openWB2: Neues vehicle-Module
Ich experimentiere mit der Erstellung eines neuen vehicle-Module für openWB2 (2.14) auf dem Raspberry PI.
Dazu habe ich vehicles/renault nach vehicles/myvehicle kopiert und darin in allen *.py-Dateien jedes Vorkommen von "Renault" durch "MyVehicle" ersetzt und genau gleich für "renault" gegen "myvehicle".
Nach dem Reboot des Raspberry PI kann ich im Web-GUI in den Einstellungen das Fahrzeug "MyVehicle" auswählen und konfigurieren.
Ich kriege jedoch unter 'Eintellungen für SoC-Modul "MyVehicle"' die Meldung
Es wurde keine Konfigurationsseite für den Fahrzeug-Typ "myvehicle" gefunden. Die Einstellungen können als JSON direkt bearbeitet werden.
Wieso passiert das? Was muss ich tun, damit ich die vier Eingabefelder für die vier Konfigurationsparameter im GUI erhalte?
rleidner
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 162 times
Re: openWB2: Neues vehicle-Module
Das passiert hier: https://github.com/openWB/openwb-ui-settingsDd62 hat geschrieben: So Jun 09, 2024 3:50 pm Wieso passiert das? Was muss ich tun, damit ich die vier Eingabefelder für die vier Konfigurationsparameter im GUI erhalte?
also in Deinem Fall wäre das Muster
https://github.com/openWB/openwb-ui-set ... ehicle.vue
Danke für diese Hinweise.
Aktuelle stehe ich bei
pi@openWB:/opt/openWB-dev/openwb-ui-settings $ npm run build-dev
an.
Ich erhalte
FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
und kriege das nicht mehr weg.
Das Setzen von
export NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=8192
hat nicht geholfen.
Ist das Problem und die Lösung dazu bekannt?
an.
Ich erhalte
Das Setzen von
hat nicht geholfen.
rleidner
Ich lasse das nicht auf dem pi sondern auf einer x86 Linux VM laufen.Dd62 hat geschrieben: So Jun 09, 2024 8:08 pm Danke für diese Hinweise.
an.
Ich erhalte
Das Setzen von
hat nicht geholfen.
Ich benutze "npm run build-prod" aber das sollte keinen großen Unterschied machen.
Das Ergebnis (folder settings) kopiere ich dann komplett auf den pi.
Hier mein build script:
#!/bin/bash
cd /opt/openwb-dev/openwb-ui-settings
npm run build-prod
cd /var/www/html/openWB/web/
ssh openwb@openwb2 "cd /var/www/html/openWB/web/; rm -fr settings"
scp -r settings openwb@openwb2:/var/www/html/openWB/web/
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 80 times
Fürs testen der aktuellen Änderungen nutze ich npm run dev - hier werden die Änderungen live auf einem separaten Port dargestellt, speichern der Dateien im Editor sorg für aktualisierte Ansicht.
Vielen Dank für diese Anleitung. So hat es auf meinem Linux-Laptop x64 nun auch geklappt.rleidner hat geschrieben: So Jun 09, 2024 8:55 pm
Hier mein build script:Code: Alles auswählen
#!/bin/bash cd /opt/openwb-dev/openwb-ui-settings npm run build-prod cd /var/www/html/openWB/web/ ssh openwb@openwb2 "cd /var/www/html/openWB/web/; rm -fr settings" scp -r settings openwb@openwb2:/var/www/html/openWB/web/
- mrinas
schau' dir für die Entwicklung auch malDd62 hat geschrieben: Fr Jun 21, 2024 2:17 pmVielen Dank für diese Anleitung. So hat es auf meinem Linux-Laptop x64 nun auch geklappt.rleidner hat geschrieben: So Jun 09, 2024 8:55 pm
npm run dev
an - dann hast Du eine Live-Sicht auf das was Du gerade machst und musst nicht nach jeder Änderung die UI neu bauen und Dateien rumkopieren um das zu validieren.
rleidner
Wenn openwb2 auf einem anderen Rechner (e.g. "openwb2") läuft muss dazu noch Folgendes angepasst werden:mrinas hat geschrieben: Fr Jun 21, 2024 2:30 pm schau' dir für die Entwicklung auch mal
npm run dev
In vite.config.js "localhost" auf "openwb2" ändern:
myConfiguration.server = {
proxy: {
"/ws": {
target: "ws://openwb2:9001",
ws: true,
- mrinas
mag sein, ja. Ich mach sowohl die modul- als auch die GUI Entwicklung auf der gleichen VM. Wobei ich lokal mit VSCode & SSH RemoteExtension arbeite und mich auf diese VM verbinde. VSCode kann Ports umleiten, so dass ich von meinem lokalen System bequem auf die UI zugreifen und das alles live testen kann.
