RCT-Power
hhoefling
Been thanked: 10 times
RCT-Power
Beitrag von hhoefling »
Ich bekomme demächst einen zweiten RCT-Power Hybrid Wechselrichter.
- Hat jedmand schon erfahrung mit zwei der mehr RCT-Wechselrichtern?
-Treten die einzeln auf, oder als "Plant"?
- Liefert der erste WR die Summe oder muss das RCT Module dann noch erweitert werden um an die Daten des zweiten zu gelangen?
- wird die 2.0 so ein Setup unterstützen?
- (für die 1.9 werde ich es sebst versuchen)
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Has thanked: 180 times
Been thanked: 421 times
Re: RCT-Power
Du kannst schlicht einen zweiten RCT mit separater IP Anlegen, wenn du nochmal erweiterst auch einen dritten.
Da wird das nicht unterstützt.
hhoefling
Re: RCT-Power
openWB hat geschrieben: Fr Jul 12, 2024 11:53 am Du kannst schlicht einen zweiten RCT mit separater IP Anlegen, wenn du nochmal erweiterst auch einen dritten.
Ok. Das heist.....
- die beiden Wechselrichter unterhalten sich dann über die interne Modbus Schnittstelle
zweck Regelung der Gruppe, aber beide Komunizieren unabhängig voneinader per TCP mit uns (also der openWB)
openWB hat geschrieben: Fr Jul 12, 2024 11:53 am Da wird das nicht unterstützt.
Schon gesehen, aber einen WR2 bekomme ich noch hin wenn er einzeln per eigener TCP angesprochenen wird.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
