SoC Powerwall falsch in der Titelleiste
bergler82
Re: SoC Powerwall falsch in der Titelleiste
Beitrag von bergler82 »
ok, erledigt.
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
Bitte mal die evuglättung deaktivieren, geht es dann?
bergler82
scheint als wäre das die Lösung. Sofort springen alle Werte kurz rum und dann :
(300.28 KiB) 369-mal heruntergeladen
jetzt hab ich wieder die "Unruhe" im Bezug / Einspeisediagramm. Aber das kommt von der PW soweit ich das beurteilen kann.
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
Ja, die EVU Glättung wenn gewünscht aktivieren und auf einen Wert größer 20 stellen.
Hier war 5 eingestellt. Da nur alle 10 Sekunden abgefragt wird führt das zu Fehlern.
Baue eine Prüfung ein die das abfängt.
Definiere mal bitte "Unruhe"?
bergler82
ok danke.
Bedeutet im Umkehrschluss wenn ich auf "schnell" stelle bei Regelintervall und 5 eingebe bei EVU Glättung würde es passen?
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
bergler82
Unruhe :
Bildschirmfoto 2020-03-26 um 13.38.45.png (9.28 KiB) 3034 mal betrachtet
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
ok danke.
Nein, nichts unter 20.
Sehe gerade da fehlte ein Commit. Die Option schnell wird entfernt (bzw. ist es nun in der Nightly) in Anpassung an die VDE Aktualisierung 12:2019
Die Unruhe ist schlicht Realität. Da macht die Funktion EVU Glättung wenig Sinn.
bergler82
ok alles verstanden. Danke für die Hilfe. Läuft wieder alles soweit.
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
