Seite 1 von 2
externes Display findet oWB nicht
Verfasst: Do Jun 13, 2024 8:19 pm
von Mafaldo
nach dem Umstieg heute auf die neue 2.14 funktioniert die Verbindung
vom externen Display zur Standard2 nicht mehr.
Anscheinend versucht das Display die falsche Seite aufzurufen:
In der oWB ist das Display konfiguriert:
Wurde der Aufruf auf "/openWB/web/display/" geändert?
Re: externes Display findet oWB nicht
Verfasst: Do Jun 13, 2024 10:29 pm
von aiole
Bei mir geht
http://yourIP/openWB/web/display/
aber nichts mit php, wie in deinem screenshot
Verfasst: Do Jun 13, 2024 10:31 pm
von Mafaldo
der Aufruf kommt ja anscheinend vom raspi des displays,
wie kann ich den ändern?
Bei der 1.9 version läuft es ja ohne Probleme.
Verfasst: Fr Jun 14, 2024 5:25 am
von LutzB
Mafaldo hat geschrieben: Do Jun 13, 2024 10:31 pm der Aufruf kommt ja anscheinend vom raspi des displays,
Das ist ein externes Display aus dem Shop für die 1.9? Dann wird das leider nichts. Das System bzw. der dort installierte Browser kann die Display Themes der software2 nicht darstellen.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Das externe Display mit dem Image der software2 verwenden und dann zur primary machen. Deine openWB mit Ladekabel wird dann in den secondary Modus versetzt und von der primary gesteuert.
2. Ein eigenes aktuelles Linux auf dem Display installieren und dort den Browser mit der richtigen URL im Kiosk-Modus laufen lassen.
Verfasst: Fr Jun 14, 2024 5:38 am
von humschti
Ich habe auch noch so ein externes Display. @Lutz kannst du die SSH Zugangsdaten verraten?
Verfasst: Fr Jun 14, 2024 6:29 am
von LenaK
Der SSH-Zugang ist nicht öffentlich. Du brauchst auch keinen SSH-Zugang. Egal ob Variante 1 oder 2, am besten eine weitere SD-Karte verwenden und die originale nicht überschreiben.
Bei Variante 1 übers Web-Gui konfigurieren, bei Variante 2 kannst Du selbst die Zugangsdaten festlegen.
Verfasst: Fr Jun 14, 2024 9:30 am
von Mafaldo
ja, das Display hatte ich mir mit der Standard2 mitbestellt.
Ich denke Lösung 2 wäre nicht so komplex da ich noch ein
paar Probleme lösen muss damit es rund läuft.
Musste ein paar Versuche starten damit ich den Piko IQ
einbinden konnte.
Erst mit dem Plenticore Modul konnte ich den Piko einbinden
da die vorgegebene Einstellungen für den Piko keine Port und ID Felder hatten.
Ist diese Anordnung in der Struktur richtig?
oder sollte der blaue Balken mit "interne openWB" unter
den Zähler?
Bleibt noch dass der Tagesertrag falsch angezeigt wird:
Wo kann ich das kontrollieren oder ändern?
So sieht das GUI im Moment aus:
Ein aktuelles Linux auf dem Display könnte also bookworm sein?
Verfasst: Fr Jun 14, 2024 11:15 am
von aiole
Tagesertrag -> 1x bis 0.10 Uhr abwarten, da immer Differenzwerte verwendet werden
Ansonsten sieht das Diagramm plausibel aus.
Verfasst: Fr Jun 14, 2024 1:01 pm
von Mafaldo
vielen Dank für die Antworten. Ich bereite jetzt den Kioskmodus vor.
Dazu habe ich mir mit dem Imager die empfohlene 64 bit Version von
bookworm geladen.
Eine Anleitung für den Kioskmodus habe ich hier gefunden.
Wäre die Einrichtung als Systemdienst wie dort weiter unten beschrieben sinnvoller?
Verfasst: Fr Jun 14, 2024 1:24 pm
von LutzB
Wie der Browser gestartet wird, ist eigentlich unerheblich.
Ich würde nur definitiv nicht auf 64bit gehen. Das verbraucht mehr Speicher zur Verwaltung und bringt bei Deinem Raspi 3b keinerlei Vorteile.
