EVSE-Wifi Ladepunkt lädt immer mit voller Leistung
Janohmat
Beitrag von Janohmat »
Hallo in die Runde,
ich hab schon ein paar Artikel zu diesem Thema gelesen, habe aber noch nix zu meinem Sachverhalt passendes gefunden.
Ich meine auch das dieser Sachverhalt nicht immer so war habe daher angefangen zu forschen.
Zwei Ladepunkte:
- openWB 2.0 standard (master 2.1.5-Beta.1) 3 Phasig 11kW
- EVSE 2.0 2.4.2 (gestern umgerüstet von einer EVSE 1.x) 1 Phasig 7.4kW
Problem:
Wärend der openWB eigene Ladepunkt den PV überschuss gut aussteuert agiert der EVSE 2.0 LAdepunkt binär.
An 32A wenn PV-Überschuss da ist (inkl Speicher Entladen und oder Netzbezug) oder eben aus.
Um ein Kompatibilitätsproblem mit meiner schon etwas betagten EVSE 1.x auszuschließen habe ich heute eine 2.x in Betrieb genommen. Identisches Problem.
Das komische ist eben das sich beide Ladepunkte hier komplett verschieden verhalten obwohl ich ja im Ladepunkt selbst hierzu nicht wirklich was einstellen kann. Vergleiche ich die Fahrzeug und LAdeprofile erkenne ich auch nicht was dieses Verhalten begünstigen könnte :\.
Im Anhang mal die Struktur
2xSMA WR
1x SMA Hybrid WR mit BYD Speicher
SMA HM2.0
Und das Ladediagram bei dem man Vormittags das perfekte PV Überschussladen sieht und am Abend als ich die EVSE 2.0 inbetrieb genommen habe das Laden mit 7.4kW mit Speicherbezug (Was in der Config definitiv deaktiviert ist)
Wo kann ich anfangen weiter zu suchen?
Jan
(214.28 KiB) Noch nie heruntergeladen
Screenshot 2024-07-25 222729.png (56.17 KiB) 225 mal betrachtet
heidanei
Has thanked: 15 times
Been thanked: 15 times
Re: EVSE-Wifi Ladepunkt lädt immer mit voller Leistung
Beitrag von heidanei »
Bei mir läuft die EVSE-Wifi 2.4.2 problemlos an der aktuellen Master.
Deine EVSE-Wifi steht auf remote und auf der Seite "Steuerung" ist auch der grüne Balken "Remote System verbunden" vorhanden?
Was steht auf der Status-Seite in OpenWb?
Janohmat
Das System ist meiner Meinung nach passend konfiguriert.
Es wird ja auch von openWB bei Überschuss eingeschaltet.
Screenshot 2024-07-27 224306.png (13.27 KiB) 466 mal betrachtet
Heute gab es die nächste Auffälligkeit beim openWB Ladepunkt
Obwohl er bei Unterdeckung, wenn der PV Bezug also nicht ausreicht, nach 60 Sekunden hätte abschalten sollen hat er munter weiter geladen und den Akku entladen (beides ist in der Konfig entsprechend ausgeschlossen). Habe den Ladevorgang dann gestoppt weil ichs zufällig gesehen habe...
Screenshot 2024-07-27 224511.png (34.63 KiB) 466 mal betrachtet
Wie kann ich denn nachvollziehen wie das aktuell konfigurierte Regelwerk zur Laufzeit interpretiert wird?
Gibts irgendwo die Möglichkeit nachzusehen warum sich das System so verhält wie es sich verhält?
Screenshot 2024-07-27 224332.png (86.59 KiB) 225 mal betrachtet
Has thanked: 225 times
Been thanked: 246 times
Ich würde einfach in EWifi auf der Hauptseite nachsehen, welche Stromvorgaben von openWB kommen.
Die Infos der steuernden openWB sind in deren Logfiles zu finden.
ps
Hier läuft eine smartWB mit EWifi 2.4.2 ohne Probleme.
