Wechsel von 1.9 auf 2 ohne Altdatenübernahme
TorstenS
Beitrag von TorstenS »
Sorry wenn die Frage sehr laienhaft erscheint (oder ist), aber ich möchte nur sicher gehen:
Ich habe derzeit noch die 1.9 auf meiner Wallbox. Wenn ich auf die V2 umstellen möchte ohne irgendwelche Daten zu übernehmen (also quasi neu aufsetzen), dann kann ich doch einfach eine SD Karte mit der neuen Version einsetzen, oder?
Mir sind die Altdaten egal und den Rest traue ich mir zu...
Herzlichen Gruß
Torsten
2 openWB series 2 (im Master-Slave), VW e-up und Tesla Model 3, 7,84 kWp PV und 7,56 kw Speicher
Thomas aus W
Has thanked: 136 times
Been thanked: 66 times
Re: Wechsel von 1.9 auf 2 ohne Altdatenübernahme
Beitrag von Thomas aus W »
TorstenS hat geschrieben: Mo Mär 11, 2024 8:50 am einfach eine SD Karte mit der neuen Version einsetzen,
Ja.
Es ist aber keine "Plug & Play" Lösung. Das Image ist ja für alle Varianten der OWB und welche Komponenten außerhalb der OWB bei Dir vorhanden sind (EVU-Kit, PV, Speicher, Auto(s)...) kann ja keiner voraussehen. Aber Du sagst, da, dass die Konfiguration für Dich machbar ist.
bye
TW
TorstenS
Hi, Danke für die Info.
Ich versuche es einfach mal. Ansonsten kann ich es ja immer noch über den Update-Weg machen.
Herzlichen Gruß
Torsten
shesse
Has thanked: 6 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
Es gibt leider keinen Update-Weg.
Es ist immer eine Neuinstallation mit manueller Konfiguration und optionaler Datenübernahme.
Die Version 2.0 ist primär für Großinstallationen designed und daher sehr komplex in der Einrichtung, selbst wenn Du nur eine Box und ein Fahrzeug hast.
Schau Dir die Youtube-Videos an. Ohne die Videos ist es nahezu unmöglich das Konzept zu verstehen und es allein einzurichten.
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
