Seite 1 von 2
Schütz defekt
Verfasst: Di Jun 18, 2024 1:35 pm
von Bittroff
openWB Version: 1.9.303.0
22kW Kaufversion (2020)OpenWB 2 (3 phasig ohne Umschalter)
weiß nicht ob ich hier richtig bin. Nehme gerne Hinweise zu diesem Thema anderen Threads entgegen.
Habe bei meiner Wallbox bei optischer Kontrolle festgestellt das die N leiter und L1 Leiter stark verfärbt waren. Danach einfach mal Kabel getauscht. Dabei fiel im Betrieb des Schützes ABB ESB 40-40 ein Geräusch auf. Eine Prüfung der Temperatur deutete auf ein defektes Schütz hin (Funktion der OpenWB war gegeben- wird nur einphasig genutzt). Nach Autausch des Schütz ist der Spannungsabfall über dem Schütz wieder normal. Vorher (1,5-5V) bei 20A.
Frage: Hatte erwartet ein Schütz durchaus 10 Jahre bereiben zu können. Wer hat Erfahrung damit?
Meine Spekulation. Gibt es ggf. Induktive Lasten im BEV, die hier eine Überlastung des Schütz befeuern können?
Hinweis: Lade ggf. manchmal mit 26-32A an Ioniq, Ioniq6, MG4. Es gibt Ladevorgänge z.B Vorauwahl kWh, wo die OpenWB das Schütz abschaltet bei vollem Ladestrom.
Bin auf Eure Beiträge gespannt. Danke.
Re: Schütz defekt
Verfasst: Di Jun 18, 2024 2:00 pm
von openWB
Das sollte länger halten. Davon ab wird der Strom erst reduziert / dies dem Auto mitgeteilt und dann das Schütz geschalten.
Re: Schütz defekt
Verfasst: Mi Jun 19, 2024 10:14 am
von AlSi_8480
Unser MG5 lädt die gesamten Wintermonate Aufgrund geringer PV-Produktion generell nur einphasig mit bis zu 32A (Phase 2 & 3 ist dann abgeklemmt), bisher keine Probleme mit dem ABB Schütz oder der Verkabelung.
Wie openWB schreibt verhindert oWB durch herunterregeln der Ladeleistung zu hohe Ströme während dem ausschalten, das wird jedoch nicht verhindert wenn man den Ladevorgang am Auto abrupt beendet (z.B. durch aufschließen). Aber auch hier keine negativen Auffälligkeiten am Schütz.
Re: Schütz defekt
Verfasst: Mi Jun 19, 2024 11:08 am
von openWB
Üblicherweise stoppt das Fahrzeug die Leistungsaufnahme und gibt dann erst der openWB das Signal zu schalten.
Re: Schütz defekt
Verfasst: Fr Nov 22, 2024 9:47 am
von waarskipper
Mir ist diese Woche bei meiner OpenWB beim Starten der Ladung ein leises Knistern aufgefallen. Nach Öffnung und Prüfung des Schützes war der Fehler schnell gefunden. Er ist an L1 durchgebrannt. Dem Bild entsprechend, kann ich wohl von Glück sprechen, dass mein Carport noch steht.
Re: Schütz defekt
Verfasst: Fr Nov 22, 2024 3:01 pm
von BennyOkee
waarskipper hat geschrieben: Fr Nov 22, 2024 9:47 am
Kannst du noch ein paar Daten liefern?
Schütz Hersteller und Typ.
Eingestellter Ladestrom, als es beim Starten durchgebrannt ist.
Re: Schütz defekt
Verfasst: Fr Nov 22, 2024 7:06 pm
von waarskipper
OpenWB S2 (kann 22KW, aber nicht bei uns)
Schütz ABB ESB40-40
Es ist nicht richtig durchgebrannt, sondern zog noch an. Habe das Knistern nur zufällig gehört, dann die Box geöffnet und den Fehler entdeckt. Wie lange das schon so war,...keine Ahnung!
Lade 1-phasig 16A. Alle 3 Phasen sind auf 16A eingestellt. WB hat eigenen Strang vom Hauptverteiler. 10m (5x6 mm2)
Die WB läuft schon 3 Jahre problemlos. Ich schätze, die Lebensdauer des Schütz war wohl vorbei und ich hatte Glück.
Re: Schütz defekt
Verfasst: Fr Nov 22, 2024 7:23 pm
von openWB
Eher ein Materialdefekt.
Unter Last ist das Schütz für 150k Schaltungen gemacht. Bei 3 Jahren wären das mehr als 130 Schaltungen pro Tag unter Last.
Nun wird unter Last ohnehin nicht geschalten - ausser im Fehlerfall.
Also gilt eher die mechanische Zyklenangabe von 1Mio.
Re: Schütz defekt
Verfasst: Fr Nov 22, 2024 7:35 pm
von Jens
@ waarskeeper Danke für Deinen Beitrag.
Auch ich habe ein leichtes Knistern war genommen. Durch deinen Beitrag habe ich mir das ESB 40-40-N mal angesehen.
Ergebnis:
Gar nicht gut.
@BennyOkee „Eingestellter Ladestrom, als es beim Starten durchgebrannt ist.“
Wie soll diese Frage beantwortet werden ?
Schaust Du jedes mal beim Ladevorgang auf die Rückseite der Schütze
Ist ein schleichender Vorgang.
Re: Schütz defekt
Verfasst: Fr Nov 22, 2024 7:43 pm
von Jens
openWB hat geschrieben: Fr Nov 22, 2024 7:23 pm
Also meine Wallbox ist nun auch ca. 3 Jahre alt.
Die Wallbox arbeitet noch so wie Sie es soll, jedoch sind die verbrannten Stellen meiner Meinung nach nicht gesund.
Was Heist bei Dir Materialdefekt ?
