Moin zusammen,
habe am Wochenende meine Wallboxen ein wenig umgehängt und da kam mir das erste mal die Frage auf, an welcher Stelle überhaupt die Phasenrotation korrekt eingebracht werden sollte. Rein für die Schieflastbetrachtung ist es ja egal solange sauber aufgeteilt wird, aber hat es negative Auswirkung auf das Lastmanagement unter V2.0 wenn ein 1-phasig ladendes Fahrzeug am SDM630 auf einer anderen Phase gemessen wird als am EVU Punkt?
Daher meine Frage:
Muss die Phasenrotation VOR dem SDM630 (Ladeleistungszähler) eingebracht werden damit 1-phasige Fahrzeuge am lokalen Ladepunkt immer auf L1 laden und die Rotation ausschließlich am EVU Zähler sichtbar ist
ODER
kann man die Phasenrotation auch NACH dem SDM630 einrichten damit am Ladepunkt auch auf der Phase geladen (=gemessen) wird, die auch am EVU Punkt gemessen wird?
Phasenrotation an welcher Stelle einrichten
AlSi_8480
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Zuletzt geändert von AlSi_8480 am Do Sep 05, 2024 7:42 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 251 times
Re: Phasenrotation an welcher Stelle einrichten
Zwingend vor dem Ladeleistungszähler.
Änderung danach ist nicht vorgesehen und führt zu Problemen.
Elias Alias
- Been thanked: 1 time
Mich würde interessieren, wie die openWB bei einphasigem Laden Schieflast am EVU-Zähler verhindert, wenn die Phasen rotiert angeschlossen sind - woher weiß sie, von welcher EVU-Phase sie gerade Leistung abruft?
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 284 times
Welche Phase die L1 des Ladepunkts ist, hast Du in der Konfiguration des Ladepunkts eingestellt.
Elias Alias
Danke! Bei mir ist L1 auch Phase 1 am EVU, daher erinnerte ich mich nicht mehr an diese Einstellung.
