Fehlerhafte Pushover-Notifications
Verfasst: Di Sep 03, 2024 9:02 am
Zusammenfassend:
Seit 2 Monaten sendet die OpenWB 1.9.303.0 fehlerhafte Pushover-Notifications (egal ob Fahrzeug verbunden oder nicht)
Moin Zusammen,
ich nutze die OpenWB seit nunmehr zwei Jahren und habe bis auf das letzte Update nichts verändert.
Seit ca. zwei Monaten habe ich ohne erkennbaren Grund folgendes Problem:
Die OpwnWB sendet sporadisch, mehrmals am Tag (und in der Nacht) zwei Pushover-Notifications im Abstand von einer Minute,
hier ein Beispiel aus dieser Nacht:
Dieses ist unabhängig davon, ob ein Fahrzeug gerade eingesteckt ist oder nicht.
Heute Nacht habe ich alle MQTT Nachrichten protokolliert um den Fehler einzugrenzen.
Komischerweise sehe ich keine Anomalie zu dem betreffenden Zeitpunkt nur 115 Minuten danach.
Hier was ich bisher feststellen konnte:
openWB/lp/1/kWhDailyCharged
Dieser Wert sollte ja den Tag über ausschließlich steigen.
Ich hatte das Auto über Nacht eingesteckt, das Auto wurde vor 0:00 auf 100% geladen.
Um 3.51.04 sendete die OpenWB eine Nachricht die falsch ist und eine Sekunde später korrigiert wurde.
Hier die Werte:
openWB/lp/1/boolPlugStat
Die Steckererkennung hat in der Zeit auch nicht korrekt funktioniert, hier alle MQTT Nachrichten,
seit dem 2.9.2024, (nachdem das Auto schon seit einiger Zeit angeschlossen und voll geladen war)
openWB/lp/1/boolChargeStat
openWB/lp/1/ChargeStatus
Sollte ja immer 1 sein, es wurden aber auch um 3:51 zwei Nachrichten gesendet
Auf der Oberfläche sehe ich nur im MQTT Log etwas Aussagekräftiges zur der späteren Zeit um 3:51:
BTW: Ich habe in den Settings unter
Einstellungen/Verschiedenes/Benachrichtigungen mit Pushover
alles eingeschaltet:
- Beim Starten der Ladung
- Beim Stoppen der Ladung
- Beim Einstecken des Fahrzeugs
- Bei Triggern von Smart Home Aktionen
jedoch habe ich noch nie eine Nachricht "beim Einstecken des Fahrzeugs" erhalten.
Hier noch die wichtigen Daten:
openWB Version 1.9.303.0
openWB Variante? openWB series2 custom 11kW, RFID Leser, Nur Addon Platine OHNE automatische Umschaltung, Fi Typ B DC
Wenn selbst installiert, welches OS? Original OS
Browser Cache gelöscht? entfällt
Welches Theme? entfällt
Welches Auto wird geladen? Kia Ceed PHEV - Plug-In Hybrid
Moin Zusammen,
OpenWB 03.09.24 1:56:02: LP1 Ladung gestartet
OpenWB 03.09.24 1:57:03: LP1 Ladung gestoppt. 0kWh in 1 Min mit durchschnittlich 0kW geladen
Hier die Werte:
1:45:06 0.04
2:15:06 0.05
2:40:06 0.06
3:05:05 0.07
3:30:06 0.08
3:51:03 0.09
3:51:04 1.90 *** Das ist augenscheinlich falsch
4:15:06 0.10
2.9.24 15:47:56 0 (Protokollierung gestartet, keine Ahnung warum das so war, denn das Auto war eingesteckt)
3.9.24 03:51:03 1
3.9.24 03:51:04 0
3.9.24 08:10:08 0 (Erst hier wurde das Fahrzeug entfernt)
2.9.24 15:47:56 0 (Protokollierung gestartet)
3.9.24 03:51:03 0
3.9.24 03:51:04 0
3.9.24 09:28:38 1 (hier wurde das Auto, welches um 8:10 gefahren ist wieder angeschlossen)
2.9.24 15:47:56 1 (Protokollierung gestartet)
3.9.24 03:51:03 1
3.9.24 03:51:04 1
2024-09-03 03:51:03,758: Topic: openWB/set/graph/RequestYearGraph, Message: 0
2024-09-03 03:51:03,754: Topic: openWB/set/graph/RequestMonthGraphv1, Message: 0
2024-09-03 03:51:03,750: Topic: openWB/set/graph/RequestYearGraphv1, Message: 0
2024-09-03 03:51:03,745: Topic: openWB/set/graph/RequestLLiveGraph, Message: 0
2024-09-03 03:51:03,741: Topic: openWB/set/graph/RequestMonthLadelog, Message: 0
2024-09-03 03:51:03,736: Topic: openWB/set/graph/RequestMonthGraph, Message: 0
2024-09-03 03:51:03,731: Topic: openWB/set/graph/RequestDayGraph, Message: 0
