Laden über Speicher untere Entlade-SOC einstellen
ich nutze die OpenWB SW in Verbindung mit einem GoE Charger und einem E3DC Speicher.
Leider habe ich es noch nicht hinbekommen das das Laden beendet wird z.b nur noch 10% im E3DC Speicher sind ..
Kann man das überhaupt einstellen wenn ja wo, oder ist das ggf gar nicht implentiert
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- Has thanked: 86 times
- Been thanked: 212 times
Re: Laden über Speicher untere Entlade-SOC einstellen
Unter Einstellungen - > Einstellungen - > Pv-Ladeeinstellungen den Punkt "Speicherentladeoptionen" anschauen.
Was du möchtest geht im PV / Min+PV Lademodus.
- Kaubacke
- Has thanked: 8 times
Hallo
"Ich schlage mal in die selbe Kerbe".
Seit dem letzten Update auf 1.7.010Stable greift die Einstellung nicht mehr bei mir. Mein Hausspeicher (E3DC) wird, nach dem keine bzw. nicht mehr ausreichend Sonne zum Laden der EV's vorhanden ist (Hauptsächlich "nur PV"), komplett entladen.
Das Entladen des Hausspeichers ist unabhängig davon, ob an LP1 das MS hängt, an LP2 die ZOE oder an beiden Ladepunkten ein EV angeschlossen ist.
Die Speicherentladeoptionen habe ich folgendermassen eingestellt:
Speicher Entlade SoC NurPV: 100 (also kein Entladen)
Speicher Entlade Watt: 100
Speicher Entlade SoC Min + PV: 0
Beim Laden habe ich die Priorität auf "Speichervorrang".
Woran könnte das Problem liegen?
Zuletzt geändert von Kaubacke am Mo Mär 16, 2020 5:59 am, insgesamt 1-mal geändert.
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
Schwierig zu sagen.
Wenn das Problem aktuell vorliegt (also z.B. heute Abend) mal Debug Daten senden.
- Kaubacke
Hallo Kevin
Debugdaten kann voraussichtlich erst am kommenden Wochenende senden.
Ich melde mich, wenn ich Zeit dazu habe.
Danke für Deine rasche Antwort.
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
- Kaubacke
Hallo Kevin, die debugging-Daten (Mod 1 und 2) habe ich generiert.
Herzlichen Dank für Deine Unterstützung!
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
- Kaubacke
Hallo Kevin, vielen lieben Dank - die von Dir vorgeschlagenen Änderungen für das PV-Laden haben zum Erfolg geführt. Du bist echt klasse!
Heute Abend werde ich noch updaten.
Ich wünsche Dir eine gesunde, erfolgreiche Zeit.
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
Danke, wenngleich das nicht ich war
- Kaubacke
Dann reiche die Lorbeeren einfach weiter....
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
Moin,Kaubacke hat geschrieben: Mo Mär 16, 2020 5:54 am Hallo
mich würde interessieren, was verändert wurde um das Problem zu lösen, da ich das selbe Verhalten mit Tesla PW2 bei mir auch beobachtet habe. Ich bin dann erstmal zurück zur Version 1.6, da wird der Speicher nicht angerührt, bei "Nur PV".
Vielen Dank
Christoph
Duo Serie1
EVU-Modul -> Tesla PW, PV-Modul -> Tesla PW, Speicher -> Tesla PW
LP1 -> Tesla Model 3 LR, LP2 -> Fiat 500e
openWB Version 2.1.6-Beta.1
