mir ist heute früh aufgefallen, dass der Mindeststrom beim PV-Laden ein wenig seltsam implementiert ist und wollte das mal zur Diskussion stellen.
1) Der Mindeststrom kann nur auf 16A eingestellt werden, wäre da 32A nicht sinnvoller?
2) Der Mindeststrom greift sowohl beim ein- als auch beim dreiphasigen Laden. Das überrascht insofern, als dass man mit dem Mindeststrom ja eine gewisse Netzunterstützung beim PV-Laden haben möchte. Und wenn dann der PV-Überschuss so groß wird, dass auf drei Phasen umgeschaltet wird, ist der einphasig gemeinte Mindeststrom ja sicherlich überschritten und bei dreiphasiger Ladung sollte der Mindeststrom dementsprechend nicht beachtet werden. Oder man legt statt eines Mindeststroms eine Mindestleistung fest und ist aus der 1p3-Fragestellung heraus.
2024-05-03 14:07:56 +0200 [e7126d54c]
PV-Laden mit Mindeststrom
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
Re: PV-Laden mit Mindeststrom
...ist mir heute endlich auch aufgefallen.Gero hat geschrieben: Mo Mai 13, 2024 7:57 am Hallo zusammen,
Gerade bei Ladung mit 1P und Fzg-Profil mit 32A sollte der Mindestrom da mithalten können..
Ich war ganz froh, dass der auch bei 3P gilt...wollte heute mit PV-Überschuss schnell laden und habe das Fzg-Profil für 3P/16A genommen und dann schön mit 11kW geladen...der PV Überschuss schwankte zwischen 7 und 12kW ... so hat halt der Speicher unterstützt (der eh voll genug war).2) Der Mindeststrom greift sowohl beim ein- als auch beim dreiphasigen Laden. Das überrascht insofern, als dass man mit dem Mindeststrom ja eine gewisse Netzunterstützung beim PV-Laden haben möchte. Und wenn dann der PV-Überschuss so groß wird, dass auf drei Phasen umgeschaltet wird, ist der einphasig gemeinte Mindeststrom ja sicherlich überschritten und bei dreiphasiger Ladung sollte der Mindeststrom dementsprechend nicht beachtet werden. Oder man legt statt eines Mindeststroms eine Mindestleistung fest und ist aus der 1p3-Fragestellung heraus.
Mit 1P Ladung wäre, weil PV-Überschuss schon über 32A/7KW, die Ladung ja auch nur mit 7kW möglich gewesen.
Also ja, seltsam implementiert, weil nicht am Fzg-Profil und 1P/3P orientiert ... wenn das Fzg keine 32A schafft, sollten die auch nicht auswählbar sein, wenn 32A zum Fzg passen dann bitte schon...bei 1P und 3P ...3P, weil es gibt ja auch Fzg die 22kW schaffen.
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Wenn ich schnell mal das Auto vollmachen will und die Sonne scheint, stelle ich eben auf sofortladen. Finde ich einfacher als in den Einstellungen zum Fahrzeug ein anderes Ladeprofil rauszukramen.
Ich hatte oben ein bisschen Strom und Leistung durcheinandergewürfelt. Wenn ich, sagen wir mal, mit 10A Mindeststrom laden möchte, weil das zu meiner Anlage passt, werden aus den 2,3kW nach umschalten auf drei Phasen mal eben 6,9kW Mindeststrom. Und das isz dann vielleicht doch reichlich, weil ja dann zweimal mahr aus dem Speicher/Netz gezogen wird, als vorgesehen. Umschaltpunkt ist ja 4,1kW und dann wird mit 6,9kW weitergemacht, weil ja 10A Mindeststrom eingestellt sind.
Das finde ich seltsam. Aber mit dem 1p3-Umschalten gibt‘s ja noch einige Baustellen. Z.B. ist der Mindest-SoC Strom immer einphasig, obwohl dreiphasig da m.E. nach sinnvoller wäre.
hominidae
Jaaa, bei mir habe ich aber über NR die Übersteuerung, dass Sofortladen die Ladung aus dem Speicher unterbindet.Gero hat geschrieben: So Jun 09, 2024 6:02 am Wenn ich schnell mal das Auto vollmachen will und die Sonne scheint, stelle ich eben auf sofortladen. Finde ich einfacher als in den Einstellungen zum Fahrzeug ein anderes Ladeprofil rauszukramen.
bei PV-laden mit Mindeststrom unterstützt der Speicher mit, bei Bedarf.
Hmm, ja..ok...ich kenne mich mit der autom. 1p/3p-Umschaltung nicht aus, da meine DUO keine hat.Ich hatte oben ein bisschen Strom und Leistung durcheinandergewürfelt. Wenn ich, sagen wir mal, mit 10A Mindeststrom laden möchte, weil das zu meiner Anlage passt, werden aus den 2,3kW nach umschalten auf drei Phasen mal eben 6,9kW Mindeststrom. Und das isz dann vielleicht doch reichlich, weil ja dann zweimal mahr aus dem Speicher/Netz gezogen wird, als vorgesehen. Umschaltpunkt ist ja 4,1kW und dann wird mit 6,9kW weitergemacht, weil ja 10A Mindeststrom eingestellt sind.
Wenn Du eine Menge X ins Auto bringen willst, ist es doch egal ob 1p oder 3p...3P sollte sogar weniger verluste haben und eben schneller gehen.
Die Problematik ist aber dann dabei doch, das Deine PV und Speicher-WR-Grössen nicht zueinander passen um sowas abzufedern.
Stimmt, deinen Speicherschutz hatte ich mal wieder übersehen.hominidae hat geschrieben: So Jun 09, 2024 7:50 pm Jaaa, bei mir habe ich aber über NR die Übersteuerung,
Egal wie du die Größen wählst, wenn die Sonne nur ein bisschen scheint wirkt sich das ja wie eine zu kleine PV-Anlage aus.hominidae hat geschrieben: So Jun 09, 2024 7:50 pm Die Problematik ist aber dann dabei doch, das Deine PV und Speicher-WR-Grössen nicht zueinander passen um sowas abzufedern.
hominidae
Meine Perspektive auf den Mindeststrom beim PV laden ist, dass der Speicher wie eine "zeitversetzte" zusätzliche PV wirkt, deren Dimension durch Pmax des WR am Speicher bestimmt wird Klar, diese PV hat auch eine bestimmte "Brenndauer" je nach Entladestrom und Kapazität bis zum Min-SoC des Speichers.Gero hat geschrieben: Mo Jun 10, 2024 7:24 am Egal wie du die Größen wählst, wenn die Sonne nur ein bisschen scheint wirkt sich das ja wie eine zu kleine PV-Anlage aus.
