Hallo Foristen,
unsere vorhandene openWB series2 custom mit 1P/3P-Umschaltung soll um eine Satellit als zweiten Ladepunkt ergänzt werden. Beide gemeinsam wären auf 11kW limitiert.
Verstehe ich es richtig, dass im PV-Lademodus erst ab 8,28kW (2x 3phx6A) die Satellit zugeschaltet wird, weil das die kleinstmögliche Leistung ist, die sich beide Boxen hälftig teilen können?
Danke für Eure Rückmeldung dazu.
Loadsharing im PV-Lademodus unter Software 2.x
3x openWB series2 standard+|eingerichtet als primary + 2x secondary
Software 2.2.0-Beta. 1
VW ID Buzz, Fiat 500e, Fiat E-Doblò
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: Loadsharing im PV-Lademodus unter Software 2.x
Du kannst in Software2 eine Priorität vergeben.
Hier ist ja die Konfiguration der secondary erläutert: https://openwb.de/main/?page_id=1025
Gibt es auch eine Beschreibung der Priorisierung?
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 370 times
Du kannst ein Auto proirisieren. Das wird dann zuerst geladen, wenn dafür ausreichend Überschuss vorhanden ist. SW2 ist fahrzeugorientiert, es ist wichtig, dem Ladepunkt zu sagen, welches Auto da dransteckt.
Und wie teilen sich - ohne dass eine Priorisierung der Fahrzeuge im Ladeprofil eingerichtet ist - die Satellit und die 1ph/3ph-Automatik series 2 den PV-Überschuss, wenn beide angesteckt sind?
Ladestart mit 1p3-Umschaltung ist halt bei 1,4kW, ohne Umschaltung 3x1,4kW (oder was immer da auch eingestellt ist.)
Interessanter ist ja die Frage, was passiert wenn das Auto mit prio an dem Satellit hängt.
