Falsche Anzeige Hausverbrauch
Twenzel
Beitrag von Twenzel »
Moin,
Habe einen Kostal Plenticore 8.5, mit KSEM und BYD 7.7 - Wallbox OpenWB Custom und Release 2.1.4
Es wird zeitweise 0W Hausverbrauch angezeigt oder zu viel.
Kann nicht genau sagen ob es seit dem Update letzte Woche ist oder vorher schon war. Habe nichts an meinen Einstellungen geändert.
Gruß Timo
(327.02 KiB) Noch nie heruntergeladen
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Falsche Anzeige Hausverbrauch
Da der Hausverbrauch sich ja errechnet und nicht gemessen wird, muss ja entweder die Messung am EVU-Punkt oder der PV haken. Sind Fehlermeldungen im log?
Twenzel
Wie kann ich eigentlich den Main log anhängen?
Muss ich jedesmal alles manuell markieren und kopieren?
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von zut »
Hänge mal den Speicher eingerückt unter den Wechselrichter. Das muss so bei Plenticore. Wenn dann noch massiv etwas falsch ist, prüfen, ob der KSEM den Netzabschluss oder den Hausgebrauch misst.
Twenzel
Scheint zu funktionieren. Danke!
Hat sich das mit dem Update geändert?
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Twenzel hat geschrieben: So Jul 28, 2024 8:33 am Wie kann ich eigentlich den Main log anhängen?
Die Log-Dateien findest Du direkt unter
http://<die IP Deiner openWB>/openWB/ramdisk/
zut
Beitrag von zut »
Twenzel hat geschrieben: Mo Jul 29, 2024 3:39 am Scheint zu funktionieren. Danke!
Ich habe das Ende letzten Jahres im Vorlauf zur 2.1.4 glattgezogen. Ich weiß nicht, ob Kostal da etwas geändert hat, aber so weit es jetzt ist passt es.
