Hallo in die Runde,
ich versuche von 1.9.304 auf die aktuelle 2.1 umzusteigen.
Leider bekomme ich bei der Datenmigration mehrere Fehler, mit denen ich nichts anfangen kann.
Könnte mir bitte jemand einen Tipp geben, was hier falsch läuft?
Danke.
2024-09-07 16:31:25,078 - Fehler beim Konvertieren des Logs vom 20231030.csv
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 270, in convert
new_entries = self._daily_log_entry(old_file_name)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 339, in _daily_log_entry
for row in csv_reader:
_csv.Error: line contains NUL
2024-09-07 16:32:02,287 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['1900', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 388, in _daily_log_entry
"imported": string_to_float(row[8]),
IndexError: list index out of range
2024-09-07 16:32:02,350 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['1905', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:02,398 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['1910', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:02,455 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['1915', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:02,504 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['1920', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:02,577 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['1925', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:02,777 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['1930', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:02,824 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['1935', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:02,930 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['1940', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:03,042 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['1945', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:03,088 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['1950', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:03,124 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['1955', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:03,154 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2000', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:03,190 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2005', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:03,256 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2010', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:03,367 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2015', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:03,589 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2020', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:03,641 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2025', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:03,733 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2030', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:03,769 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2035', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:03,801 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2040', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:03,986 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2045', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:04,139 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2050', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:04,251 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2055', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:04,421 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2100', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:04,512 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2105', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:04,559 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2110', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:04,580 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2115', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:04,581 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2120', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:04,623 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2125', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:04,669 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2130', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:04,694 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2135', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:04,724 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2140', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:04,815 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2145', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:04,881 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2150', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:04,952 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2155', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,016 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2200', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,076 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2205', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,077 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2210', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,103 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2215', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,169 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2220', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,191 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2225', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,256 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2230', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,282 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2235', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,306 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2240', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,332 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2245', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,358 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2250', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,382 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2255', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,408 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2300', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,435 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2305', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,462 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2310', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,507 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2315', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,509 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2320', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,619 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2325', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,726 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2330', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,831 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2335', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,908 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2340', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:05,987 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2345', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:06,051 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2350', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:06,105 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181114.csv, Reihe ['2355', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:32:54,171 - Fehler beim Konvertieren des Logs vom 20201110.csv
2024-09-07 16:36:44,521 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181119.csv, Reihe ['1535', '0', '0', '0', '240.00', '0', '0', '240.00']
2024-09-07 16:36:44,602 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181119.csv, Reihe ['1535', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '']
2024-09-07 16:36:44,651 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181119.csv, Reihe ['1541', '0', '0', '0', '240.00', '0', '0', '240.00']
2024-09-07 16:36:44,710 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181119.csv, Reihe ['1545', '0', '0', '0', '240.00', '0', '0', '240.00']
2024-09-07 16:36:44,762 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181119.csv, Reihe ['1550', '0', '0', '0', '240.00', '0', '0', '240.00']
2024-09-07 16:36:44,821 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181119.csv, Reihe ['1555', '0', '0', '0', '240.00', '0', '0', '240.00']
2024-09-07 16:36:44,898 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181119.csv, Reihe ['1600', '0', '0', '0', '240.00', '0', '0', '240.00']
2024-09-07 16:36:44,982 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181119.csv, Reihe ['1605', '0', '0', '0', '240.00', '0', '0', '240.00']
2024-09-07 16:36:45,057 - Fehler beim Konvertieren des Tages-Logs vom 20181119.csv, Reihe ['1610', '0', '0', '0', '240.00', '0', '0', '240.00']
Umstieg auf 2.0 - Fehler bei Datenmigration
PV - 60 kwp: 242x Aleo Module + 6x SMA WR
Speicher - 27 kwh: 1x SMA SBS5.0 / 2x BYD HVM13.8
Resteverbrenner: 2x MyPV AC Thor9s
BEV: openWB Duo mit Skoda Citigo iV, Skoda Enyaq Coupe RS iV
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 170 times
Re: Umstieg auf 2.0 - Fehler bei Datenmigration
Die uralten Tageslogs aus 2018 haben wohl noch ein Format, was bei der Datenübernahme nicht berücksichtigt wurde. Kannst Du exemplarisch die CSV-Datei vom 14.11.2018 exportieren und nach paste.openwb.de hochladen? Dann den Link bitte hier posten.
Selbes Vorgehen bitte für den 30.10.2023.
Hallo Lutz,
Anmerkung: Es handelt sich um die "alte" Duo, welche noch automatische Umschaltung konnte,
Der Link zum Tageslog zum 14.11.2018: https://paste.openwb.de/nKZ9xXUXbk4Q2NR
Der Link zum Tageslog zum 30.10.2023: https://paste.openwb.de/65yciovNQNQrqtK
Einmal komplett alles: https://drive.google.com/file/d/1l6zgSA ... sp=sharing
Danke für Deine Mühe.
Gut, dass Du das komplette Archiv auch hochgeladen hast. Die letzte Zeile des Logs vom 30.10.2023 enthält zahlreiche "Nul" Zeichen. Das wurde beim Kopieren nach Paste bereits vom Editor entfernt und hätte ich so nicht sehen können. Du kannst also einfach in der Datei die letzte Zeile (219) komplett leeren, danach sollte der Import für diesen Tag klappen. Es fehlen jedoch Einträge ab 18:10 bis zum nächsten Tag 10:15. Da scheint es ein Problem gegeben zu haben. Generell sollte aber der Import der Einträge bis 18:10 vom 30.10.2023 geklappt haben. Eine Anpassung des Logfiles bringt Dir in diesem Fall keinen Mehrwert.
Das alte Format aus 2018 habe ich mir auch rausgesucht. Fix kommt heute in den master Branch: https://github.com/openWB/core/pull/1876
Hallo Lutz,
leider funktioniert das (noch) nicht.
Heute nochmals Backup der letzten 1.9er gezogen, auf die 2.1er Karte umgebaut und Update auf die aktuelle master gemacht.
Fehler: "imported": string_to_float(row[8]),
Ich habe Dir hier
https://drive.google.com/file/d/1XsdXgW ... sp=sharing
mal das komplette Log vom Update hingelegt und hier
https://drive.google.com/file/d/1EzSX14 ... sp=sharing
das heutige 1.9er Backup, welches ich für die Migration gemacht habe.
Danke nochmals für Deine Mühe!
MfG Steffen
Ich habe Dir hier
MfG Steffen
Auf welcher Version ist Deine openWB? Die Anpassung ist am 10.9. in den master Branch gepackt worden. In Release oder Beta ist das noch nicht enthalten.
Hallo Lutz,
habe am 18.9. ein Update im Master gemacht.
