 11:43:11,867 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-03-11 11:43:46,579 - {helpermodules.messaging:77} - {ERROR:Commands} - Befehl konnte nicht ausgeführt werden: {'command': 'getDailyLog', 'data': {'date': '20240311', 'day': '20240311'}, 'error': 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/write_log.py", line 165, in get_prevoius_entry\n    previous_entry = content["entries"][-1]\nIndexError: list index out of range\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 127, in on_message\n    func(connection_id, payload)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 561, in getDailyLog\n    get_daily_log(payload["data"]["day"]))\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 140, in get_daily_log\n    data = _collect_daily_log_data(date)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 155, in _collect_daily_log_data\n    LogType.DAILY, LegacySmartHomeLogData(), get_prevoius_entry(parent_file, log_data)))\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/write_log.py", line 173, in get_prevoius_entry\n    previous_entry = content["entries"][-1]\nIndexError: list index out of range\n'}
2024-03-11 11:44:21,890 - {helpermodules.messaging:77} - {ERROR:Commands} - Befehl konnte nicht ausgeführt werden: {'command': 'getDailyLog', 'data': {'date': '20240310', 'day': '20240310'}, 'error': 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 127, in on_message\n    func(connection_id, payload)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 561, in getDailyLog\n    get_daily_log(payload["data"]["day"]))\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 140, in get_daily_log\n    data = _collect_daily_log_data(date)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 163, in _collect_daily_log_data\n    log_data["entries"].append(next_log_data["entries"][0])\nIndexError: list index out of range\n'}
2024-03-11 11:44:22,587 - {helpermodules.messaging:77} - {ERROR:Commands} - Befehl konnte nicht ausgeführt werden: {'command': 'getDailyLog', 'data': {'date': '20240309', 'day': '20240309'}, 'error': 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 127, in on_message\n    func(connection_id, payload)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 561, in getDailyLog\n    get_daily_log(payload["data"]["day"]))\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 140, in get_daily_log\n    data = _collect_daily_log_data(date)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 151, in _collect_daily_log_data\n    log_data = json.load(json_file)\n  File "/usr/lib/python3.9/json/__init__.py", line 293, in load\n    return loads(fp.read(),\n  File "/usr/lib/python3.9/json/__init__.py", line 346, in loads\n    return _default_decoder.decode(s)\n  File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 337, in decode\n    obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())\n  File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 353, in raw_decode\n    obj, end = self.scan_once(s, idx)\njson.decoder.JSONDecodeError: Expecting \':\' delimiter: line 1 column 8198 (char 8197)\n'}
2024-03-11 11:44:23,505 - {helpermodules.messaging:77} - {ERROR:Commands} - Befehl konnte nicht ausgeführt werden: {'command': 'getDailyLog', 'data': {'date': '20240308', 'day': '20240308'}, 'error': 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 127, in on_message\n    func(connection_id, payload)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 561, in getDailyLog\n    get_daily_log(payload["data"]["day"]))\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 140, in get_daily_log\n    data = _collect_daily_log_data(date)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 162, in _collect_daily_log_data\n    next_log_data = json.load(next_json_file)\n  File "/usr/lib/python3.9/json/__init__.py", line 293, in load\n    return loads(fp.read(),\n  File "/usr/lib/python3.9/json/__init__.py", line 346, in loads\n    return _default_decoder.decode(s)\n  File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 337, in decode\n    obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())\n  File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 353, in raw_decode\n    obj, end = self.scan_once(s, idx)\njson.decoder.JSONDecodeError: Expecting \':\' delimiter: line 1 column 8198 (char 8197)\n'}
2024-03-11 11:45:00,105 - {root:124} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
2024-03-11 11:45:00,223 - {root:99} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 90, in handler5MinAlgorithm
    totals = save_log(LogType.DAILY)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/write_log.py", line 148, in save_log
    previous_entry = get_prevoius_entry(parent_file, content)
2024-03-11 11:45:30,107 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-11 11:45:30,116 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-03-11 11:45:30,117 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-03-11 11:45:30,168 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-03-11 11:45:30,169 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x7155dd48>}
2024-03-11 11:45:30,172 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-11 11:45:30,178 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-11 11:45:30,180 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-03-11 11:45:30,187 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.67:80
2024-03-11 11:45:30,234 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp4} - http://192.168.178.67:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 386
2024-03-11 11:45:30,237 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp4} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":1,"evseState":false,"maxCurrent":32,"actualCurrent":0,"actualPower":0,"duration":46000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"vehicle","lastActionUID":"vehicle","energy":0,"mileage":0,"meterReading":3194.14,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":231.115,"voltageP2":233.0231,"voltageP3":231.2493,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2024-03-11 11:45:30,239 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp4} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.115, 233.0231, 231.2493], frequency=50, imported=3194140.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=None, vehicle_id=None)
2024-03-11 11:45:30,537 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-03-11 11:45:30,538 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-8.106, -8.956, -8.434], powers=[-1802.9, -2053.1, -1941.3], voltages=[231.111, 230.916, 232.808], power_factors=[0.973, 0.999, 0.995], imported=15094020.6, exported=28910015.1, power=-5797.3, frequency=49.994)
2024-03-11 11:45:30,539 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-03-11 11:45:30,737 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.178.102: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6404, exported=41442657, dc_power=-6534)
2024-03-11 11:45:30,738 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6404, exported=41442657, dc_power=-6534)
2024-03-11 11:45:30,740 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-03-11 11:45:30,741 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6404, exported=41442657, dc_power=None)
2024-03-11 11:45:30,743 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6404, exported=41442657, dc_power=None)
2024-03-11 11:45:30,744 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-11 11:45:30,745 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-11 11:45:30,746 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp4} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.115, 233.0231, 231.2493], frequency=50, imported=3194140.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=None, vehicle_id=None)
2024-03-11 11:45:30,884 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-03-11 11:45:30,884 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-8.106, -8.956, -8.434], powers=[-1802.9, -2053.1, -1941.3], voltages=[231.111, 230.916, 232.808], power_factors=[0.973, 0.999, 0.995], imported=15094020.6, exported=28910015.1, power=-5797.3, frequency=49.994)
2024-03-11 11:45:31,063 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [58.11, 58.96, 58.43]A
2024-03-11 11:45:31,065 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 39797.3W
2024-03-11 11:45:31,067 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-03-11 11:45:31,085 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-03-11 11:45:31,102 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1710153921.827516, power=619.5, imported=5303647.617998971, exported=0)
2024-03-11 11:45:31,105 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00257624, power1: 619.5, power2: 606.7
2024-03-11 11:45:31,106 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.57949
2024-03-11 11:45:31,107 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.57949 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1710153931.1019824, power=606.6999999999998, imported=5303649.197492102, exported=0)
2024-03-11 11:45:31,110 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-03-11 11:45:31,111 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=5979149.77, exported=0))
2024-03-11 11:45:31,113 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3194140.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[231.12, 233.02, 231.25]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x701ec2f8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.67', 'timeout': 5}, ev=0, name='smartWB Carport', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2024-03-11 11:45:31,123 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=73.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2785009.77, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[231.11, 230.91, 232.92]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70b58370>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2024-03-11 11:45:31,126 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-03-11 11:45:31,128 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Ladepunkt-Vorlage Garage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-03-11 11:45:31,128 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt2
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=True), id=2, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Ladepunkt-Vorlage Carport', rfid_enabling=True, valid_tags=['093d0836', 'ac36da17', 'e1c3501b'])
2024-03-11 11:45:31,129 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=34000), get=Get(powers=[-1802.9, -2053.1, -1941.3], currents=[-8.11, -8.96, -8.43], voltages=[231.11, 230.92, 232.81], power_factors=[0.97, 1.0, 0.99], unbalanced_load=0, frequency=49.994, daily_exported=0.0, daily_imported=866.0, imported=15094020.6, exported=28910015.1, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5797.3), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=39797.3, raw_currents_left=[58.11, 58.96, 58.43], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-03-11 11:45:31,130 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=606.6999999999998, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=865.0, imported_home_consumption=5303649.197492102, disengageable_smarthome_power=0))
2024-03-11 11:45:31,131 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='amount', amount=1000, soc=50))))
2024-03-11 11:45:31,133 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage e-Up - PV Laden 80%', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'1': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['05:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=30))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2023-12-04', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=12, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=10000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='09:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=12, limit=Limit(selected='soc', amount=10000, soc=80))))
2024-03-11 11:45:31,134 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage eC4 - PV Laden 80%', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'2': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-01-08', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=30), time='07:30'), '3': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-01-06', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, name='Abfahrt 100%', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), time='09:45')}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='soc', amount=4000, soc=70))))
2024-03-11 11:45:31,136 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage - allgemein PV Laden unlimited', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-03-11 11:45:31,137 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=['e1c3501b'], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-11 11:45:31,137 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=1, name='eC4', tag_id=['ac36da17'], get=Get(soc=73.0, soc_timestamp=1710153783.089559, force_soc_update=False, range=212, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-11 11:45:31,138 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=2, name='e-Up', tag_id=['093d0836'], get=Get(soc=86, soc_timestamp=1710153783.090272, force_soc_update=False, range=167.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-11 11:45:31,139 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-03-11 11:45:31,140 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev5
2024-03-11 11:45:31,141 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=50000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-03-11 11:45:31,142 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage eC4', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=19000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=46000, efficiency=92, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-03-11 11:45:31,143 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage e-Up', max_current_multi_phases=20, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=5, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=32000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-03-11 11:45:31,145 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=14000, phase_switch_delay=6, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=150, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=90, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1200), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0003, cp=0, grid=0.0003, pv=0.0003), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-03-11 11:45:31,146 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-03-11 11:45:31,146 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-03-11 11:45:31,148 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=90, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7154f328>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-03-11 11:45:31,149 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=20400), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=41442657, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6404))
2024-03-11 11:45:31,149 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=41442657, power=-6404))
2024-03-11 11:45:31,154 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.110', 'current_commit': '2024-03-11 11:17:53 +0100 [5f5b8b965]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-03-11 11:17:53 +0100 [5f5b8b965]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Beta.3', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1710153921, 'time': '11:45:21', 'grid': -5.688, 'house-power': 0.62, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 6.307, 'cp4-power': 0.0, 'cp5-power': 0.0, 'ev1-soc': 73.0, 'ev2-soc': 86}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'datastore_version': 37, 'module_update_completed': True}
2024-03-11 11:45:31,155 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-03-11 11:45:31,156 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-03-11 11:45:31,157 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.102'}}
2024-03-11 11:45:31,158 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-03-11 11:45:31,159 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-03-11 11:45:31,160 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-03-11 11:45:31,161 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-03-11 11:45:31,164 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-03-11 11:45:31,166 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-03-11 11:45:31,167 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 5912.300000000003W
2024-03-11 11:45:31,168 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5912.300000000003W
2024-03-11 11:45:31,169 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-03-11 11:45:31,172 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-03-11 11:45:31,186 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-11 11:45:31,192 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.67:80
2024-03-11 11:45:31,192 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-11 11:45:31,221 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp4} - http://192.168.178.67:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2024-03-11 11:45:31,225 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp4} - Get-Response: S0_set current to given value
2024-03-11 11:45:31,236 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-03-11 11:45:35,433 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-11 11:45:40,449 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-03-11 11:45:40,452 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-03-11 11:45:40,453 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-03-11 11:45:40,549 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-03-11 11:45:40,551 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x7155dd48>}
2024-03-11 11:45:40,553 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-11 11:45:40,563 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.67:80
2024-03-11 11:45:40,566 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-11 11:45:40,568 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-03-11 11:45:40,594 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp4} - http://192.168.178.67:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 387
2024-03-11 11:45:40,596 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp4} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":1,"evseState":false,"maxCurrent":32,"actualCurrent":0,"actualPower":0,"duration":46000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"vehicle","lastActionUID":"vehicle","energy":0,"mileage":0,"meterReading":3194.14,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":230.8095,"voltageP2":233.0437,"voltageP3":230.8649,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2024-03-11 11:45:40,597 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp4} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.8095, 233.0437, 230.8649], frequency=50, imported=3194140.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=None, vehicle_id=None)
2024-03-11 11:45:41,074 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.178.102: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6210, exported=41442676, dc_power=-6325)
2024-03-11 11:45:41,075 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6210, exported=41442676, dc_power=-6325)
2024-03-11 11:45:41,535 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-03-11 11:45:41,536 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-7.766, -8.634, -8.068], powers=[-1722.1, -1978.8, -1855.5], voltages=[230.925, 230.857, 232.826], power_factors=[0.971, 0.999, 0.994], imported=15094020.6, exported=28910032.7, power=-5556.4, frequency=49.989)
2024-03-11 11:45:41,539 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-03-11 11:45:41,546 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-03-11 11:45:41,549 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6210, exported=41442676, dc_power=None)
2024-03-11 11:45:41,554 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-11 11:45:41,566 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp4} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.8095, 233.0437, 230.8649], frequency=50, imported=3194140.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=None, vehicle_id=None)
2024-03-11 11:45:41,558 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-11 11:45:41,556 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6210, exported=41442676, dc_power=None)
2024-03-11 11:45:41,737 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-03-11 11:45:41,741 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-7.766, -8.634, -8.068], powers=[-1722.1, -1978.8, -1855.5], voltages=[230.925, 230.857, 232.826], power_factors=[0.971, 0.999, 0.994], imported=15094020.6, exported=28910032.7, power=-5556.4, frequency=49.989)
2024-03-11 11:45:42,039 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [57.769999999999996, 58.63, 58.07]A
2024-03-11 11:45:42,040 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 39556.4W
2024-03-11 11:45:42,043 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-03-11 11:45:42,046 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-03-11 11:45:42,049 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1710153931.1019824, power=606.6999999999998, imported=5303649.197492102, exported=0)
2024-03-11 11:45:42,051 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00304101, power1: 606.7, power2: 653.6
2024-03-11 11:45:42,052 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.91629
2024-03-11 11:45:42,056 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.91629 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1710153942.049604, power=653.6000000000004, imported=5303651.1137820305, exported=0)
2024-03-11 11:45:42,063 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-03-11 11:45:42,074 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-03-11 11:45:42,076 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3194140.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[230.81, 233.04, 230.86]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70b30e08>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.67', 'timeout': 5}, ev=0, name='smartWB Carport', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2024-03-11 11:45:42,077 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=73.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2785009.77, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[230.86, 230.75, 232.9]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x715674f0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2024-03-11 11:45:42,078 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-03-11 11:45:42,078 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
2024-03-11 11:45:42,079 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt2
2024-03-11 11:45:42,084 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=34000), get=Get(powers=[-1722.1, -1978.8, -1855.5], currents=[-7.77, -8.63, -8.07], voltages=[230.93, 230.86, 232.83], power_factors=[0.97, 1.0, 0.99], unbalanced_load=0, frequency=49.989, daily_exported=0.0, daily_imported=866.0, imported=15094020.6, exported=28910032.7, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5556.4), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=39556.4, raw_currents_left=[57.769999999999996, 58.63, 58.07], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-03-11 11:45:42,086 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=653.6000000000004, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=865.0, imported_home_consumption=5303651.1137820305, disengageable_smarthome_power=0))
2024-03-11 11:45:42,087 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-03-11 11:45:42,088 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
2024-03-11 11:45:42,092 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
2024-03-11 11:45:42,093 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
2024-03-11 11:45:42,094 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-03-11 11:45:42,095 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-03-11 11:45:42,096 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-03-11 11:45:42,098 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
2024-03-11 11:45:42,099 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev5
2024-03-11 11:45:42,100 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-03-11 11:45:42,101 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-03-11 11:45:42,102 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
2024-03-11 11:45:42,103 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-03-11 11:45:42,104 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-03-11 11:45:42,106 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-03-11 11:45:42,107 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=90, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70b300a0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-03-11 11:45:42,109 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=20400), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=41442676, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6210))
2024-03-11 11:45:42,111 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=41442676, power=-6210))
2024-03-11 11:45:42,112 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.110', 'current_commit': '2024-03-11 11:17:53 +0100 [5f5b8b965]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-03-11 11:17:53 +0100 [5f5b8b965]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Beta.3', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1710153931, 'time': '11:45:31', 'grid': -5.797, 'house-power': 0.607, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 6.404, 'cp4-power': 0.0, 'cp5-power': 0.0, 'ev1-soc': 73.0, 'ev2-soc': 86}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'datastore_version': 37, 'module_update_completed': True}
2024-03-11 11:45:42,114 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2024-03-11 11:45:42,116 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-03-11 11:45:42,117 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2024-03-11 11:45:42,118 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
2024-03-11 11:45:42,120 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-03-11 11:45:42,120 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-03-11 11:45:42,122 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-03-11 11:45:42,126 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-03-11 11:45:42,128 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-03-11 11:45:42,129 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 5671.4000000000015W
2024-03-11 11:45:42,130 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5671.4000000000015W
2024-03-11 11:45:42,131 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-03-11 11:45:42,134 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-03-11 11:45:42,138 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-11 11:45:42,142 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-03-11 11:45:42,150 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.67:80
2024-03-11 11:45:42,173 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp4} - http://192.168.178.67:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2024-03-11 11:45:42,175 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp4} - Get-Response: S0_set current to given value
2024-03-11 11:45:42,178 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
Jemand eine Idee?
(12.15 KiB) Noch nie heruntergeladen
LP1 : intern
LP2: smartWB
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
EV: e-Up und e-C4
Thomas aus W
Beitrag von Thomas aus W »
Kannst Du mal das log aus der Ramdisk posten?
http://OWB-IP_ODER_DNS-NAME/openWB/ramdisk/graph_live.json
Und
http://OWB-IP_ODER_DNS-NAME/openWB/data/daily_log/20240311.json
bye
TW
Zuletzt geändert von Thomas aus W am Mo Mär 11, 2024 11:14 am, insgesamt 1-mal geändert.
