EVCC und SOftware 2.0
Verfasst: Di Mai 14, 2024 5:49 pm
ich habe auf meinen beiden OpenWBs Software 2.1.4-Beta.3 eine läuft als Primary die andere als Secondary und auf meinem EVCC V0.126.2.
Ich würde gerne die die Ladung entweder über die Primary oder EVCC einstellen, was aber leider nicht klappt. Vorrang hat immer die Primary und wenn ich einen Wert in EVCC ändere, versuchr er das einzustellen springt aber wieder zurück auf die Eintellung der Primary. Somit ist eine Regelung über EVCC gar nicht mögklich.
In EVCC sowie in der Primary werden mir alle Ladedaten richtig angezeigt. Hat jemand ne Idee was ich noch machen kann?
Anbei das Main Log der Secondary
*rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 390 started, waiting for 900s
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP: 192.168.1.136
my primary interface: eth0
running as secondary, disabling plug'n'play network
SIOCSIFFLAGS: Die angeforderte Adresse kann nicht zugewiesen werden
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
Es wurden 13,2 MB in 9 s geholt (1.426 kB/s).
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.59-1~deb11u1).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u2).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 118 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
apache default site...
...ok
checking required apache modules...
headers (enabled by site administrator)
headers already enabled
ssl (enabled by site administrator)
ssl already enabled
proxy_wstunnel (enabled by site administrator)
proxy_wstunnel already enabled
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.9.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (3.9.2)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 13)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==42.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (42.0.4)
Requirement already satisfied: msal==1.27.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.27.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.60.1)
Requirement already satisfied: protobuf==4.25.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (4.25.3)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.4.1)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.27.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (0.5.0)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (21.3)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.21)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (3.0.9)
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-05-14 17:17:39: boot done :-)
2024-05-14 17:17:42,069 - {root:179} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-05-14 17:17:42,071 - {helpermodules.update_config:505} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-05-14 17:17:43,184 - {helpermodules.update_config:592} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 44
2024-05-14 17:17:43,185 - {helpermodules.update_config:593} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 44
2024-05-14 17:17:43,660 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2024-05-14 17:17:43,664 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_9f2461b7/messages/1715699791510
2024-05-14 17:17:43,687 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/14/get/evse_current
2024-05-14 17:17:43,693 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/14/get/serial_number
2024-05-14 17:17:43,696 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/14/get/soc
2024-05-14 17:17:43,699 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/14/get/soc_timestamp
2024-05-14 17:17:43,702 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/14/get/vehicle_id
2024-05-14 17:17:44,027 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages
2024-05-14 17:17:44,031 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/currents
2024-05-14 17:17:44,034 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency
2024-05-14 17:17:44,036 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors
2024-05-14 17:17:44,039 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/imported
2024-05-14 17:17:44,042 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/exported
2024-05-14 17:17:44,045 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power
2024-05-14 17:17:44,048 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/powers
2024-05-14 17:17:44,051 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use
2024-05-14 17:17:44,054 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state
2024-05-14 17:17:44,056 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state
2024-05-14 17:17:44,059 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number
2024-05-14 17:17:44,063 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current
2024-05-14 17:17:44,068 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2024-05-14 17:17:44,071 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2024-05-14 17:17:44,073 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2024-05-14 17:17:44,076 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2024-05-14 17:17:44,317 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Samba', 'type': 'samba', 'configuration': <modules.backup_clouds.samba.config.SambaBackupCloudConfiguration object at 0x7554a268>}
2024-05-14 17:17:44,318 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'smb_path': None, 'smb_server': None, 'smb_share': None, 'smb_user': None, 'smb_password': None}
2024-05-14 17:17:44,330 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'OneDrive', 'type': 'onedrive', 'configuration': <modules.backup_clouds.onedrive.config.OneDriveBackupCloudConfiguration object at 0x7554aee0>}
2024-05-14 17:17:44,331 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'backuppath': '/openWB/Backup/', 'persistent_tokencache': None, 'authurl': None, 'authcode': None, 'scope': ['https://graph.microsoft.com/Files.ReadWrite'], 'authority': 'https://login.microsoftonline.com/consumers/', 'clientID': 'e529d8d2-3b0f-4ae4-b2ba-2d9a2bba55b2', 'flow': None}
2024-05-14 17:17:44,338 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Nfs', 'type': 'nfs', 'configuration': <modules.backup_clouds.nfs.config.NfsBackupCloudConfiguration object at 0x7554a4c0>}
2024-05-14 17:17:44,339 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'nfs_share': None}
2024-05-14 17:17:44,348 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'NextCloud', 'type': 'nextcloud', 'configuration': <modules.backup_clouds.nextcloud.config.NextcloudBackupCloudConfiguration object at 0x7554aee0>}
2024-05-14 17:17:44,348 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': None, 'user': None, 'password': None}
2024-05-14 17:17:44,352 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Standard', 'type': 'standard_legacy', 'official': True, 'configuration': <modules.web_themes.standard_legacy.config.StandardLegacyWebThemeConfiguration object at 0x7554a238>}
2024-05-14 17:17:44,353 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-05-14 17:17:44,361 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Colors', 'type': 'colors', 'configuration': <modules.web_themes.colors.config.ColorsWebThemeConfiguration object at 0x74af11f0>}
2024-05-14 17:17:44,361 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-05-14 17:17:44,369 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Cards', 'type': 'cards', 'official': True, 'configuration': <modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayThemeConfiguration object at 0x74af12f8>}
2024-05-14 17:17:44,370 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'lock_changes': False, 'lock_changes_code': None, 'enable_dashboard_view': True, 'enable_dashboard_card_grid': True, 'enable_dashboard_card_home_consumption': True, 'enable_dashboard_card_battery_sum': True, 'enable_dashboard_card_inverter_sum': True, 'enable_dashboard_card_charge_point_sum': True, 'enable_charge_points_view': True, 'enable_status_view': True}
2024-05-14 17:17:44,401 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Voltego', 'type': 'voltego', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.voltego.config.VoltegoTariffConfiguration object at 0x74af1538>}
2024-05-14 17:17:44,401 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'client_id': None, 'client_secret': None, 'token': <modules.electricity_tariffs.voltego.config.VoltegoToken object at 0x74af1508>}
2024-05-14 17:17:44,402 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'access_token': None, 'expires_in': None, 'created_at': None}
2024-05-14 17:17:44,409 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Tibber', 'type': 'tibber', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.tibber.config.TibberTariffConfiguration object at 0x74a8e940>}
2024-05-14 17:17:44,410 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'token': None, 'home_id': None}
2024-05-14 17:17:44,419 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'aWATTar Hourly', 'type': 'awattar', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.awattar.config.AwattarTariffConfiguration object at 0x74af1520>}
2024-05-14 17:17:44,420 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'country': 'de'}
2024-05-14 17:17:44,449 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Renault', 'type': 'renault', 'configuration': <modules.vehicles.renault.config.RenaultConfiguration object at 0x74a8ef88>}
2024-05-14 17:17:44,449 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'country': None, 'vin': None}
2024-05-14 17:17:44,990 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVCC', 'type': 'evcc', 'configuration': <modules.vehicles.evcc.config.EVCCVehicleSocConfiguration object at 0x74a99250>}
2024-05-14 17:17:44,991 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'vehicle_id': None, 'calculate_soc': False, 'user_id': None, 'password': None, 'sponsor_token': None, 'vehicle_type': None, 'VIN': ''}
2024-05-14 17:17:45,000 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PSA', 'type': 'psa', 'configuration': <modules.vehicles.psa.config.PSAConfiguration object at 0x74a8eb38>}
2024-05-14 17:17:45,001 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'client_id': None, 'client_secret': None, 'manufacturer': None, 'calculate_soc': False, 'vin': None}
2024-05-14 17:17:45,007 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'HTTP SOC Module', 'type': 'http', 'configuration': <modules.vehicles.http.config.HttpSocConfiguration object at 0x74a99370>}
2024-05-14 17:17:45,008 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'soc_url': None, 'range_url': None}
2024-05-14 17:17:45,017 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'KIA / Hyundai (experimental)', 'type': 'kia', 'configuration': <modules.vehicles.kia.config.KIAConfiguration object at 0x74a8eb38>}
2024-05-14 17:17:45,018 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'pin': None, 'vin': None}
2024-05-14 17:17:45,025 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVNotify', 'type': 'evnotify', 'configuration': <modules.vehicles.evnotify.config.EVNotifyConfiguration object at 0x74a99238>}
2024-05-14 17:17:45,026 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'id': 0, 'akey': None, 'token': None}
2024-05-14 17:17:45,914 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'VWId', 'type': 'vwid', 'configuration': <modules.vehicles.vwid.config.VWIdConfiguration object at 0x74a99250>}
2024-05-14 17:17:45,915 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None, 'refreshToken': None}
2024-05-14 17:17:45,923 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Tesla', 'type': 'tesla', 'configuration': <modules.vehicles.tesla.config.TeslaSocConfiguration object at 0x74a8efa0>}
2024-05-14 17:17:45,924 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'tesla_ev_num': 0, 'token': <modules.vehicles.tesla.config.TeslaSocToken object at 0x73e88130>}
2024-05-14 17:17:45,924 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'refresh_token': None, 'access_token': None, 'expires_in': 0, 'created_at': 0}
2024-05-14 17:17:45,935 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'BMW', 'type': 'bmw', 'configuration': <modules.vehicles.bmw.config.BMWConfiguration object at 0x74a8ef88>}
2024-05-14 17:17:45,935 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None}
2024-05-14 17:17:45,944 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Tronity', 'type': 'tronity', 'configuration': <modules.vehicles.tronity.config.TronityVehicleSocConfiguration object at 0x74a99238>}
2024-05-14 17:17:45,944 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'vehicle_id': None, 'client_id': None, 'client_secret': None, 'access_token': None, 'calculate_soc': False}
2024-05-14 17:17:45,947 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Manueller SoC', 'type': 'manual', 'configuration': <modules.vehicles.manual.config.ManualSocConfiguration object at 0x74a8eb38>}
2024-05-14 17:17:45,948 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-05-14 17:17:45,950 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'configuration': <modules.vehicles.mqtt.config.MqttSocConfiguration object at 0x74a99238>}
2024-05-14 17:17:45,951 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-05-14 17:17:46,472 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SmartEQ', 'type': 'smarteq', 'configuration': <modules.vehicles.smarteq.config.SmartEQConfiguration object at 0x74a8efd0>}
2024-05-14 17:17:46,473 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None}
2024-05-14 17:17:46,483 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Polestar2', 'type': 'polestar', 'configuration': <modules.vehicles.polestar.config.Polestar2Configuration object at 0x73e88130>}
2024-05-14 17:17:46,483 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None}
2024-05-14 17:17:47,639 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'GPIOs auf der AddOn-Platine', 'type': 'gpio', 'configuration': <modules.ripple_control_receivers.gpio.config.GpioRcrConfiguration object at 0x71260e20>}
2024-05-14 17:17:47,640 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-05-14 17:17:47,647 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'openWB Dimm- & Control-Kit', 'type': 'dimm_kit', 'configuration': <modules.ripple_control_receivers.dimm_kit.config.IoLanRcrConfiguration object at 0x71260e80>}
2024-05-14 17:17:47,647 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': None, 'port': 8899, 'modbus_id': 1}
2024-05-14 17:17:47,652 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 Sycreader RFID Technology Co., Ltd SYC ID&IC USB Reader usb-3f980000.usb-1.3/input0 ****
2024-05-14 17:17:47,653 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('?', 4), ('?', 17), ('?', 20)], ('EV_KEY', 1): [('KEY_ESC', 1), ('KEY_1', 2), ('KEY_2', 3), ('KEY_3', 4), ('KEY_4', 5), ('KEY_5', 6), ('KEY_6', 7), ('KEY_7', 8), ('KEY_8', 9), ('KEY_9', 10), ('KEY_0', 11), ('KEY_MINUS', 12), ('KEY_EQUAL', 13), ('KEY_BACKSPACE', 14), ('KEY_TAB', 15), ('KEY_Q', 16), ('KEY_W', 17), ('KEY_E', 18), ('KEY_R', 19), ('KEY_T', 20), ('KEY_Y', 21), ('KEY_U', 22), ('KEY_I', 23), ('KEY_O', 24), ('KEY_P', 25), ('KEY_LEFTBRACE', 26), ('KEY_RIGHTBRACE', 27), ('KEY_ENTER', 28), ('KEY_LEFTCTRL', 29), ('KEY_A', 30), ('KEY_S', 31), ('KEY_D', 32), ('KEY_F', 33), ('KEY_G', 34), ('KEY_H', 35), ('KEY_J', 36), ('KEY_K', 37), ('KEY_L', 38), ('KEY_SEMICOLON', 39), ('KEY_APOSTROPHE', 40), ('KEY_GRAVE', 41), ('KEY_LEFTSHIFT', 42), ('KEY_BACKSLASH', 43), ('KEY_Z', 44), ('KEY_X', 45), ('KEY_C', 46), ('KEY_V', 47), ('KEY_B', 48), ('KEY_N', 49), ('KEY_M', 50), ('KEY_COMMA', 51), ('KEY_DOT', 52), ('KEY_SLASH', 53), ('KEY_RIGHTSHIFT', 54), ('KEY_KPASTERISK', 55), ('KEY_LEFTALT', 56), ('KEY_SPACE', 57), ('KEY_CAPSLOCK', 58), ('KEY_F1', 59), ('KEY_F2', 60), ('KEY_F3', 61), ('KEY_F4', 62), ('KEY_F5', 63), ('KEY_F6', 64), ('KEY_F7', 65), ('KEY_F8', 66), ('KEY_F9', 67), ('KEY_F10', 68), ('KEY_NUMLOCK', 69), ('KEY_SCROLLLOCK', 70), ('KEY_KP7', 71), ('KEY_KP8', 72), ('KEY_KP9', 73), ('KEY_KPMINUS', 74), ('KEY_KP4', 75), ('KEY_KP5', 76), ('KEY_KP6', 77), ('KEY_KPPLUS', 78), ('KEY_KP1', 79), ('KEY_KP2', 80), ('KEY_KP3', 81), ('KEY_KP0', 82), ('KEY_KPDOT', 83), ('KEY_102ND', 86), ('KEY_F11', 87), ('KEY_F12', 88), ('KEY_KPENTER', 96), ('KEY_RIGHTCTRL', 97), ('KEY_KPSLASH', 98), ('KEY_SYSRQ', 99), ('KEY_RIGHTALT', 100), ('KEY_HOME', 102), ('KEY_UP', 103), ('KEY_PAGEUP', 104), ('KEY_LEFT', 105), ('KEY_RIGHT', 106), ('KEY_END', 107), ('KEY_DOWN', 108), ('KEY_PAGEDOWN', 109), ('KEY_INSERT', 110), ('KEY_DELETE', 111), ('KEY_PAUSE', 119), ('KEY_LEFTMETA', 125), ('KEY_RIGHTMETA', 126), ('KEY_COMPOSE', 127)], ('EV_MSC', 4): [('MSC_SCAN', 4)], ('EV_LED', 17): [('LED_NUML', 0), ('LED_CAPSL', 1), ('LED_SCROLLL', 2), ('LED_COMPOSE', 3), ('LED_KANA', 4)]}
2024-05-14 17:17:47,655 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-05-14 17:17:47,655 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:105} - {DEBUG:MainThread} - detected 'enter' key, device seems to be a keyboard
2024-05-14 17:17:47,656 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-05-14 17:17:47,656 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:113} - {INFO:MainThread} - /dev/input/event0 Sycreader RFID Technology Co., Ltd SYC ID&IC USB Reader
2024-05-14 17:17:50,095 - {helpermodules.subdata:452} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-05-14 17:17:50,348 - {helpermodules.modbusserver:148} - {DEBUG:Modbus Control Server} - Starte Modbus-Server
2024-05-14 17:17:50,384 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:electricity tariff} - Update Komponente ['Tibber']
2024-05-14 17:17:50,393 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:electricity tariff} - Starting new HTTPS connection (1): api.tibber.com:443
2024-05-14 17:17:50,584 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:electricity tariff} - https://api.tibber.com:443 "POST /v1-beta/gql HTTP/1.1" 200 None
2024-05-14 17:17:50,587 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:electricity tariff} - Get-Response: {"data":{"viewer":{"home":{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.2574,"startsAt":"2024-05-14T00:00:00.000+02:00"},{"total":0.2513,"startsAt":"2024-05-14T01:00:00.000+02:00"},{"total":0.2416,"startsAt":"2024-05-14T02:00:00.000+02:00"},{"total":0.2401,"startsAt":"2024-05-14T03:00:00.000+02:00"},{"total":0.234,"startsAt":"2024-05-14T04:00:00.000+02:00"},{"total":0.2619,"startsAt":"2024-05-14T05:00:00.000+02:00"},{"total":0.2851,"startsAt":"2024-05-14T06:00:00.000+02:00"},{"total":0.2916,"startsAt":"2024-05-14T07:00:00.000+02:00"},{"total":0.2609,"startsAt":"2024-05-14T08:00:00.000+02:00"},{"total":0.2063,"startsAt":"2024-05-14T09:00:00.000+02:00"},{"total":0.1968,"startsAt":"2024-05-14T10:00:00.000+02:00"},{"total":0.1863,"startsAt":"2024-05-14T11:00:00.000+02:00"},{"total":0.1563,"startsAt":"2024-05-14T12:00:00.000+02:00"},{"total":0.1485,"startsAt":"2024-05-14T13:00:00.000+02:00"},{"total":0.1524,"startsAt":"2024-05-14T14:00:00.000+02:00"},{"total":0.1759,"startsAt":"2024-05-14T15:00:00.000+02:00"},{"total":0.1961,"startsAt":"2024-05-14T16:00:00.000+02:00"},{"total":0.1995,"startsAt":"2024-05-14T17:00:00.000+02:00"},{"total":0.2516,"startsAt":"2024-05-14T18:00:00.000+02:00"},{"total":0.2994,"startsAt":"2024-05-14T19:00:00.000+02:00"},{"total":0.3108,"startsAt":"2024-05-14T20:00:00.000+02:00"},{"total":0.2905,"startsAt":"2024-05-14T21:00:00.000+02:00"},{"total":0.2535,"startsAt":"2024-05-14T22:00:00.000+02:00"},{"total":0.2325,"startsAt":"2024-05-14T23:00:00.000+02:00"}],"tomorrow":[{"total":0.2359,"startsAt":"2024-05-15T00:00:00.000+02:00"},{"total":0.2381,"startsAt":"2024-05-15T01:00:00.000+02:00"},{"total":0.2464,"startsAt":"2024-05-15T02:00:00.000+02:00"},{"total":0.2493,"startsAt":"2024-05-15T03:00:00.000+02:00"},{"total":0.2447,"startsAt":"2024-05-15T04:00:00.000+02:00"},{"total":0.2625,"startsAt":"2024-05-15T05:00:00.000+02:00"},{"total":0.3007,"startsAt":"2024-05-15T06:00:00.000+02:00"},{"total":0.3045,"startsAt":"2024-05-15T07:00:00.000+02:00"},{"total":0.3001,"startsAt":"2024-05-15T08:00:00.000+02:00"},{"total":0.2572,"startsAt":"2024-05-15T09:00:00.000+02:00"},{"total":0.2083,"startsAt":"2024-05-15T10:00:00.000+02:00"},{"total":0.1995,"startsAt":"2024-05-15T11:00:00.000+02:00"},{"total":0.1877,"startsAt":"2024-05-15T12:00:00.000+02:00"},{"total":0.1863,"startsAt":"2024-05-15T13:00:00.000+02:00"},{"total":0.1878,"startsAt":"2024-05-15T14:00:00.000+02:00"},{"total":0.1995,"startsAt":"2024-05-15T15:00:00.000+02:00"},{"total":0.2016,"startsAt":"2024-05-15T16:00:00.000+02:00"},{"total":0.2357,"startsAt":"2024-05-15T17:00:00.000+02:00"},{"total":0.2872,"startsAt":"2024-05-15T18:00:00.000+02:00"},{"total":0.3201,"startsAt":"2024-05-15T19:00:00.000+02:00"},{"total":0.3307,"startsAt":"2024-05-15T20:00:00.000+02:00"},{"total":0.2993,"startsAt":"2024-05-15T21:00:00.000+02:00"},{"total":0.2753,"startsAt":"2024-05-15T22:00:00.000+02:00"},{"total":0.2575,"startsAt":"2024-05-15T23:00:00.000+02:00"}]}}}}}}
2024-05-14 17:17:50,635 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Raw data TariffState(prices={1715698800: 0.0001995, 1715702400: 0.0002516, 1715706000: 0.0002994, 1715709600: 0.0003108, 1715713200: 0.00029049999999999996, 1715716800: 0.0002535, 1715720400: 0.0002325, 1715724000: 0.0002359, 1715727600: 0.00023810000000000001, 1715731200: 0.0002464, 1715734800: 0.0002493, 1715738400: 0.0002447, 1715742000: 0.00026250000000000004, 1715745600: 0.00030070000000000004, 1715749200: 0.0003045, 1715752800: 0.0003001, 1715756400: 0.00025719999999999996, 1715760000: 0.00020830000000000002, 1715763600: 0.0001995, 1715767200: 0.0001877, 1715770800: 0.0001863, 1715774400: 0.00018779999999999998, 1715778000: 0.0001995, 1715781600: 0.0002016})
2024-05-14 17:17:50,638 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:electricity tariff} - Saving TariffState(prices={1715698800: 0.0001995, 1715702400: 0.0002516, 1715706000: 0.0002994, 1715709600: 0.0003108, 1715713200: 0.00029049999999999996, 1715716800: 0.0002535, 1715720400: 0.0002325, 1715724000: 0.0002359, 1715727600: 0.00023810000000000001, 1715731200: 0.0002464, 1715734800: 0.0002493, 1715738400: 0.0002447, 1715742000: 0.00026250000000000004, 1715745600: 0.00030070000000000004, 1715749200: 0.0003045, 1715752800: 0.0003001, 1715756400: 0.00025719999999999996, 1715760000: 0.00020830000000000002, 1715763600: 0.0001995, 1715767200: 0.0001877, 1715770800: 0.0001863, 1715774400: 0.00018779999999999998, 1715778000: 0.0001995, 1715781600: 0.0002016})
2024-05-14 17:17:51,395 - {helpermodules.subdata:836} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-05-14 17:17:51,405 - {helpermodules.subdata:769} - {DEBUG:Subdata} - skipping mqtt bridge message on startup
2024-05-14 17:17:51,406 - {helpermodules.subdata:772} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2024-05-14 17:17:51,427 - {helpermodules.setdata:46} - {DEBUG:Setdata} - Subdata initialization completed. Starting setdata loop to broker.
2024-05-14 17:17:51,517 - {schedule:146} - {DEBUG:MainThread} - Deleting all jobs tagged "algorithm"
2024-05-14 17:20:00,720 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 17:20:00,727 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 17:20:00,768 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 17:21:51,202 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:perform cp interruption cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-14 17:23:01,796 - {modules.update_soc:58} - {DEBUG:SoC} - EV0: Nach dreimaliger erfolgloser SoC-Abfrage wird ein SoC von 0% angenommen.
2024-05-14 17:25:00,223 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 17:25:00,224 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 17:25:00,243 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 17:26:10,450 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:perform cp interruption cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-14 17:27:29,806 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:perform cp interruption cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-14 17:28:50,258 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:perform cp interruption cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-14 17:30:00,710 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 17:30:00,712 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 17:30:00,745 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
kill: (390): Kein passender Prozess gefunden
seems like atreboot.sh finished normally
2024-05-14 17:32:36,235 - {helpermodules.subdata:836} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-05-14 17:35:00,213 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 17:35:00,214 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 17:35:00,232 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 17:40:00,708 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 17:40:00,709 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 17:40:00,729 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 17:45:00,186 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 17:45:00,188 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 17:45:00,220 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 17:46:31,005 - {helpermodules.subdata:836} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-05-14 17:46:42,308 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:perform cp interruption cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-14 17:50:00,696 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 17:50:00,698 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 17:50:00,724 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 17:55:00,190 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 17:55:00,191 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 17:55:00,210 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 18:00:00,671 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 18:00:00,673 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 18:00:00,707 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 18:05:00,184 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 18:05:00,186 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 18:05:00,219 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 18:10:00,699 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 18:10:00,701 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 18:10:00,734 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 18:13:02,711 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:perform cp interruption cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-14 18:15:00,198 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 18:15:00,200 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 18:15:00,237 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 18:20:00,709 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 18:20:00,711 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 18:20:00,746 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 18:23:00,237 - {modules.update_soc:58} - {DEBUG:SoC} - EV0: Nach dreimaliger erfolgloser SoC-Abfrage wird ein SoC von 0% angenommen.
2024-05-14 18:25:00,201 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 18:25:00,203 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 18:25:00,238 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 18:30:00,705 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 18:30:00,707 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 18:30:00,741 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 18:35:00,222 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 18:35:00,228 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 18:35:00,265 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 18:40:00,730 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 18:40:00,732 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 18:40:00,750 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 18:45:00,224 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 18:45:00,225 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 18:45:00,250 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 18:50:00,725 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 18:50:00,737 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 18:50:00,787 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 18:55:00,247 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 18:55:00,248 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 18:55:00,267 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 19:00:00,744 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 19:00:00,745 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 19:00:00,763 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 19:05:00,233 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 19:05:00,235 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 19:05:00,269 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 19:10:00,745 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 19:10:00,747 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 19:10:00,781 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 19:13:21,635 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:perform phase switch 0} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-14 19:13:38,150 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:perform phase switch 0} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-14 19:14:20,994 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:perform cp interruption cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-14 19:14:33,388 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:perform cp interruption cp0} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-14 19:15:00,249 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 19:15:00,250 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 19:15:00,269 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 19:20:00,755 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 19:20:00,759 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 19:20:00,791 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 19:22:59,583 - {modules.update_soc:58} - {DEBUG:SoC} - EV0: Nach dreimaliger erfolgloser SoC-Abfrage wird ein SoC von 0% angenommen.
2024-05-14 19:25:00,285 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 19:25:00,286 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 19:25:00,317 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 19:30:00,791 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 19:30:00,792 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 19:30:00,827 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 19:35:00,297 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 19:35:00,299 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 19:35:00,333 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136
2024-05-14 19:40:00,755 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-05-14 19:40:00,757 - {root:108} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-05-14 19:40:00,792 - {helpermodules.system:74} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.136]
