Seite 1 von 1
Anzahl genutzter Phasen nach Lademodus
Verfasst: Sa Mär 16, 2024 11:33 am
von Tibe
neben meinem e-Golf zieht bei mir bald ein ID3 ein. Zum Laden habe ich zwei openWB standart+ mit add-on Platine und Phasenumschaltung.
Ich hätte gerne, dass PV-Laden bei dem ID3 nur einphasig passiert, Sofortladen aber 3-phasig.
Der Golf soll bei PV-Laden weiterhin automatisch umschalten.
Wie kann ich das einstellen?
Tibe
Re: Anzahl genutzter Phasen nach Lademodus
Verfasst: Sa Mär 16, 2024 11:47 am
von Gero
Du kannst im Fahzeugprofil angeben, mit wievielen Phasen du laden möchtest. Im Ladeprofil kannst du die Ladenodi einstellen, allerdings nicht die Phasigkeit.
Verfasst: Sa Mär 16, 2024 11:49 am
von Tibe
Hallo Gero,
dort gibt es "Unterstützte Phasen" - das sollte aber dann für alle Lademodi gelten. Ich finde dort keine Differenzierungsmöglichkeit.
Tibe
Verfasst: Sa Mär 16, 2024 11:51 am
von Gero
Warum möchtest du denn den einen nur PV einphasig laden?
Vielleicht kannst Du das, was du erreichen möchtest auch über die Priorität steuern?
Verfasst: Sa Mär 16, 2024 11:58 am
von Tibe
Das ist mir beim Tippen der Antwort auf Deinen Beitrag auch eingefallen. Ich kann einfach dem Golf Priorität geben. Ist wahrscheinlich sogar besser/flexibler.
Der Golf braucht für meine Pendelstrecke/Arbeitszeiten einfach alles, was er kriegen kann, wenn er mal bei Solarleistung angesteckt ist. Beim ID3 reicht es, ein bißchen aufzutoppen, um durch die Woche zu kommen.
Tibe
Verfasst: Sa Mär 16, 2024 5:22 pm
von aiole
Ansonsten einfach ein extra Fahrzeug mit entsprechenden Fahrzeug- und Lade-Profil anlegen.
z.B.
ID3-PV, ID3-Sofort, Golf
Die Fahrzeug-Profile des ID3 auf 1p bzw. 3p konfigurieren.
Verfasst: Sa Mär 16, 2024 7:33 pm
von Tibe
Ich mache das erstmal mit der Priorisierung.
Es wäre aber schön, wenn es einen sauberen Weg für meinen Wunsch gäbe.
Könnt Ihr das simulieren:
Die zwei WB hängen hinter einem virtuellen Zähler, der auf 3x16A begrenzt.
PV-Überschuss ist 11kW -> Golf lädt am Maximum mit 2x16A (L1 und L2 16A), ID3 lädt mit 16A an L3
PV-Überschuss steigt auf 13kW -> was passiert? Wird der ID3 auf 3phasig umgeschaltet?
Tibe
