ich bin mir bei der Einstellung zum Lastmanagament nicht sicher und wollte einmal fragen, was ihr für Daten (Solareedge Zähler; MTR-240-3PC1-D-A-MW) eingestellt habt. Konkret geht es um:
Maximale Leistung:
Maximaler Strom L1
Maximaler Strom L2
Maximaler Strom L3
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.
SolarEdge Konfiguration Lastmanagement
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 342 times
Re: SolarEdge Konfiguration Lastmanagement
Das kommt darauf an was du für einen Anschluss hast und Belastbarkeit möglich bzw. freigegeben ist.
Das ist erstmal unabhängig davon welcher Zähler verbaut ist.
Ok. Danke für die Antwort. Die WB ist Softwareseitig auf 11 KW gedrosselt Heisst L1-L3 sind jeweils mit 32A abgesichert, sodass auch problemlos 22KW möglich wären. Demnach müsste ich die max Leistung auf 11 KW setzen und L1-L3 könnte ich mit 32A versehen. Richtig?
Nein. Es geht um den Hausanschluss.
