Wetterabhängige Steuerung
Verfasst: Sa Aug 17, 2024 4:55 am
Aktuell wird aufgrund des Booms von PV-Anlagen vornehmlich in den Mittagsstunden bei gutem Wetter so viel Strom eingespeist, dass es zu negativen Preisen an der Strompreisbörse kommt. Deshalb gibt es Überlegungen, die Einspeisevergütung abhängig vom Preis an der Strompreisbörse zu machen bzw. auch kleine PV-Anlagen bei Bedarf abzuregeln.
Bei vielen - auch bei mir - ist die Situation folgende: Morgens werden mit dem ersten PV-Strom der Stromspeicher und - je nach Einstellung - das E-Auto geladen. Mittags, wenn beides voll ist, beginnt dann die Einspeisung und deshalb besteht insgesamt bei gutem Wetter ab Mittag ein erheblicher Stromübeschuss im Netz.
Deshalb sollte man m.E. überlegen, die Nutzung des PV-Stroms für das Laden des Stromspeichers und des E-Autos abhängig von der Wetterprognose zu steuern und mehr auf die sonnenintensiven Zeiten zu verlegen. Dies wird nicht mit absoluter Treffsicherheit möglich sein. Trotzdem könnte man m.E. mit einer intelligenten Steuerung versuchen, die Stromeinspeisung in gewissen Grenzen wetterabhängig zu regeln.
Eine derartige Steuerung ist sicher eine programmtechnische Herausforderung aber: Nichts ist unmöglich.
Es wäre m.E. sinnvoll, wenn diese Überlegungen in die weitere Softwareentwicklung Eingang fänden.
Gruß bergfex
Gruß bergfex
