Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1
Herr uuolle brauchte eine Auszeit.
Ist ein bisschen so, als wenn er in der Registry rumfummelt und wenn das Windows dann nicht mehr funktioniert, er herummeckert, dass das eine Bananensoftware sei, nur weil sie gegen seine Fummerlei nicht abgesichert ist. Tja, man kann es halt nicht idiotensicher genug machen.
Richtig. Wäre auch kein Problem, wenn es konstruktiv kommuniziert würde. Stattdessen abfälliges Verhalten gegen das Team und alle Mitwirkenden. Das hat hier nichts zu suchen und ist auch allgemein daneben.
Habe ich nirgendwo von ihm gelesen, zumindest nicht hier in den letzten Posts, von daher verstehe ich die Anschuldigung nicht... Ja, der Ton ist nicht vollen Lobes für die Sofware und liest sich recht harsch, aber daneben finde ich es nicht.
Im Weiteren verstehe seinen aktuellen Frust sehr gut. Ich habe es mit sehr viel Mühe geschafft das System zum Laufen zu bekommen und vieles nur durch Ausprobieren und Glück. Manche Fragen sind weiterhin offen, die nicht beantwortet werden (können?).
Ich arbeite nebenbei als Systemintegratior mit einem Elektriker zusammen und so begeistert ich am Anfang auch von dem System war, so würde ich die OpenWB doch aktuell niemandem mehr empfehlen.
Es wird hier an vielen Stellen Kritik geübt, teils konstruktiv, teils mit (wie hier) mit viel aufgestautem Frust, weil eine Ausgabe im vierstelligen €-Bereich nicht oder nicht wie erwartet funktioniert. Hier im Forum wird dann auf die Master-Version verwiesen zu der in der In-Software-Doku steht: "Die enthaltenen Anpassungen sind teilweise noch nicht getestet und enthalten potentiell Fehler." Dies möchte ich nicht für ein Auto verwenden, was ich täglich brauche. Alternativ wird auf die verbesserte Wartbarkeit des Systems seitens der Softwareentwickler verwiesen, was einem Nutzer recht egal sein mag.
Und die OpenWB ist ja bewusst auf offene Schnittstellen ausgelegt, die von außen bedient werden können. Leider ist die Doku und Support dann hierzu (wie ich schon mehrfach anmerkte) nicht bzw. spärlich vorhanden. Dann auf die Leute zu schimpfen, die diese Offenheit des Systems nutzen wollen finde ich nicht ok.
Just my 2 cents
Opel Corsa-e mit 46kWh
Es gab auch abfälligen PN-Schriftverkehr. Des Weiteren - für Frustbewältigung -> Sandsack kaufen. Das hat hier nichts verloren, weil es viele Ehrenamtliche demotiviert.
btw
Wenn ein SW-Modul "klemmt", kannst du im release warten oder die neuesten Anpassungen - also bugfixes (, die oft nicht von openWB initiiert, sondern durch FW-updates der Hersteller kommen) - probieren. Die master-update-Intervalle sind viel kürzer als realease.
Ich war noch nie Freund des Wartens, aber das entscheidet jede(r) selbst.
Von openWB wird es sicher keine offizielle Empfehlung zu master geben, aber wo sollen bugfixes denn sonst zuerst behoben sein? Das sollte man schon im Hinterkopf haben.
back 2 topic - hier geht es um Technik!
Ansonsten werden die letzten posts alle gelöscht.
btw
Back to Technik:
Seit dem Update auf die Release Version taucht alle halbe Stunde folgende Meldung im Log auf:
Habe die SoC Ermittlung auf Manuell und das SoC Log ist leer. Ich habe von der letzten Beta auf den Relase gewechselt, da dieser nun neuer war. Bisher ist das nicht aufgetreten.
2024-04-14 21:08:18,734 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-14 21:38:17,622 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-14 22:08:18,680 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-14 22:38:18,901 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-14 23:08:20,877 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-14 23:38:21,764 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 00:00:01,623 - {root:99} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 91, in handler5MinAlgorithm
update_daily_yields(totals)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/update_daily_yields.py", line 22, in update_daily_yields
data.data.counter_all_data.data.set.daily_yield_home_consumption = totals["hc"]["all"]["energy_imported"]
KeyError: 'all'
2024-04-15 00:08:22,723 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 00:38:23,443 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 00:52:02,278 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 01:08:27,894 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 01:08:30,378 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 01:38:30,374 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 01:38:31,801 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 02:08:27,787 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 02:08:30,378 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 02:38:27,236 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 02:38:30,331 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 03:08:28,181 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 03:08:30,133 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 03:38:29,490 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 03:38:30,745 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 04:08:30,313 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 04:08:30,520 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 04:38:30,729 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 04:38:30,927 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 05:08:32,720 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 05:38:33,634 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 06:08:35,876 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2024-04-15 06:38:35,450 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
Ich hab hier noch mal ein Detaillog vom anstecken des Fahrzeugs.
und hier das SoC-Log:
und hier noch mal der Auszug aus der openWB Pro
Hat sich hinsichtlich des "Manuellen SoC" Moduls etwas geändert?
Muss etwas anderes eingestellt werden damit der von der Pro ausgelesene SoC wieder verwendet wird?
Kann ich noch wietere Informationen liefern die das Problem eingrenzen können?
Bin ich der einzige der das Problem hat?
Soll ich wieder auf den Masterzweig wechseln um das Problem zu lösen?
Bis dahin hat eigentlich für mich alles soweit funktioniert. Deshalb bin ich auf den Releasezweig gesechselt. Jedoch wenn das mit dem automatischen SoC auslesen nicht klappt funktionieren ja auch meine anderen Möglichkeiten wie Min-SoC, Zielladen, Zeitladen usw. nicht mehr...
2024-04-15 20:16:40,125 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-15 20:16:40,195 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:40,208 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70bf4af0>}
2024-04-15 20:16:40,213 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:40,225 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-04-15 20:16:40,228 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-15 20:16:40,246 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 459
2024-04-15 20:16:40,249 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:04:15-20:16:40","timestamp":1713205000,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[229.95,230.88,231.69],"frequency":49.98,"imported":3846464,"exported":3191,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
2024-04-15 20:16:40,251 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[229.95, 230.88, 231.69], frequency=49.98, imported=3846464, exported=3191, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-15 20:16:40,786 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=4294967296)
2024-04-15 20:16:40,787 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=4294967296)
2024-04-15 20:16:40,897 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:40,898 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[2.896, 0.893, 0.798], powers=[421.8, 122.9, 105.4], voltages=[231.509, 230.598, 230.058], power_factors=[0.678, 0.647, 0.825], imported=61120601.1, exported=30812248.400000002, power=650.1, frequency=50)
2024-04-15 20:16:40,900 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-04-15 20:16:40,902 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-15 20:16:40,903 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=None)
2024-04-15 20:16:40,904 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:40,904 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=None)
2024-04-15 20:16:40,906 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[229.95, 230.88, 231.69], frequency=49.98, imported=3846464, exported=3191, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-15 20:16:41,016 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:41,017 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[2.896, 0.893, 0.798], powers=[421.8, 122.9, 105.4], voltages=[231.509, 230.598, 230.058], power_factors=[0.678, 0.647, 0.825], imported=61120601.1, exported=30812248.400000002, power=650.1, frequency=50)
2024-04-15 20:16:41,069 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-15 20:16:41,070 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-04-15 20:16:41,070 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6cfecd18>
2024-04-15 20:16:41,074 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-15 20:16:41,075 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6cfecd18>
2024-04-15 20:16:41,191 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [32.1, 34.11, 34.2]A
2024-04-15 20:16:41,192 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23349.9W
2024-04-15 20:16:41,197 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-04-15 20:16:41,200 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713204991.6890786, power=626.0, imported=6179991.2511974275, exported=0)
2024-04-15 20:16:41,202 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00264213, power1: 626, power2: 650.1
2024-04-15 20:16:41,203 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.68581
2024-04-15 20:16:41,205 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.68581 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713205001.2007308, power=650.1, imported=6179992.937005679, exported=0)
2024-04-15 20:16:41,207 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-04-15 20:16:41,209 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=3846464, exported=3191))
2024-04-15 20:16:41,211 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=100), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=3191, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3846464, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[229.95, 230.88, 231.69]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6cfeb628>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2024-04-15 20:16:41,213 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-04-15 20:16:41,214 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro', rfid_enabling=True, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2024-04-15 20:16:41,215 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[421.8, 122.9, 105.4], currents=[2.9, 0.89, 0.8], voltages=[231.51, 230.6, 230.06], power_factors=[0.68, 0.65, 0.82], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=3482.0, daily_imported=10778.0, imported=61120601.1, exported=30812248.400000002, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=650.1), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23349.9, raw_currents_left=[32.1, 34.11, 34.2], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-15 20:16:41,218 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=650.1, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=17184.0, imported_home_consumption=6179992.937005679, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-15 20:16:41,221 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-15 20:16:41,222 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['06:45', '07:15'], name='Vorklimatisierung Mo-Di 6:45-7:15', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=55))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='Zielladen morgens 6:30', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=50), time='06:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='amount', amount=8000, soc=60))))
2024-04-15 20:16:41,222 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-15 20:16:41,225 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=100, soc_timestamp=1713023013.248875, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-15 20:16:41,228 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-15 20:16:41,231 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=13800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, efficiency=93, nominal_difference=3, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-15 20:16:41,232 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1350), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.000305, pv=0.000125), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x6cb39a90>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-15 20:16:41,233 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-04-15 20:16:41,233 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-04-15 20:16:41,236 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6cf4ee68>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-04-15 20:16:41,238 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9892.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=57585602, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-04-15 20:16:41,240 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=9892.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=57585602, power=0))
2024-04-15 20:16:41,242 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1713204991, 'time': '20:16:31', 'grid': 0.626, 'house-power': 0.626, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': 100}, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2024-04-15 20:16:41,243 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-04-15 20:16:41,245 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-04-15 20:16:41,246 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130'}}
2024-04-15 20:16:41,248 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-04-15 20:16:41,249 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-04-15 20:16:41,252 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-15 20:16:41,253 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-15 20:16:41,255 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-15 20:16:41,257 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-04-15 20:16:41,258 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -765.0999999999985W
2024-04-15 20:16:41,258 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -765.0999999999985W
2024-04-15 20:16:41,259 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-04-15 20:16:41,259 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-15 20:16:41,263 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:41,275 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-04-15 20:16:41,303 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-04-15 20:16:41,332 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-04-15 20:16:41,344 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-15 20:16:45,608 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:16:50,624 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:16:50,627 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:16:50,629 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-15 20:16:50,722 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:50,724 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70bf4af0>}
2024-04-15 20:16:50,726 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:50,734 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-04-15 20:16:50,745 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-15 20:16:50,751 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 473
2024-04-15 20:16:50,753 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:04:15-20:16:50","timestamp":1713205010,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[229.93,230.77,231.66],"frequency":49.93,"imported":3846464,"exported":3191,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
2024-04-15 20:16:50,755 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[229.93, 230.77, 231.66], frequency=49.93, imported=3846464, exported=3191, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=E0:0E:E1:02:56:45)
2024-04-15 20:16:50,894 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:50,895 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[2.795, 0.892, 0.794], powers=[401.3, 122.8, 104.7], voltages=[231.452, 230.368, 230.067], power_factors=[0.664, 0.648, 0.822], imported=61120602.8, exported=30812248.400000002, power=628.8, frequency=50)
2024-04-15 20:16:50,897 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-04-15 20:16:51,297 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=4294967296)
2024-04-15 20:16:51,298 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=4294967296)
2024-04-15 20:16:51,310 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-15 20:16:51,314 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:51,314 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=None)
2024-04-15 20:16:51,317 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[229.93, 230.77, 231.66], frequency=49.93, imported=3846464, exported=3191, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=E0:0E:E1:02:56:45)
2024-04-15 20:16:51,319 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57585602, dc_power=None)
2024-04-15 20:16:51,433 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-15 20:16:51,434 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[2.795, 0.892, 0.794], powers=[401.3, 122.8, 104.7], voltages=[231.452, 230.368, 230.067], power_factors=[0.664, 0.648, 0.822], imported=61120602.8, exported=30812248.400000002, power=628.8, frequency=50)
2024-04-15 20:16:51,489 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-15 20:16:51,491 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-04-15 20:16:51,491 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6cd54dd8>
2024-04-15 20:16:51,493 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-15 20:16:51,501 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6cd54dd8>
2024-04-15 20:16:51,617 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [32.21, 34.11, 34.21]A
2024-04-15 20:16:51,618 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23371.2W
2024-04-15 20:16:51,619 - {control.ev:869} - {DEBUG:MainThread} - MAC E0:0E:E1:02:56:45 wird EV 1 zugeordnet.
2024-04-15 20:16:51,621 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach EV-Wechsel
2024-04-15 20:16:51,622 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-15 20:16:51,624 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-15 20:16:51,627 - {control.ev:346} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus
2024-04-15 20:16:51,629 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Kona (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-04-15 20:16:51,631 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2024-04-15 20:16:51,637 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713205001.2007308, power=650.1, imported=6179992.937005679, exported=0)
2024-04-15 20:16:51,639 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00289906, power1: 650.1, power2: 628.8
2024-04-15 20:16:51,640 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.8538
2024-04-15 20:16:51,642 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.8538 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713205011.6373498, power=628.8, imported=6179994.790810137, exported=0)
2024-04-15 20:16:51,648 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-04-15 20:16:51,650 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-04-15 20:16:51,651 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=100), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=3191, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3846464, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id='E0:0E:E1:02:56:45', voltages=[229.93, 230.77, 231.66]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=1713205011.61567, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6cfbdda8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2024-04-15 20:16:51,652 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-04-15 20:16:51,653 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
2024-04-15 20:16:51,655 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[401.3, 122.8, 104.7], currents=[2.79, 0.89, 0.79], voltages=[231.45, 230.37, 230.07], power_factors=[0.66, 0.65, 0.82], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=3482.0, daily_imported=10778.0, imported=61120602.8, exported=30812248.400000002, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=628.8), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23371.2, raw_currents_left=[32.21, 34.11, 34.21], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-15 20:16:51,657 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=628.8, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=17184.0, imported_home_consumption=6179994.790810137, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-15 20:16:51,659 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-04-15 20:16:51,662 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
2024-04-15 20:16:51,663 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-04-15 20:16:51,664 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-04-15 20:16:51,665 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-04-15 20:16:51,666 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-04-15 20:16:51,667 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1350), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.000305, pv=0.000125), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x6cfbde50>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-15 20:16:51,668 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-04-15 20:16:51,670 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-04-15 20:16:51,671 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6cf65298>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-04-15 20:16:51,673 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
2024-04-15 20:16:51,674 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
2024-04-15 20:16:51,675 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1713205001, 'time': '20:16:41', 'grid': 0.65, 'house-power': 0.65, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': 100}, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2024-04-15 20:16:51,678 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2024-04-15 20:16:51,679 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-04-15 20:16:51,681 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2024-04-15 20:16:51,682 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-04-15 20:16:51,683 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-04-15 20:16:51,683 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-15 20:16:51,686 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-15 20:16:51,689 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-04-15 20:16:51,691 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-15 20:16:51,694 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-04-15 20:16:51,695 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -743.7999999999993W
2024-04-15 20:16:51,697 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -743.7999999999993W
2024-04-15 20:16:51,708 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-04-15 20:16:51,708 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-04-15 20:16:51,709 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-15 20:16:51,718 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-04-15 20:16:51,722 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-15 20:16:51,728 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-04-15 20:16:51,747 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-04-15 20:16:51,750 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-04-15 20:16:51,755 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-15 20:16:52,065 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/chargemode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-04-15 20:16:52,066 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/phases, Payload 1, vorherige Payload: 0
2024-04-15 20:16:52,068 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/required_current, Payload 6, vorherige Payload: 0
2024-04-15 20:16:52,079 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/submode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-04-15 20:16:55,091 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:17:00,107 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:17:00,111 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-15 20:17:00,112 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-15 20:16:51,703 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-04-15 20:16:51,704 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=3794009, manual_soc=None, soc_start=72)
2024-04-15 20:16:51,706 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=39000, efficiency=93, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2024-04-15 20:16:51,707 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=1800, request_interval_not_charging=7200, request_only_plugged=True)
2024-04-15 20:16:51,710 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-04-15 20:16:51,712 - {modules.common.configurable_vehicle:64} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - No soc update necessary.
2024-04-15 20:17:01,051 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-04-15 20:17:01,053 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=3794009, manual_soc=None, soc_start=72)
2024-04-15 20:17:01,056 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=False, imported=3846464, battery_capacity=39000, efficiency=93, soc_from_cp=91, timestamp_soc_from_cp=1713197814)
2024-04-15 20:17:01,057 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=1800, request_interval_not_charging=7200, request_only_plugged=True)
2024-04-15 20:17:01,058 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-04-15 20:17:01,061 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:17} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - SoC-Gain: ((52.455kWh charged * 93% efficiency) / 39.0kWh battery-size) * 100 = 125.08500000000001%
2024-04-15 20:17:01,062 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:21} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - 72% + 48.78315kWh = 197.085%
2024-04-15 20:17:01,063 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:23} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Calculated SoC of 197.085% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings!
2024-04-15 20:17:01,065 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Requested start soc from calculation: 100%
2024-04-15 20:17:01,067 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=100, range=None, soc_timestamp=0)
2024-04-15 20:17:01,131 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=100, range=None, soc_timestamp=0)
date "2024:04:15-20:17:13"
timestamp 1713205033
powers
0 0
1 0
2 0
power_all 0
currents
0 0
1 0
2 0
voltages
0 229.71
1 230.67
2 231.52
frequency 50
imported 3846464
exported 3191
plug_state true
charge_state false
phases_actual 0
phases_target 1
phases_in_use 3
offered_current 0
evse_signaling "unclear\n"
v2g_ready 0
soc_value 91
soc_timestamp 1713197814
vehicle_id "E0:0E:E1:02:56:45"
rfid_tag null
rfid_timestamp null
serial "386723"
AnDaL hat geschrieben: ↑Sa Apr 13, 2024 2:50 pm Seit ich auf die Release Version gewechselt bin wird mein SoC nicht mehr aus meiner Pro ausgelesen und in der Standalone angezeigt. Der SoC bleibt auf 100% stehen. Die Meldung im SoC Log ist z.B.:Hab an den Einstellungen nichts geändert. Als SoC-Modul ist nach wie vor "Manueller SoC" ausgewählt. Wenn ich auf die Pro schaue wird mir der richtige SoC beim Anstecken angezeigt.Code: Alles auswählen
2024-04-13 12:01:03,925 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:23} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Calculated SoC of 187.12446153846156% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings! 2024-04-13 12:31:08,357 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:23} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Calculated SoC of 190.86353846153844% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings! 2024-04-13 13:01:12,939 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:23} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Calculated SoC of 195.22023076923077% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings! 2024-04-13 15:01:10,674 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:23} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Calculated SoC of 197.085% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings! 2024-04-13 16:18:41,569 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:23} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Calculated SoC of 197.085% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings! 2024-04-13 16:18:51,046 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:23} - {WARNING:fetch soc_ev1} - Calculated SoC of 197.085% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings!
{ "date": "2024:04:13-16:40:06", "timestamp": 1713019206, "powers": [0, 0, 0], "power_all": 0, "currents": [0, 0, 0], "voltages": [230.65, 230.52, 230.9], "frequency": 49.92, "imported": 3846464, "exported": 3191, "plug_state": true, "charge_state": false, "phases_actual": 0, "phases_target": 1, "phases_in_use": 3, "offered_current": 0, "evse_signaling": "unclear\n", "v2g_ready": 0, "soc_value": 89, "soc_timestamp": 1712990113, "vehicle_id": "E0:0E:E1:02:56:45", "rfid_tag": null, "rfid_timestamp": null, "serial": "386723" }
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.4-Beta.3: 2024-05-13 15:18:14 +0200 [02b34ff21] Master
EV: Kona Generation 2022 39,2 kWh
openWB Pro 3.2.1
Schwer zu sagen. Vermutlich nicht, aber solange der erweiterte Modus der Pro (PWM+…..) nicht korrigiert wird, kann ich ihn nicht verwenden (und damit dieses Fehlerbild testen), da beide Autos bei mir nicht mehr selbstständig mit der Ladung beginnen.
Du kannst den SoC aber theoretisch auch wirklich manuell, also von Hand über die Oberfläche eingeben…
Nein, bist Du nicht. Ich habe das gleiche Problem und bin auf dem Masterzweig mit dem Update von heute Nachmittag.Bin ich der einzige der das Problem hat?
OpenWB Standalone mit Display / OpenWB Series 2 Standard+ / 2x OpenWB Pro / 17,1 kwp / SMA SHM 2.0 / 3x SMA Sunny Boy 5.0 / SMA Sunny Island 8.0 / BYD LVS 32 kwh / Mercedes EQC 400 / BMW ix50 (22kw AC-Laden)
nach update auf die aktuelle Master treten folgende Fehlermeldung im Gui auf:
Beim Ladepunkt cp6:
<class 'ValueError'> ('Ladepunkt ist nicht angesteckt, aber es wird geladen.',)
Auto ist nicht angesteckt. Habe zwei Pros die einen unterschiedlichen Charging Stack Version haben.
Log
Beim Ladepunkt cp6:
Log
2024-04-17 09:36:30,022 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-17 09:36:30,143 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['E3DC Zähler', 'E3DC Speicher', 'E3DC externer Wechselrichter']
2024-04-17 09:36:30,145 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Shelly Wechselrichter']
2024-04-17 09:36:30,154 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 09:36:30,158 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp6} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.242:80
2024-04-17 09:36:30,159 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.7:80
2024-04-17 09:36:30,160 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2024-04-17 09:36:30,162 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp7} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 09:36:30,165 - {modules.devices.e3dc.counter:22} - {DEBUG:device1} - Beginning EVU update
2024-04-17 09:36:30,169 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp7} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.248:80
2024-04-17 09:36:30,176 - {modules.devices.e3dc.counter:30} - {DEBUG:device1} - meters: [0, 0, 0, 0, 2, -559, -564, -543, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 110, 17, -165]
2024-04-17 09:36:30,177 - {modules.devices.e3dc.counter:36} - {DEBUG:device1} - e3dc no farm detected
2024-04-17 09:36:30,177 - {modules.devices.e3dc.counter:38} - {DEBUG:device1} - power: -38, powers [110, 17, -165]
2024-04-17 09:36:30,178 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713339381.0863342, power=-3, imported=9646388.167369254, exported=5132798.925625973)
2024-04-17 09:36:30,180 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00252548, power1: -3, power2: -38
2024-04-17 09:36:30,181 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -0.0517723
2024-04-17 09:36:30,181 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0.0517723 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713339390.1780577, power=-38, imported=9646388.167369254, exported=5132798.9773982875)
2024-04-17 09:36:30,183 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[0.4782608695652174, 0.07391304347826087, -0.717391304347826], powers=[110, 17, -165], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=9646388.167369254, exported=5132798.9773982875, power=-38, frequency=50)
2024-04-17 09:36:30,185 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp6} - http://192.168.1.242:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 463
2024-04-17 09:36:30,185 - {modules.devices.e3dc.counter:63} - {DEBUG:device1} - Update completed successfully
2024-04-17 09:36:30,189 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2024:04:17-09:36:30","timestamp":1713339390,"powers":[0,7.6,0],"power_all":7.6,"currents":[0,0.047,0],"voltages":[237.03,238.82,239.43],"frequency":49.96,"imported":3596692,"exported":4432,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"575978"}
2024-04-17 09:36:30,198 - {helpermodules.utils.error_counter:20} - {ERROR:set values cp6} - Ladepunkt ist nicht angesteckt, aber es wird geladen.
2024-04-17 09:36:30,196 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp7} - http://192.168.1.248:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 417
2024-04-17 09:36:30,206 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2024-04-17 09:36:30,208 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set values cp6} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'ValueError'> ('Ladepunkt ist nicht angesteckt, aber es wird geladen.',), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/openwb_pro/chargepoint_module.py", line 85, in get_values
self.__client_error_context.reset_error_counter()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/error_counter.py", line 22, in __exit__
raise exception
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/openwb_pro/chargepoint_module.py", line 83, in get_values
self.validate_values(chargepoint_state)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/openwb_pro/chargepoint_module.py", line 91, in validate_values
raise ValueError(self.WRONG_PLUG_STATE)
ValueError: Ladepunkt ist nicht angesteckt, aber es wird geladen.
2024-04-17 09:36:30,210 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp7} - Get-Response: {"date":"2024:04:17-09:36:30","timestamp":1713339390,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[237.33,239.17,240.05],"frequency":49.98,"imported":6041756,"exported":1703,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"serial":"493794"}
2024-04-17 09:36:30,218 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp7} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[237.33, 239.17, 240.05], frequency=49.98, imported=6041756, exported=1703, power=0, serial_number=493794, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-17 09:36:30,233 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713339381.1060266, power=774, imported=3578829.745787598, exported=3512210.366253205)
2024-04-17 09:36:30,236 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00253531, power1: 774, power2: 795
2024-04-17 09:36:30,237 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 1.98895
2024-04-17 09:36:30,237 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device1} - imported: 1.98895 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713339390.233136, power=795, imported=3578831.734736831, exported=3512210.366253205)
2024-04-17 09:36:30,240 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=3578831.734736831, exported=3512210.366253205, power=795, soc=11)
2024-04-17 09:36:30,243 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['E3DC externer Wechselrichter']
2024-04-17 09:36:30,251 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713339381.1187153, power=-1654, imported=369.8394811833567, exported=14962446.6110299)
2024-04-17 09:36:30,252 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00253688, power1: -1654, power2: -1666
2024-04-17 09:36:30,252 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -4.21122
2024-04-17 09:36:30,252 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 4.21122 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713339390.2514863, power=-1666, imported=369.8394811833567, exported=14962450.822252091)
2024-04-17 09:36:30,253 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1666, exported=14962450.822252091, dc_power=None)
2024-04-17 09:36:30,285 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.1.7:80 "GET /status HTTP/1.1" 200 1070
2024-04-17 09:36:30,287 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device3} - Get-Response: {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"ORKS2","ip":"192.168.1.7","rssi":-74},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"09:36","unixtime":1713339390,"serial":47459,"has_update":true,"mac":"8CAAB5437E96","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":7.99,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1713346590,"counters":[7.835, 8.024, 7.745],"total":996442}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":27.49,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":27.49,"tF":81.49, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20230913-113709/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20221108-153925/v1.12.1-1PM-fix-g2821131","beta_version":"20231107-164450/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":51272,"ram_free":38692,"fs_size":233681,"fs_free":148843,"uptime":4370342}
2024-04-17 09:36:30,288 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device3} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713339381.3647785, power=-7, imported=0.0, exported=111435.18378165968)
2024-04-17 09:36:30,289 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device3} - time passed: 0.00247891, power1: -7, power2: -7
2024-04-17 09:36:30,290 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device3} - power did not change sign. Total energy: -0.0173524
2024-04-17 09:36:30,290 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device3} - imported: 0 Wh, exported: 0.0173524 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713339390.2888453, power=-7, imported=0.0, exported=111435.20113401176)
2024-04-17 09:36:30,291 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7, exported=111435.20113401176, dc_power=None)
2024-04-17 09:36:30,294 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2024-04-17 09:36:30,295 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving BatState(imported=3578831.734736831, exported=3512210.366253205, power=795, soc=11)
2024-04-17 09:36:30,298 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['E3DC externer Wechselrichter']
2024-04-17 09:36:30,299 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1666, exported=14962450.822252091, dc_power=None)
2024-04-17 09:36:30,302 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1666, exported=14962450.822252091, dc_power=None)
2024-04-17 09:36:30,301 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp7} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 09:36:30,299 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 09:36:30,307 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Shelly Wechselrichter']
2024-04-17 09:36:30,312 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp7} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[237.33, 239.17, 240.05], frequency=49.98, imported=6041756, exported=1703, power=0, serial_number=493794, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-17 09:36:30,315 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7, exported=111435.20113401176, dc_power=None)
2024-04-17 09:36:30,325 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7, exported=111435.20113401176, dc_power=None)
2024-04-17 09:36:30,460 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2024-04-17 09:36:30,461 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving CounterState(currents=[0.4782608695652174, 0.07391304347826087, -0.717391304347826], powers=[110, 17, -165], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=9646388.167369254, exported=5132798.9773982875, power=-38, frequency=50)
2024-04-17 09:36:30,519 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 3578831.73, vorherige Payload: 3578829.75
2024-04-17 09:36:30,520 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 795, vorherige Payload: 774
2024-04-17 09:36:30,640 - {control.bat_all:175} - {INFO:MainThread} - 795W verbleibende Speicher-Leistung
2024-04-17 09:36:30,642 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 2: [64.52, 64.93, 65.73]A
2024-04-17 09:36:30,643 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 2: 45038W
2024-04-17 09:36:30,654 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 6: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-04-17 09:36:30,666 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 7: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-04-17 09:36:30,692 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713339381.6764987, power=884, imported=9875640.229522303, exported=0)
2024-04-17 09:36:30,693 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00250424, power1: 884, power2: 840
2024-04-17 09:36:30,695 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.15866
2024-04-17 09:36:30,696 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.15866 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713339390.6917794, power=840, imported=9875642.388181187, exported=0)
2024-04-17 09:36:30,704 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=11, daily_exported=5456.0, daily_imported=1621.0, imported=3578831.73, exported=3512210.37, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=795))
2024-04-17 09:36:30,706 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=11, daily_exported=5456.0, daily_imported=1621.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3578831.73, exported=3512210.37, power=795), set=Set(charging_power_left=795, regulate_up=False))
2024-04-17 09:36:30,711 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=9.0, daily_exported=65.0, power=0, imported=9638448, exported=6135))
2024-04-17 09:36:30,714 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0.01], daily_imported=9.0, daily_exported=65.0, evse_current=0, exported=4432, fault_str="<class 'ValueError'> ('Ladepunkt ist nicht angesteckt, aber es wird geladen.',)", fault_state=2, imported=3596692, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='575978', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[237.39, 238.91, 239.91]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x715b3400>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.242', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Hof', type='openwb_pro', template=3, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=6))
2024-04-17 09:36:30,715 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp7
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=1703, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=6041756, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='493794', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[237.33, 239.17, 240.05]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70a7da78>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.248', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Garage', type='openwb_pro', template=4, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=7))
2024-04-17 09:36:30,716 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-04-17 09:36:30,722 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt3
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=3, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Hof', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-17 09:36:30,724 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt4
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=4, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Garage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-17 09:36:30,727 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter2
CounterData(config=Config(max_currents=[65, 65, 65], max_total_power=45000), get=Get(powers=[110, 17, -165], currents=[0.48, 0.07, -0.72], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=27.0, daily_imported=9109.0, imported=9646388.167369254, exported=5132798.9773982875, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-38), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=45038, raw_currents_left=[64.52, 64.93, 65.73], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-17 09:36:30,730 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=840, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=16030.0, imported_home_consumption=9875642.388181187, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-17 09:36:30,735 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00'), '1': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-17 09:36:30,737 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='PvundNachtkona2019', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'1': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['00:05', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=100))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=7, min_current=7, feed_in_limit=False, min_soc=99, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-17 09:36:30,739 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='PvundNachtKona', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['00:10', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=32, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=7, min_current=7, feed_in_limit=False, min_soc=99, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-17 09:36:30,740 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-17 09:36:30,742 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-17 09:36:30,745 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona2019', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-17 09:36:30,747 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Kona', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-17 09:36:30,749 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-17 09:36:30,750 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Ph1', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=65000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-17 09:36:30,752 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Ph3', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=65000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-17 09:36:30,756 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=0, bat_power_reserve_active=False, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=0, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0003, cp=0, grid=0.0003, pv=0.0003), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-17 09:36:30,757 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-04-17 09:36:30,758 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-04-17 09:36:30,759 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x715b30d0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-04-17 09:36:30,763 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3130.0, monthly_exported=954391.3510000017, yearly_exported=3155854.8670000006, exported=14962450.822, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1666))
2024-04-17 09:36:30,765 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv5
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=14.0, monthly_exported=7381.489000000001, yearly_exported=25551.572, exported=111435.201, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-7))
2024-04-17 09:36:30,767 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=3148.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=961772.8400000017, yearly_exported=3181406.439000001, exported=15073886.023, power=-1673))
2024-04-17 09:36:30,768 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.1.246', 'current_commit': '2024-04-17 08:32:41 +0200 [36d0102c3]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-04-17 08:32:41 +0200 [36d0102c3]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4-Alpha.1', 'datastore_version': 43, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1713339381, 'time': '09:36:21', 'grid': -0.003, 'house-power': 0.884, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.661, 'cp6-power': 0.0, 'cp7-power': 0.0, 'bat-all-power': 0.774, 'bat-all-soc': 11}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-04-17 09:36:30,773 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'E3DC', 'type': 'e3dc', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.e3dc.config.E3dcConfiguration object at 0x70a61c70>}
2024-04-17 09:36:30,775 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 1, 'address': '192.168.1.245', 'port': 502}
2024-04-17 09:36:30,779 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'E3DC', 'type': 'e3dc', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'address': '192.168.1.245', 'port': 502}}
2024-04-17 09:36:30,780 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'E3DC Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.e3dc.config.E3dcCounterConfiguration object at 0x7129f868>}
2024-04-17 09:36:30,782 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-17 09:36:30,785 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'E3DC Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-04-17 09:36:30,788 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'E3DC Speicher', 'type': 'bat', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.e3dc.config.E3dcBatConfiguration object at 0x7128ec40>}
2024-04-17 09:36:30,791 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-17 09:36:30,792 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'E3DC Speicher', 'type': 'bat', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-04-17 09:36:30,793 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'E3DC externer Wechselrichter', 'type': 'external_inverter', 'id': 4, 'configuration': <modules.devices.e3dc.config.E3dcExternalInverterConfiguration object at 0x712a5ce8>}
2024-04-17 09:36:30,793 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-17 09:36:30,794 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'E3DC externer Wechselrichter', 'type': 'external_inverter', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-04-17 09:36:30,795 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Shelly', 'type': 'shelly', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.shelly.config.ShellyConfiguration object at 0x70a65b50>}
2024-04-17 09:36:30,795 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.1.7', 'generation': 1}
2024-04-17 09:36:30,796 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'Shelly', 'type': 'shelly', 'id': 3, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.7', 'generation': 1}}
2024-04-17 09:36:30,797 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Shelly Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 5, 'configuration': <modules.devices.shelly.config.ShellyInverterConfiguration object at 0x7129f6a0>}
2024-04-17 09:36:30,797 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-17 09:36:30,798 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'Shelly Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 5, 'configuration': {}}
2024-04-17 09:36:30,798 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-04-17 09:36:30,798 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-17 09:36:30,799 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-17 09:36:30,802 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-17 09:36:30,804 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-04-17 09:36:30,804 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 948.0W
2024-04-17 09:36:30,805 - {control.counter:488} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 948.0W
2024-04-17 09:36:30,805 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-04-17 09:36:30,807 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-17 09:36:30,819 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 09:36:30,823 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp7} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-17 09:36:30,836 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp6} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.242:80
2024-04-17 09:36:30,851 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp7} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.248:80
2024-04-17 09:36:30,866 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp7} - http://192.168.1.248:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-04-17 09:36:30,867 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp7} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-04-17 09:36:30,876 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp6} - http://192.168.1.242:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-04-17 09:36:30,877 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp6} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-04-17 09:36:30,880 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-17 09:36:35,079 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 09:36:40,097 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-17 09:36:40,100 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-17 09:36:40,103 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
- pro2.png (76.07 KiB) 270 mal betrachtet
- pro1.png (81.05 KiB) 270 mal betrachtet
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
