ich lade an LP1 wechselweise ein Model 3 und ein Model X.
Meine Wallbox ist mit 3x20A abgesichert. Wenn ich jetzt den Maximalstrom an LP1 auf 20 A einstelle, kann das zu Problemen bei der Ladung des Model 3 führen? Erkennt die Box, dass das M3 maximal 16A kann und funktioniert dann auch die automatische Umschaltung auf 3-Phasen? (Es kann ja nicht 1-phasig 10 Minuten auf den eingestellten 20A geladen werden)
Im Moment habe ich den LP1 auf max. 16 A eingestellt, dass können beide Autos und es funktioniert alles so, wie es soll. Ich würde aber schon gerne die 25% Mehrleistung für das Model X nutzen.
Martin
Einstellung Maximal Strom LP1- M3 und MX
icealiens97
icealiens97
Re: Einstellung Maximal Strom LP1- M3 und MX
Ich glaube, ich habe die Antwort gerade schon selber gefunden:
Ich schalte im Abschnitt „automatische Phasenumschaltung“ die Schieflastbeachtu g auf „Ja“ und stelle darunter die Begrenzung auf 16 A für 1-phasiges laden ein.
Das das Model 3 dann im 3 Phasen Betrieb nur 16 A statt der angebotenen 20 A lädt, dürfte dann ja kein Problem sein.
Ist das so korrekt?
Ist das so korrekt?
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Doch kann es. Es kann auch 1-phasig bis 32A.Meine Wallbox ist mit 3x20A abgesichert. Wenn ich jetzt den Maximalstrom an LP1 auf 20 A einstelle, kann das zu Problemen bei der Ladung des Model 3 führen? Erkennt die Box, dass das M3 maximal 16A kann und funktioniert dann auch die automatische Umschaltung auf 3-Phasen? (Es kann ja nicht 1-phasig 10 Minuten auf den eingestellten 20A geladen werden)
Einfach hochstellen.Im Moment habe ich den LP1 auf max. 16 A eingestellt, dass können beide Autos und es funktioniert alles so, wie es soll. Ich würde aber schon gerne die 25% Mehrleistung für das Model X nutzen.
NeinIst das so korrekt?
Die openWB gibt nur max vor. Das Auto macht daraus "was es kann".
icealiens97
Danke. Das hilft mir.
Eine Frage noch:
Kann ich den Strom für LP2 (NRG Connect) separat auf maximal 16 A begrenzen oder gelten die unter Allgemein bzw. PV Laden angegebenen max. Werte immer für beide Ladepunkte?
Wenn nicht, muss ich leider bei 16 A für die OpenWB bleiben, da die Installation für den NRG Kick nur 16A zuläßt.
Eine Frage noch:
Nein das geht nicht.
Das geht nur wenn 2 openWB Ladepunkte verwendet werden.
