Seite 1 von 2
PV laden verursacht Netzbezug?
Verfasst: Di Jul 23, 2024 5:35 pm
von jojo11
Hallo Forum,
ich sehe beim Laden des Autos im PV-Modus manchmal Folgendes:
Der Laderstrom stellt sich so hoch ein, dass neben dem PV-Ertrag und Entladung des Speichers zusätzlich auch noch Leistung aus dem Netz geholt wird.
Und das, obwohl in den Einstellungen der Regelmodus auf "Einspeisung" steht - also gewünscht ist, eher etwas einzuspeisen statt zu beziehen.
Im Beispiel-Bild (Anhang) von 17:15 Uhr bis 17:29 Uhr: Netzbezug von ca 1kW.
Erst, wenn der Hausspeicher auf 90% entladen wurde (das erlaube ich in den Einstellungen), etwa ab 17:29, endet der Netzbezug.
Ist das ein Darstellungs-Fehler?
(Die Einspeisung um 17:38 Uhr muss eigentlich auch ein Darstellungs-Fehler sein. Das kann doch gar nicht sein.)
Oder kaufe ich hier tatsächlich Energie aus dem Netz?
Wenn ja: wie stelle ich das ab? Das ist nicht so gewollt.
vg Jo
openWB Version: 1.9.303.0
openWB Variante: openWB series2 standard+
Wechselrichter: SolarEdge SE10K - RWB48
Speicherbatterie: SolarEdge 9kWh
ladendes Auto: Mini SE
- openWB import Screenshot 2024-07-23 175702.jpg (278.73 KiB) 1352 mal betrachtet
Re: PV laden verursacht Netzbezug?
Verfasst: Mi Aug 07, 2024 2:29 pm
von thetick123
Ich hab das gleiche Problem, deshalb pushe ich mal sanft…
Verfasst: Mi Aug 07, 2024 2:49 pm
von Gero
ich würde sagen, da wird zu schnell auf 3 Phasen umgeschaltet und dann muss wieder gewartet werden, bis zurück geschaltet werden kann. In der Wartezeit muss der Strom ja irgendwo herkommen.
Verfasst: Di Aug 27, 2024 5:16 am
von thetick123
Ich habe jetzt nochmal ein paar Screenshots meiner Einstellungen angehängt. Da scheint etwas vollkommen falsch eingestellt zu sein. Es ist jetzt 7 Uhr morgens und meine Wallbox bezieht 2kW aus dem Netz, um 1,6 kW laden zu können im PV-Laden-Modus. Die PV liefert natürlich nur 145W.
openWB 1.9.303
PV: Kostal Plenticore 8.5
- 1.png (116.84 KiB) 2508 mal betrachtet
- 2.png (162.35 KiB) 2508 mal betrachtet
- 3.png (199.56 KiB) 2508 mal betrachtet
- 4.png (115.29 KiB) 2508 mal betrachtet
- 5.png (208.82 KiB) 2508 mal betrachtet
von thetick123
- 6.png (233.63 KiB) 2508 mal betrachtet
Verfasst: So Sep 22, 2024 12:07 pm
von thetick123
Hat jemand noch eine Idee? Ich hab gerade wieder 3,5 kW PV Strom, die Ladeleistung liegt bei 3 kW und mein Trockner läuft. Netzimport fast 2kW...
Verfasst: So Sep 22, 2024 12:09 pm
von aiole
Bei so einer alten Version - noch dazu sw1.9 - gibt's da sicher kaum Ambitionen zu helfen, schließlich sind in aktuelleren Versionen etliche bugfixes enthalten.
Verfasst: So Sep 22, 2024 1:03 pm
von thetick123
Ich hatte zwischendurch ein Update auf die aktuelle .303 gemacht. Ich hab das oben korrigiert. Aber hier geht es ja nicht um einen Bug, sondern eher um einen Benutzerfehler. Deshalb denke ich nicht, dass 1.9 oder 2.0 einen Unterschied macht.
Verfasst: Do Okt 03, 2024 9:10 am
von thetick123
So, das ist mein letzter Push. Ich habe selten ein so wenig hilfreiches Forum gesehen.
Vielleicht weiß jemand noch, wo man "Standardeinstellungen" finden kann. Ich habe keinen Thread hier finden können, der so etwas thematisiert. Danke!
Verfasst: Do Okt 03, 2024 9:38 am
von derNeueDet
Ich hab keinen Speicher, von daher kann ich die Speicherparameter nicht aus irgendeiner Erfahrung her richtig stellen.
Aber eines ist mir zumindest aufgefallen, deine erlaubte Entladeleistung von 2000W aus dem Speicher bis zum SoC 15%. In deinem Screenshot des Verlaufs sehe ich, dass der SoC 20% ist, der Speicher aber nicht liefert sondern mit 10W rum dümpelt. Das könnte ein Thema sein, dass du die Entladung im Speicher bei 20% beendest, die openWB aber davon ausgeht, dass der Speicher schon die 2kW liefern wird, wenn sie hoch zieht.
Ein weiterer Punkt ist die Einschaltschwelle von 1000W. Nach Standard ist der minimale Ladestrom 6A, also zumindest 1400W. Wenn du bei 1000W einschaltest, dann ist immer Bezug oder Entladung aus dem Speicher dabei.
