Seite 1 von 1
Datenübernahme funktioniert nicht. Konvertierungsprobleme laut log.
Verfasst: Fr Jun 14, 2024 5:42 pm
von .n3
Hey Zusammen,
ich wechsle gerade von v1.9.x auf 2.1.4 und habe hierzu die aktuellste Version auf eine neue SD Karte kopiert und die SD-Karten in der openWB getauscht. Ich bin zu der Datenübernahme gegangen, aber leider funktioniert es nicht. Der Log deutet auf Konvertierugnsprobleme hin, aber ich weiß nicht wie ich es lösen kann.
Was mich auch wundert ist, dass die
openWB Version: 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
openWB Variante: serines2 und pro
Wenn selbst installiert, welches OS: viewtopic.php?t=8904
datenmigration.log (ich musste ihn kürzen, da der post sonst zu lang wäre, aber die Fehlermeldung wiederholt sich einfach)
2024-06-14 19:28:58,128 - Datenmigration gestartet
2024-06-14 19:28:58,133 - Sicherungsdatei wird entpackt...
2024-06-14 19:29:12,602 - Version wird geprüft...
2024-06-14 19:29:12,603 - Logdateien werden importiert...
2024-06-14 19:29:12,627 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202404.csv, Reihe ['30.04.24-12:27', '30.04.24-16:43', '50', '15.24', '3.56', '4 H 16 Min', '2', '2', '0011547817', '5.547']
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 227, in _charge_log_file_entries
    vehicle_name = data.data.ev_data[f"ev{vehicle_id}"].data.name
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:12,632 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202301.csv, Reihe ['31.01.23-15:38', '31.01.23-18:00', '82', '24.78', '10.50', '2 H 21 Min', '2', '0', '0011547817', '10.060']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:12,636 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202308.csv, Reihe ['31.08.23-11:54', '31.08.23-13:47', '56', '17.09', '9.08', '1 H 52 Min', '2', '0', '0011547817', '6.938']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:12,639 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202304.csv, Reihe ['28.04.23-07:25', '28.04.23-07:29', '1', '0.38', '5.70', '4 Min', '2', '0', '0011547817', '.154']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:12,645 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202312.csv, Reihe ['30.12.23-16:38', '30.12.23-20:20', '128', '38.50', '10.38', '3 H 42 Min', '2', '0', '0011547817', '13.205']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:12,648 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202311.csv, Reihe ['29.11.23-14:04', '29.11.23-16:14', '74', '22.38', '10.32', '2 H 10 Min', '2', '0', '0011547817', '7.676']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:12,651 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202207.csv, Reihe ['30.07.22-13:22', '30.07.22-18:24', '42', '12.88', '2.55', '5 H 2 Min', '2', '2', '0011547817', '3.34']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:12,651 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202210.csv, Reihe ['29.10.22-19:27', '29.10.22-23:36', '146', '43.86', '10.56', '4 H 9 Min', '2', '0', '0011547817', '11.359']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:12,654 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202211.csv, Reihe ['25.11.22-17:16', '25.11.22-21:16', '139', '41.96', '10.48', '4 H 0 Min', '2', '0', '0011547817', '11.119']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:12,659 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202404.csv, Reihe ['29.04.24-14:49', '29.04.24-14:51', '0', '0.11', '3.60', '1 Min', '2', '2', '0011547817', '.040']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:12,662 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202212.csv, Reihe ['31.12.22-10:52', '31.12.22-12:04', '41', '12.53', '10.49', '1 H 11 Min', '2', '0', '0011547817', '3.320']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,587 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202307.csv, Reihe ['12.07.23-11:55', '12.07.23-13:23', '22', '6.71', '4.57', '1 H 28 Min', '2', '2', '0011547817', '2.724']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,589 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202212.csv, Reihe ['11.12.22-18:53', '11.12.22-23:22', '155', '46.58', '10.40', '4 H 28 Min', '2', '0', '0011547817', '12.343']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,590 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202303.csv, Reihe ['08.03.23-06:57', '08.03.23-07:00', '0', '0.19', '4.02', '2 Min', '2', '0', '0011547817', '.077']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,591 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202305.csv, Reihe ['22.05.23-13:30', '22.05.23-14:26', '23', '7.05', '7.55', '56 Min', '2', '2', '0011547817', '2.862']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,830 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202306.csv, Reihe ['13.06.23-12:10', '13.06.23-15:54', '61', '18.49', '4.95', '3 H 43 Min', '2', '0', '0011547817', '7.506']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,833 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202212.csv, Reihe ['03.12.22-12:36', '03.12.22-15:17', '92', '27.85', '10.38', '2 H 40 Min', '2', '0', '0011547817', '7.380']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,835 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202305.csv, Reihe ['17.05.23-19:08', '17.05.23-19:24', '1', '0.47', '1.76', '16 Min', '2', '2', '0011547817', '.190']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,838 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202307.csv, Reihe ['07.07.23-10:58', '07.07.23-18:37', '79', '23.72', '3.09', '7 H 39 Min', '2', '2', '0011547817', '9.630']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,839 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202207.csv, Reihe ['01.07.22-15:04', '01.07.22-15:29', '2', '0.88', '2.09', '25 Min', '2', '2', '0011547817', '0.23']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,841 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202205.csv, Reihe ['19.05.22-14:07', '19.05.22-16:14', '15', '4.73', '2.24', '2 H 6 Min', '2', '2', '0', '1.23']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,844 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['22.06.22-22:39', '22.06.22-23:57', '40', '12.08', '9.37', '1 H 17 Min', '2', '0', '0011547817', '3.13']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,846 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202208.csv, Reihe ['16.08.22-12:18', '16.08.22-18:29', '40', '12.07', '1.95', '6 H 10 Min', '2', '2', '0011547817', '3.13']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,848 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202309.csv, Reihe ['05.09.23-13:50', '05.09.23-14:08', '4', '1.33', '4.60', '17 Min', '2', '0', '0011547817', '.456']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,852 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202306.csv, Reihe ['12.06.23-14:11', '12.06.23-15:52', '44', '13.30', '7.95', '1 H 40 Min', '2', '0', '0011547817', '5.399']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,855 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202404.csv, Reihe ['02.04.24-16:05', '02.04.24-20:17', '148', '44.43', '10.58', '4 H 11 Min', '2', '0', '0011547817', '16.172']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,857 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202307.csv, Reihe ['06.07.23-13:11', '06.07.23-16:42', '48', '14.43', '4.09', '3 H 31 Min', '2', '2', '0011547817', '5.858']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,859 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202305.csv, Reihe ['17.05.23-16:57', '17.05.23-17:46', '5', '1.62', '1.99', '48 Min', '2', '2', '0011547817', '.657']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,863 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202205.csv, Reihe ['18.05.22-17:31', '18.05.22-17:36', '0', '0.27', '3.13', '5 Min', '2', '3', '0', '0.07']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,865 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202212.csv, Reihe ['03.12.22-11:03', '03.12.22-11:04', '0', '0.13', '7.80', '1 Min', '2', '0', '0011547817', '.034']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,866 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202208.csv, Reihe ['16.08.22-09:16', '16.08.22-12:09', '18', '5.48', '1.89', '2 H 53 Min', '2', '2', '0011547817', '1.42']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,868 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['22.06.22-14:37', '22.06.22-19:22', '34', '10.46', '2.19', '4 H 45 Min', '2', '2', '0011547817', '2.71']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,872 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202309.csv, Reihe ['04.09.23-16:44', '04.09.23-17:10', '15', '4.51', '10.40', '26 Min', '2', '0', '0011547817', '1.546']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,875 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202307.csv, Reihe ['05.07.23-14:13', '05.07.23-17:58', '23', '6.95', '1.85', '3 H 44 Min', '2', '2', '0011547817', '2.821']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,877 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202404.csv, Reihe ['02.04.24-15:00', '02.04.24-15:08', '4', '1.27', '9.33', '8 Min', '2', '0', '0011547817', '.462']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,881 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202305.csv, Reihe ['17.05.23-14:01', '17.05.23-16:21', '19', '5.99', '2.57', '2 H 19 Min', '2', '2', '0011547817', '2.431']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,884 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202306.csv, Reihe ['11.06.23-09:13', '11.06.23-16:55', '86', '26.02', '3.37', '7 H 42 Min', '2', '2', '0011547817', '10.564']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,888 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['21.06.22-18:40', '21.06.22-19:20', '3', '0.90', '1.35', '39 Min', '2', '2', '0011547817', '0.23']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,889 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202212.csv, Reihe ['03.12.22-09:59', '03.12.22-11:02', '36', '11.08', '10.49', '1 H 3 Min', '2', '0', '0011547817', '2.936']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,890 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202309.csv, Reihe ['03.09.23-23:11', '04.09.23-03:01', '138', '41.45', '10.80', '3 H 50 Min', '2', '0', '0011547817', '14.217']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,891 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202307.csv, Reihe ['04.07.23-09:07', '04.07.23-16:51', '88', '26.53', '3.43', '7 H 43 Min', '2', '2', '0011547817', '10.771']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,893 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202305.csv, Reihe ['16.05.23-18:29', '16.05.23-18:52', '1', '0.48', '1.28', '22 Min', '2', '2', '0011547817', '.194']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,896 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202306.csv, Reihe ['11.06.23-07:44', '11.06.23-08:50', '6', '1.88', '1.71', '1 H 5 Min', '2', '2', '0011547817', '.763']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,897 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['21.06.22-16:30', '21.06.22-18:32', '18', '5.64', '2.78', '2 H 1 Min', '2', '2', '0011547817', '1.46']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,907 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['19.06.22-16:30', '19.06.22-18:29', '16', '4.94', '2.49', '1 H 58 Min', '2', '1', '0011547817', '1.28']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,901 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202307.csv, Reihe ['03.07.23-17:24', '03.07.23-18:55', '10', '3.20', '2.11', '1 H 30 Min', '2', '2', '0011547817', '1.299']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,903 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202305.csv, Reihe ['16.05.23-17:46', '16.05.23-18:13', '2', '0.82', '1.79', '27 Min', '2', '2', '0011547817', '.332']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,905 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202306.csv, Reihe ['10.06.23-18:46', '10.06.23-19:21', '2', '0.82', '1.41', '34 Min', '2', '2', '0011547817', '.332']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,898 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202309.csv, Reihe ['02.09.23-16:53', '02.09.23-17:02', '0', '0.28', '1.98', '8 Min', '2', '2', '0011547817', '.096']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,909 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['19.06.22-13:49', '19.06.22-15:39', '26', '8.02', '4.36', '1 H 50 Min', '2', '2', '0011547817', '2.08']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,911 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202307.csv, Reihe ['03.07.23-16:25', '03.07.23-16:59', '3', '0.99', '1.74', '34 Min', '2', '2', '0011547817', '.401']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,913 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202305.csv, Reihe ['16.05.23-16:45', '16.05.23-17:26', '6', '1.98', '2.95', '40 Min', '2', '2', '0011547817', '.803']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,917 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202306.csv, Reihe ['10.06.23-12:26', '10.06.23-18:36', '52', '15.82', '2.57', '6 H 9 Min', '2', '2', '0011547817', '6.422']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,919 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202309.csv, Reihe ['02.09.23-12:03', '02.09.23-13:28', '14', '4.46', '3.14', '1 H 25 Min', '2', '2', '0011547817', '1.529']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,921 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['19.06.22-13:42', '19.06.22-13:44', '1', '0.35', '7.87', '2 Min', '2', '2', '0011547817', '0.09']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,923 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202307.csv, Reihe ['03.07.23-15:15', '03.07.23-16:22', '16', '5.07', '4.54', '1 H 7 Min', '2', '2', '0011547817', '2.058']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,925 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202305.csv, Reihe ['16.05.23-15:30', '16.05.23-16:24', '8', '2.43', '2.71', '53 Min', '2', '2', '0011547817', '.986']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,927 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202306.csv, Reihe ['10.06.23-10:00', '10.06.23-10:39', '8', '2.61', '3.94', '39 Min', '2', '2', '0011547817', '1.059']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,929 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202309.csv, Reihe ['01.09.23-20:30', '02.09.23-01:30', '175', '52.57', '10.53', '4 H 59 Min', '2', '0', '0011547817', '18.031']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,931 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['19.06.22-10:02', '19.06.22-13:30', '33', '9.93', '2.86', '3 H 28 Min', '2', '1', '0011547817', '2.57']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,933 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202307.csv, Reihe ['01.07.23-14:08', '01.07.23-14:34', '1', '0.56', '1.33', '25 Min', '2', '2', '0011547817', '.227']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,934 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202305.csv, Reihe ['14.05.23-14:25', '14.05.23-17:13', '41', '12.46', '4.44', '2 H 48 Min', '2', '2', '0011547817', '5.058']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,936 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202306.csv, Reihe ['10.06.23-09:51', '10.06.23-09:52', '0', '0', '0', '1 Min', '2', '2', '0011547817', '0']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,939 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['18.06.22-20:35', '18.06.22-20:51', '1', '0.34', '1.24', '16 Min', '2', '2', '0011547817', '0.09']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,942 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202307.csv, Reihe ['01.07.23-13:07', '01.07.23-13:29', '1', '0.47', '1.31', '21 Min', '2', '2', '0011547817', '.190']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,944 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202305.csv, Reihe ['14.05.23-12:52', '14.05.23-13:19', '5', '1.67', '3.71', '27 Min', '2', '2', '0011547817', '.678']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,946 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202306.csv, Reihe ['09.06.23-08:21', '09.06.23-13:40', '84', '25.40', '4.77', '5 H 19 Min', '2', '2', '0011547817', '10.312']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,948 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['18.06.22-19:32', '18.06.22-19:48', '2', '0.88', '3.22', '16 Min', '2', '1', '0011547817', '0.23']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,951 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202307.csv, Reihe ['01.07.23-11:28', '01.07.23-12:29', '5', '1.61', '1.57', '1 H 1 Min', '2', '2', '0011547817', '.653']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,952 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202305.csv, Reihe ['14.05.23-09:25', '14.05.23-10:30', '7', '2.14', '1.98', '1 H 4 Min', '2', '2', '0011547817', '.868']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,954 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202306.csv, Reihe ['08.06.23-09:50', '08.06.23-13:51', '144', '43.25', '10.77', '4 H 0 Min', '2', '0', '0011547817', '17.559']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,956 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['18.06.22-10:56', '18.06.22-12:12', '12', '3.87', '3.07', '1 H 15 Min', '1', '2', '0003516559', '1.0']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,958 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202307.csv, Reihe ['01.07.23-09:22', '01.07.23-11:22', '18', '5.48', '2.72', '2 H 0 Min', '2', '2', '0011547817', '2.224']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,960 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202305.csv, Reihe ['13.05.23-15:43', '13.05.23-16:14', '2', '0.76', '1.48', '30 Min', '2', '2', '0011547817', '.308']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,962 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202306.csv, Reihe ['08.06.23-09:49', '08.06.23-09:50', '1', '0.33', '16.97', '1 Min', '2', '2', '0011547817', '.133']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,964 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['18.06.22-09:39', '18.06.22-11:16', '17', '5.21', '3.22', '1 H 37 Min', '2', '2', '0011547817', '1.35']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,967 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202305.csv, Reihe ['13.05.23-15:20', '13.05.23-15:21', '0', '0', '0', '1 Min', '2', '2', '0011547817', '0']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,969 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202306.csv, Reihe ['07.06.23-17:15', '07.06.23-18:22', '33', '10.15', '9.06', '1 H 7 Min', '2', '0', '0011547817', '4.120']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,971 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['15.06.22-19:56', '15.06.22-23:18', '119', '35.82', '10.62', '3 H 22 Min', '2', '0', '0011547817', '9.28']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,973 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202305.csv, Reihe ['13.05.23-13:57', '13.05.23-14:12', '1', '0.57', '2.28', '15 Min', '2', '2', '0011547817', '.231']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,975 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202306.csv, Reihe ['07.06.23-16:16', '07.06.23-17:08', '12', '3.78', '4.37', '51 Min', '2', '2', '0011547817', '1.534']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:13,977 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['15.06.22-17:13', '15.06.22-17:21', '1', '0.39', '2.92', '8 Min', '2', '0', '0011547817', '0.1']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:14,105 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['02.06.22-17:16', '02.06.22-17:50', '3', '0.94', '1.64', '34 Min', '2', '2', '0011547817', '0.24']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:14,107 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['02.06.22-13:12', '02.06.22-17:09', '36', '10.92', '2.77', '3 H 56 Min', '2', '2', '0011547817', '2.83']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:14,109 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['01.06.22-17:29', '01.06.22-19:21', '11', '3.44', '1.85', '1 H 51 Min', '2', '1', '0011547817', '0.89']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:14,110 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['01.06.22-13:58', '01.06.22-16:44', '34', '10.24', '3.69', '2 H 46 Min', '2', '1', '0011547817', '2.65']
KeyError: 'evNone'
2024-06-14 19:29:27,972 - Fehler beim Konvertieren des Logs vom 20230613.csv
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 270, in convert
    new_entries = self._daily_log_entry(old_file_name)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 341, in _daily_log_entry
    for row in csv_reader:
_csv.Error: line contains NUL
2024-06-14 19:29:29,474 - Fehler beim Konvertieren des Logs vom 20221025.csv
2024-06-14 19:30:26,282 - Fehler beim Konvertieren des Logs vom 20230130.csv
2024-06-14 19:31:08,420 - Fehler beim Konvertieren des Logs vom 20230204.csv
2024-06-14 19:31:21,496 - Fehler beim Konvertieren des Logs vom 20230620.csv
2024-06-14 19:31:59,147 - Seriennummer wird übernommen...
2024-06-14 19:31:59,161 - Keine Konfiguration für 'ppbuchse' gefunden. Verwende Standardwert '32'.
2024-06-14 19:31:59,175 - Temporäre Dateien werden entfernt...
2024-06-14 19:31:59,356 - Datenmigration beendet
Irgendwelche Ideen was ich machen könnte?
Re: Datenübernahme funktioniert nicht. Konvertierungsprobleme laut log.
Verfasst: Fr Jun 14, 2024 11:13 pm
von aiole
Bist du 1:1 dieser Anleitung gefolgt?
https://openwb.de/main/?page_id=1104
Verfasst: Sa Jun 15, 2024 5:47 am
von .n3
Danke für den Hinweis. Ich kannte die Anleitung nicht und hab nicht die Erstkonfiguration gemacht. Hatte gedacht, dass mit der Datenübernahme ich die Einstellungen übernommen werden, weil die Ladepunkte einrichten geht ja, aber der Wechselrichter, die Batterie etc... Ich versuch es mal. Danke!
Verfasst: Sa Jun 15, 2024 9:18 am
von .n3
aiole hat geschrieben: Fr Jun 14, 2024 11:13 pm Bist du 1:1 dieser Anleitung gefolgt?
Hey, ich hab jetzt die Erstkonfiguration gemacht, aber bei der Datenmigration erhalte ich weiterhin folgende Fehler:
2024-06-15 10:25:24,085 - Fehler beim Konvertieren des Lade-Logs vom 202206.csv, Reihe ['01.06.22-13:58', '01.06.22-16:44', '34', '10.24', '3.69', '2 H 46 Min', '2', '1', '0011547817', '2.65']
KeyError: 'evNone'
2024-06-15 10:26:25,281 - Fehler beim Konvertieren des Logs vom 20230613.csv
Ich hab nach der Erstkonfiguration auch die Zuordnung der Komponenten durchgeführt. Soweit geht alles, aber die Logs sind eben nicht vorhanden, was für mich das wichtigstes wäre. Eine Idee?
Verfasst: Sa Jun 15, 2024 5:12 pm
von .n3
Ich habe mir mal einen Fehler angeschaut und auch den den ladelog dazu...
KeyError: 'evNone'
31.01.23-15:38,31.01.23-18:00,82,24.78,10.50,2 H 21 Min,2,0,0011547817,10.060
31.01.23-14:16,31.01.23-15:36,46,13.82,10.42,1 H 19 Min,2,0,0011547817,5.610
28.01.23-19:24,29.01.23-08:31,220,66.02,5.03,13 H 6 Min,2,0,0011547817,26.804
27.01.23-07:05,27.01.23-07:26,4,1.48,4.22,21 Min,2,0,0011547817,.600
27.01.23-07:00,27.01.23-07:04,0,0.22,3.44,3 Min,2,0,0011547817,.089
27.01.23-00:59,27.01.23-01:00,0,0.04,2.40,1 Min,2,0,0011547817,.016
26.01.23-19:43,27.01.23-00:58,114,34.21,6.51,5 H 14 Min,2,0,0011547817,13.889
26.01.23-17:10,26.01.23-18:32,47,14.16,10.36,1 H 21 Min,2,0,0011547817,5.748
26.01.23-15:46,26.01.23-16:10,13,4.02,10.26,23 Min,2,0,0011547817,1.632
23.01.23-06:57,23.01.23-07:27,7,2.14,4.30,29 Min,2,0,0011547817,.868
22.01.23-22:01,23.01.23-05:42,132,39.77,5.17,7 H 41 Min,2,0,0011547817,16.146
21.01.23-23:15,22.01.23-03:54,86,25.82,5.55,4 H 38 Min,2,0,0011547817,10.482
21.01.23-06:59,21.01.23-07:00,0,0,0,1 Min,2,0,0011547817,0
20.01.23-19:35,20.01.23-22:40,107,32.14,10.47,3 H 4 Min,2,0,0011547817,13.048
18.01.23-15:57,18.01.23-19:04,108,32.41,10.36,3 H 7 Min,2,0,0011547817,13.158
15.01.23-18:09,15.01.23-21:38,120,36.27,10.45,3 H 28 Min,2,0,0011547817,14.725
11.01.23-16:16,11.01.23-20:18,140,42.18,10.47,4 H 1 Min,2,0,0011547817,17.125
07.01.23-19:51,07.01.23-22:47,102,30.71,10.47,2 H 55 Min,2,0,0011547817,12.468
07.01.23-16:17,07.01.23-16:20,0,0.27,7.47,2 Min,2,0,0011547817,.109
07.01.23-14:50,07.01.23-16:17,50,15.08,10.44,1 H 26 Min,2,0,0011547817,6.122
07.01.23-13:29,07.01.23-14:04,20,6.06,10.33,35 Min,2,0,0011547817,2.460
06.01.23-07:21,06.01.23-07:22,0,0.08,4.80,1 Min,2,0,0011547817,.032
06.01.23-07:17,06.01.23-07:18,0,0,0,1 Min,2,0,0011547817,0
06.01.23-07:09,06.01.23-07:10,0,0,0,1 Min,2,0,0011547817,0
05.01.23-20:22,06.01.23-00:58,163,49.15,10.68,4 H 36 Min,2,0,0011547817,19.954
Es gibt 25 Fehler zu der Datei beim Konvertieren und die Datei hat 25 Zeilen. Somit ist überall der selbe Fehler. Ich hab mir auch mal den Code angeschaut und scheinbar will er ein "Vehicle Name" setzen und ich meine, sowas nie in der version 1.9 gesetzt zu haben.
Verfasst: Mo Jun 17, 2024 9:01 am
von LenaK
Hast Du bei "Fahrzeug von Ladepunkt 2" ein Fahrzeug ausgewählt? Sonst übernimmt er die Logeinträge nicht.
Verfasst: Mo Jun 17, 2024 5:14 pm
von .n3
TOP Danke, hat funktioniert.
