ich habe seit einigen Jahren eine OpenWB, mit der ich grundsätzlich sehr zufrieden bin. Primär habe ich damit meinen Hybrid (X5) einphasig geladen, in der Vergangenheit (noch mit v1.9) auch regelmäßig eine Zoe 3-phasig mit 22kW.
Nach der Umstellung auf Version 2.0 konnte ich die Zoe nur noch einphasig laden. Ich habe zwar in der Konfiguration regelmäßig versucht, einen Fehler zu finden, da die Zoe aber nur unregelmäßig verfügbar war, habe ich es dabei belassen und auf eine Inkompatibilität zwischen der OpenWB und der Zoe geschoben.
Nun haben wir allerdings einen Mini in der Familie, der grundsätzlich 3-phasig mit 11kW laden kann. Dieser zeigt jedoch das gleiche Problem wie die Zoe - egal, was ich auch einstelle: Der Mini lädt nur einphasig.
Mit einer SmartWB, die ich als weiteren Ladepunkt eingebunden habe, lädt der Mini problemlos 3-phasig mit 11kW (wie übrigens auch seinerzeit die Zoe).
Bevor ich hier viele Screenshots mit meiner Konfiguration poste - hat evtl. jemand einen Tipp, wo das Problem begraben liegen könnte? Die OpenWB ist auf dem aktuellen Release, aber das Problem hat sich durch sämtliche Releases seit Veröffentlichung der 2.0 gezogen.
Die Konfiguration ist ganz einfach. Die OpenWB hängt mit entsprechender Absicherung am Netz, PV ist (noch) nicht vorhanden. Wie gesagt hat das 3-phasige Laden mit 22kW "damals" mit 1.9 problemlos geklappt, so dass ich erstmal nicht von einem Hardware-Problem ausgehe.
Unter Lastmanagement hängen die OpenWB und die SmartWB beide unter einem virtuellen Zähler (Standalone-Betrieb ohne die SmartWB ändert ebenfalls nichts), maximale Leistung für diesen Zähler ist auf 22kW eingestellt, jede Phase auf max. 32A. Der Ladepunkt ist auf 3-phasig gestellt.
Im Fahrzeug-Profil ist natürlich ebenfalls hinterlegt, dass das Fahrzeug 3 Phasen unterstützt.
Vielen Dank vorab!
OpenWB 2.0 lädt nur noch 1-phasig
ThomasMagnum
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 333 times
Re: OpenWB 2.0 lädt nur noch 1-phasig
Die erste Frage ist natürlich die nach: bietet die openWB von sich aus die 3p an? Die eingekringelte Zahl zwischen kW und A. Und dann noch mal einen Blick auf die Status-Seite werfen.
ThomasMagnum
Bei mir hat geholfen unter "Fahrzeugprofil" die "erlaubte Stromabweichung" von 1 A auf 2 A zu erhöhen (evtl. hat sich hier die Berechnung der Toleranz geändert?).
Dann ist da noch was falsch konfiguriert. Da du ja zwei Ladepunkte hast, eine smartWB und eine openWB stell' doch mal an beiden das selbe eingesteckte Auto ein. Wenn es dann immer noch 1-phasig lädt, ist es der Ladepunkt, sonst musst Du im Fahrzeug kucken. (Die 2-er Software ist fahrzeugorientiert, nicht Ladepunkt-orientiert, so dass das Fahrzeug an allen Ladepunkten gleich geladen wird) Achso, und erst mal mit Sofortladen anfangen und nicht gleich mit komplizierten Fällen.ThomasMagnum hat geschrieben: Mi Jun 19, 2024 3:59 pm "Eingekringelt" steht da nur die 1, nicht die 3...
ThomasMagnum
Nach dem Update auf Version 2.1.4 (die Aussage unten, dass die OpenWB auf dem aktuellen Release-Level sei, war dann wohl nicht ganz korrekt
) und erneuter Speicherung aller Konfigurationseinstellungen (allerdings ohne, dass eine Veränderung vorgenommen wurde), lädt der Mini nun endlich 3-phasig.
Ob es am Update auf 2.1.4 oder daran, dass evtl. in der Config etwas quer saß, kann ich so nicht mehr feststellen. Danke aber trotzdem allen, die unterstützt haben!
ich bin jetzt nach der Abschaltung der alten Cloud auch auf v2 umgestiegen (2.1.5-Patch.2).
Leider habe ich auch die Probleme, dass der e-208 nach dem Wechsel auf v2 jetzt nicht mehr 3-phasig mit 11 kW laden will, sondern nur noch 7 kW 1-phasig.
Ich komme da alleine nicht mehr weiter. Vielleicht habt ihr noch ne Idee...
Die Sreenshots von der Config habe ich als word-doc zusammengefasst.
Vielen Dank vorab!
Vielen Dank vorab!
openWB-series 2 Standart+ mit 2 Ladepunkten, 22kW, RFID, Addon Platine
SMA Tripower 15000, SMA Sunny Boy 4.0,-> 19,8 kWp Süd
Victron Multiplus II mit 5 kWh
Peugeot e-208 -11 kW (3-phasig)
MG4 -7 kW (1-phasig)
eumats
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 3 times
Versuch mal folgendes:
1. "Phasenumschaltung wiederholt anstoßen" auf ja setzen
2. Phasenumschaltung -> Anzahl Phasen auf Automatik setzen
3. "Automatische Phasenumschaltung vorhanden" auf ja setzten. Denn die hat Du ja, oder?
Konfiguration:
- openWB series2 standard+ (inKl. 1P/3P-Umschaltung und CP-Unterbrechung)
- PV: E3/DC S10 X Comp.14, ca. 15 kWp
- Tesla Model Y und Fiat 500e
Bingo!
Jetzt funktioniert es!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
