openWB Ausstattung
Skibbie
openWB Ausstattung
Beitrag von Skibbie »
ich bin etwas irritiert, inwiefern sich die bestellbaren openWB series2 Boxen voneinander unterscheiden.
Gibt es hierzu eine Übersicht?
standard+, standard, custom, satellite, duo
Speziell Fragen:
Haben standard und standard+ die Features RFID und 1p3p-Umschaltung immer im Bauch?
Der Satellite beinhaltet auch einen RPi?
Ich habe mal eine Excel-Liste angefangen, die gerne korrigiert und/oder erweitert werden kann.
openWB_HW_Overview.xlsx
(16.29 KiB) 739-mal heruntergeladen
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von Skibbie am Di Mär 10, 2020 12:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: openWB Ausstattung
Overviewv2.pdf
(34.05 KiB) 1567-mal heruntergeladen
Skibbie
Ah, super. Nun sollte es klar sein.
Die Funktionen der Add-On Platine, sind zusätzlich zur 1p3p Umschaltung trotzdem noch nutzbar? (3LEDs, CP-Unterbrechung, Taster)
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
@KevinW
Die Tabelle kannst Du mit im shop bei den WB platzieren. Das hilft sehr bei der Auswahl.
Hier Kevins Fassung noch etwas übersichtlicher in Farbe.
Es wäre gut, wenn die mit auf die shop-Seite kommt.
VG aiole
20200311_openWB_HW_Overview.xlsx
(10.54 KiB) 580-mal heruntergeladen
20200311_openWB_HW_Overview.pdf
(36.65 KiB) 1203-mal heruntergeladen
HITC
Beitrag von HITC »
Als Partner von OpenWB taten wir uns auch etwas schwer, die Varianten zu verstehen u. haben nachfolgende Übersicht für unsere Interessenten erstellt. Hoffe, sie hilft etwas weiter.
Update 2020-09-01: nach Anpassung im Produktportfolio
OpenWB_Varianten.pdf
(163.22 KiB) 1306-mal heruntergeladen
woupi
Has thanked: 13 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von woupi »
Zu der Ausstattung hätte ich, vor der Bestellung, noch eine Frage:
Sehe ich das in der Tabelle richtig, dass die Buchse und die Standard+, bis auf das Kabel und das Display, identisch sind?
Würde mich über eine Antwort freuen, den beides brauche ich nicht, wüsste zu mindestens nicht wofür.
openWB series2 Buchse, Phasenumschaltung, 11kW
Johannes
Beitrag von Johannes »
zur Ausstattung / das heißt, die Series 2 Standard + hat keinen RFID Leser und man kann dies auch nicht zukaufen? Denn bei „Features“ steht hierzu „optional“.
Wie verhindere ich denn dann, dass Fremde unter meinem Carport Strom klauen/Unfug treiben? PIN?
Wenn wir 2 E-Autos haben - privat und Firmenwagen - wie kann ich dann auf einfache Weise die unterschiedlichen Stromverbraucher registrieren/ausweisen?
Vielen Dank!
RFID geht m.E. immer.
optional = zusätzlich/nicht im Set enthalten
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Stromklau ist auf privatem Grundstück i.d.R. kein echtes Problem. Gehört schon viel dazu sich da hin zu stellen, es würde auffallen und bis wirklich nennenswerter finanzieller Schaden entsteht muss man schon arg lange laden. 1h bei 11kW und 30ct/kwh macht 3,30€.
RFID sorgt für einen Komfortverlust da man eben immer mit der Karte bzw. dem Schlüsselanhänger hantieren muss, darauf hätte ich persönlich keine Lust.
Für die Unterscheidung privat/beruflich kann das notwendig sein. Hier kann man entweder RFID nutzen oder über das Display - sofern vorhanden - auch manuell eine ID eingeben.
