OpenWB 2.1.5 P2 bootet nicht mehr
aw493
Beitrag von aw493 »
Hallo, meine OpenWB 2 custom mit SW 2.1.5 Patch 2 bootet nicht mehr.
Das Problem hatte ich vor einiger Zeit schon mal und es half nur, die SD Karte neu zu flashen.
Sie ist als Master mit 2 ext. LP konfiguriert, beide auch OpenWB S2 custom.
SD Karte in allen 3 WB sind Kingston Industrial 16GB.
Boot Protokoll bleibt hängen bei "Payload:null", s.u.
Lade Einstellungen...
Topic: openWB/system/version Payload: "2.1.5-Patch.2"
Topic: openWB/system/boot_done Payload: true
Topic: openWB/system/update_in_progress Payload: false
Topic: openWB/system/usage_terms_acknowledged Payload: true
Topic: openWB/general/extern Payload: false
Topic: openWB/general/web_theme Payload: null
Topic: openWB/internal_chargepoint/global_data Payload: null
Topic: openWB/internal_chargepoint/0/data/parent_cp Payload: null
Topic: openWB/internal_chargepoint/1/data/parent_cp Payload: null
Ich komme noch in die Einstellungen, dort fehle aber fast sämtliche Konfigurationen.
Log mit Log-Level "Details". Ist ewig lang, daher nur ein Teil davon. Wiederholt sich aber glaube ich.
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 509 started, waiting for 900s
already up to date
checking ramdisk settings in /etc/fstab...
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP: 192.168.178.210
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.62-1~deb11u2).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u3).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 102 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
checking required apache modules...
module 'headers' already enabled
module 'ssl' already enabled
module 'proxy_wstunnel' already enabled
apache default site...
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf is up to date
apache default ssl site...
/etc/apache2/sites-available/apache-openwb-ssl.conf is up to date
apache http api ssl site...
/etc/apache2/sites-available/http-api-ssl.conf is up to date
site 'default-ssl' already disabled
site 'apache-openwb-ssl' already enabled
http api is disabled
site 'http-api-ssl' already disabled
apache configuration is already up to date
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local service definition already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.9.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (3.9.4)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 13)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==42.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (42.0.4)
Requirement already satisfied: msal==1.27.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.27.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.60.1)
Requirement already satisfied: protobuf==4.25.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (4.25.3)
Requirement already satisfied: bimmer_connected==0.15.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (0.15.1)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.4.1)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: httpx in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (0.27.2)
Requirement already satisfied: pycryptodome>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (3.20.0)
Requirement already satisfied: Pillow in /usr/lib/python3/dist-packages (from bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (8.1.2)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.27.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (0.5.1)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (21.3)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.21)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/lib/python3/dist-packages (from httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (2020.6.20)
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (1.0.5)
Requirement already satisfied: sniffio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: anyio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (4.5.0)
Requirement already satisfied: h11<0.15,>=0.13 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpcore==1.*->httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (0.14.0)
Requirement already satisfied: exceptiongroup>=1.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (1.2.2)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (3.0.9)
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-11-05 19:13:46: boot done :-)
2024-11-05 19:13:49,113 - {root:179} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-11-05 19:13:49,115 - {helpermodules.update_config:525} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-11-05 19:13:50,127 - {helpermodules.update_config:612} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 54
2024-11-05 19:13:50,128 - {helpermodules.update_config:613} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 54
2024-11-05 19:13:50,726 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_45812703/todo
2024-11-05 19:13:50,729 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_45812703/messages/1730830375597
2024-11-05 19:13:50,762 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/rfid
2024-11-05 19:13:50,764 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/currents
2024-11-05 19:13:50,767 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/powers
2024-11-05 19:13:50,769 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/voltages
2024-11-05 19:13:50,771 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/frequency
2024-11-05 19:13:50,774 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/imported
2024-11-05 19:13:50,776 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/exported
2024-11-05 19:13:50,779 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/power
2024-11-05 19:13:50,781 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/serial_number
2024-11-05 19:13:50,784 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/phases_in_use
2024-11-05 19:13:50,786 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/charge_state
2024-11-05 19:13:50,789 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/plug_state
2024-11-05 19:13:50,791 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/rfid_timestamp
2024-11-05 19:13:50,794 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/power_factors
2024-11-05 19:13:50,796 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/soc
2024-11-05 19:13:50,799 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/soc_timestamp
2024-11-05 19:13:50,801 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/evse_current
2024-11-05 19:13:50,804 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/vehicle_id
2024-11-05 19:13:50,806 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/fault_str
2024-11-05 19:13:50,809 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/fault_state
2024-11-05 19:13:50,811 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/rfid
2024-11-05 19:13:50,814 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/fault_str
2024-11-05 19:13:50,816 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/fault_state
2024-11-05 19:13:50,819 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/currents
2024-11-05 19:13:50,821 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/powers
2024-11-05 19:13:50,823 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages
2024-11-05 19:13:50,826 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency
2024-11-05 19:13:50,828 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/imported
2024-11-05 19:13:50,831 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/exported
2024-11-05 19:13:50,833 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/power
2024-11-05 19:13:50,836 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/serial_number
2024-11-05 19:13:50,838 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/phases_in_use
2024-11-05 19:13:50,841 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/charge_state
2024-11-05 19:13:50,843 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/plug_state
2024-11-05 19:13:50,846 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/rfid_timestamp
2024-11-05 19:13:50,848 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/power_factors
2024-11-05 19:13:50,851 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/soc
2024-11-05 19:13:50,853 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/soc_timestamp
2024-11-05 19:13:50,856 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/evse_current
2024-11-05 19:13:50,858 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/2/get/vehicle_id
2024-11-05 19:13:50,860 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/counter/0/get/power
2024-11-05 19:13:50,862 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/evu/W
2024-11-05 19:13:57,404 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-11-05 19:13:59,679 - {helpermodules.command:95} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Command-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 91, in _get_max_id_by_json_object
    max_id = counter_all.get_max_id_in_hierarchy(hierarchy, default)
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 474, in get_max_id_in_hierarchy
    for item in current_entry:
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
2024-11-05 19:13:59,721 - {helpermodules.subdata:388} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 385, in process_vehicle_ev_template_topic
    var["et" + index].data = dataclass_from_dict(ev.EvTemplateData, decode_payload(msg.payload))
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 21, in dataclass_from_dict
    return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 21, in <listcomp>
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 27, in _get_argument_value
    value = parameters[argument_name]
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
2024-11-05 19:13:59,733 - {helpermodules.subdata:388} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-11-05 19:13:59,737 - {helpermodules.subdata:388} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-11-05 19:13:59,740 - {helpermodules.subdata:388} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-11-05 19:13:59,759 - {helpermodules.subdata:364} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 340, in process_vehicle_charge_template_topic
    index_second] = dataclass_from_dict(ev.ScheduledChargingPlan, decode_payload(msg.payload))
2024-11-05 19:13:59,762 - {helpermodules.subdata:364} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-11-05 19:13:59,765 - {helpermodules.subdata:364} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-11-05 19:13:59,768 - {helpermodules.subdata:364} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-11-05 19:13:59,771 - {helpermodules.subdata:364} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-11-05 19:13:59,779 - {helpermodules.subdata:364} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 359, in process_vehicle_charge_template_topic
    var["ct" + index].data = dataclass_from_dict(ev.ChargeTemplateData, decode_payload(msg.payload))
2024-11-05 19:13:59,786 - {helpermodules.subdata:364} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-11-05 19:13:59,790 - {helpermodules.subdata:364} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 353, in process_vehicle_charge_template_topic
    index_second] = dataclass_from_dict(ev.TimeChargingPlan, decode_payload(msg.payload))
2024-11-05 19:13:59,793 - {helpermodules.subdata:364} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-11-05 19:13:59,847 - {helpermodules.subdata:308} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 296, in process_vehicle_topic
    if config["type"] is None:
2024-11-05 19:13:59,848 - {helpermodules.subdata:308} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-11-05 19:13:59,850 - {helpermodules.subdata:308} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-11-05 19:13:59,851 - {helpermodules.subdata:308} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-11-05 19:13:59,858 - {helpermodules.subdata:492} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 489, in process_chargepoint_template_topic
    var["cpt"+index].data = dataclass_from_dict(CpTemplateData, payload)
2024-11-05 19:13:59,860 - {helpermodules.subdata:492} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-11-05 19:13:59,862 - {helpermodules.subdata:492} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-11-05 19:13:59,864 - {helpermodules.subdata:492} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-11-05 19:13:59,881 - {helpermodules.subdata:443} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 421, in process_chargepoint_topic
    var["cp"+index].chargepoint.data.set.log = dataclass_from_dict(
2024-11-05 19:13:59,915 - {helpermodules.subdata:456} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-11-05 19:13:59,922 - {helpermodules.subdata:443} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-11-05 19:14:00,095 - {helpermodules.subdata:443} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 437, in process_chargepoint_topic
    self.process_chargepoint_config_topic(var, msg)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 451, in process_chargepoint_config_topic
    ".chargepoints."+payload["type"]+".chargepoint_module", "modules")
TypeError: can only concatenate str (not "NoneType") to str
2024-11-05 19:14:00,307 - {helpermodules.subdata:633} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 576, in process_general_topic
    if config_dict["type"] is None:
2024-11-05 19:14:00,329 - {helpermodules.subdata:678} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 665, in process_optional_topic
2024-11-05 19:14:01,958 - {helpermodules.subdata:717} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 711, in process_counter_topic
    self.counter_all_data.sim_counter.data = dataclass_from_dict(
2024-11-05 19:14:01,989 - {helpermodules.subdata:876} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 869, in process_internal_chargepoint_topic
    if decode_payload(msg.payload)["parent_ip"] != var["global_data"].parent_ip:
2024-11-05 19:14:01,992 - {helpermodules.subdata:793} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2024-11-05 19:14:02,013 - {helpermodules.setdata:46} - {DEBUG:Setdata} - Subdata initialization completed. Starting setdata loop to broker.
2024-11-05 19:14:02,015 - {helpermodules.subdata:834} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 807, in process_system_topic
2024-11-05 19:14:02,028 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-11-05 19:14:02,051 - {control.data:419} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul für EV ev0
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/data.py", line 413, in __copy_ev_data
    self.ev_data[vehicle].charge_template = self.ev_charge_template_data["ct" + str(
KeyError: 'ctNone'
2024-11-05 19:14:02,054 - {helpermodules.subdata:834} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 740, in process_system_topic
    dev = importlib.import_module(".devices."+device_config["type"]+".device", "modules")
2024-11-05 19:14:02,060 - {control.data:419} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul für EV ev1
KeyError: 'ctNone'
2024-11-05 19:14:02,064 - {control.data:419} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul für EV ev2
KeyError: 'ctNone'
2024-11-05 19:14:02,066 - {control.data:419} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul für EV ev3
KeyError: 'ctNone'
2024-11-05 19:14:02,066 - {helpermodules.subdata:834} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2024-11-05 19:14:02,103 - {modules.loadvars:52} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element 3
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 49, in _set_values
    modules_threads.append(threading.Thread(target=cp.chargepoint_module.get_values,
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get_values'
2024-11-05 19:14:02,112 - {modules.loadvars:35} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 23, in get_values
    not_finished_threads = self._set_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 53, in _set_values
    return thread_handler(modules_threads, data.data.general_data.data.control_interval/3)
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'NoneType' and 'int'
2024-11-05 19:14:02,114 - {root:81} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 77, in handler10Sec
    handler_with_control_interval()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_exit_after.py", line 21, in inner
    result = fn(*args, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 57, in handler_with_control_interval
    wait_for_module_update_completed(loadvars_.event_module_update_completed,
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/utils.py", line 11, in wait_for_module_update_completed
    timeout = data.data.general_data.data.control_interval/2
2024-11-05 19:14:02,285 - {modules.update_soc:41} - {ERROR:SoC} - Fehler im update_soc-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/update_soc.py", line 38, in update
    thread_handler(threads_store, data.data.general_data.data.control_interval/3)
2024-11-05 19:14:02,294 - {modules.update_soc:41} - {ERROR:SoC} - Fehler im update_soc-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/update_soc.py", line 36, in update
    wait_for_module_update_completed(self.event_vehicle_update_completed, topic)
2024-11-05 19:14:05,137 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-05 19:14:10,154 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-05 19:14:10,156 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-11-05 19:14:10,156 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-11-05 19:14:10,160 - {root:81} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 54, in handler_with_control_interval
    if (data.data.general_data.data.control_interval / 10) == self.interval_counter:
2024-11-05 19:14:12,305 - {modules.update_soc:41} - {ERROR:SoC} - Fehler im update_soc-Modul
2024-11-05 19:14:15,177 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-05 19:14:20,192 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-05 19:14:20,196 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-11-05 19:14:20,198 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-11-05 19:14:20,203 - {root:81} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
2024-11-05 19:14:22,318 - {modules.update_soc:41} - {ERROR:SoC} - Fehler im update_soc-Modul
2024-11-05 19:14:25,219 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-05 19:14:30,234 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-05 19:14:30,237 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-11-05 19:14:30,238 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-11-05 19:14:30,244 - {root:81} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
2024-11-05 19:14:32,331 - {modules.update_soc:41} - {ERROR:SoC} - Fehler im update_soc-Modul
2024-11-05 19:14:35,261 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-05 19:14:40,276 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-05 19:14:40,279 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-11-05 19:14:40,280 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-11-05 19:14:40,282 - {root:81} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
2024-11-05 19:14:42,348 - {modules.update_soc:41} - {ERROR:SoC} - Fehler im update_soc-Modul
2024-11-05 19:14:45,299 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-05 19:14:50,315 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-05 19:14:50,318 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-11-05 19:14:50,319 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Habe bereits eine Sicherung geladen und von Patch 1 auf Patch 2 upgedatet, ohne Erfolg.
Habt ihr noch Tipps für mich?
LG Arne
aw493
Re: OpenWB 2.1.5 P2 bootet nicht mehr
Beitrag von aw493 »
Interessante Neuigkeit.
Wenn ich OpenWB 2.1.5 flashe, dann startet die WB ordnungsgemäß. Nach Upload und Einspielen des Backups zeigt sich wieder der o.g. Fehler.
Daher musste ich nun komplett neu konfigurieren. Wüsste aber gerne die Ursache, da dies bereits 2x passiert ist.
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 31 times
Beitrag von hominidae »
...unter der Annahme das Du recht hast...warum dann auf P2 upgraden?
Die Änderungen von P1 zu P2 waren marginal....wenn Du die neuen Features nicht benötigst, lass es auf P1...ich bin auch immer noch auf P1.
Has thanked: 188 times
Been thanked: 217 times
Welche SD-Karte wird verwendet? Die aus dem openWB-shop oder etwas eigenes?
aw493
Beitrag von aw493 »
Zur Historie:
Seit September lief alles mit 2.1.4, bis plötzlich der Raspi in der WB nicht mehr bootete.
Dann habe ich das Upgrade auf 2.1.5 P2 gemacht, um zu sehen, ob das funktioniert. Einfach, weil ich nicht wieder die SD Karte ausbauen und flashen wollte. Bootete auch nicht.
Dann habe ich heute 2.1.5 P2 release geflasht und die Sicherung geladen. Bootet nicht.
Final habe ich 2.1.5 P2 release geflasht und neu eingerichtet, funktioniert.
Speicherkarte: Eigene, siehe Post 1. Keine 3 Monate alt, steckt in allen 3 OpenWB.
aw493 hat geschrieben: So Nov 17, 2024 7:04 pm Speicherkarte: Eigene, siehe Post 1. Keine 3 Monate alt, steckt in allen 3 OpenWB.
Wenn nicht von openWB bezogen, hat man ein erhöhtes Risiko. Fakes sind leider auch im Umlauf.
Die originalen openWB-sw2-SDC laufen grundsolide. 3 Monate ist inakzeptabel und muss Gründe haben, die nicht von der sw2 kommen.
aw493
Beitrag von aw493 »
Dass Alternate mit ein Counterfeit verkauft, halte ich für unwahrscheinlich, aber kann ich natürlich nicht ausschließen.
Ich kann aber reproduzieren, dass das Laden meines Backups dazu führt, dass der Raspi nicht mehr bootet. Das liegt höchst wahrscheinlich nicht an der SD Karte.
Ich kann auch gerne nochmal mit der originalen Karte testen. Diese klebt als Backup in der WB, weil ich bereits mit SW Problemen gerechnet hatte.
Has thanked: 133 times
Been thanked: 319 times
Klingt eindeutig so als ob im Backup etwas nicht passt.
Entweder vorher korruptes Dateisystem oder Fremdeinwirkung.
Hattest du ein SmartHome System o.ä. per MQTT angebunden?
aw493
Beitrag von aw493 »
Moin, vielen Dank für die Tipps, auch per Mail-Support.
Ich habe entsprechend der Empfehlung bei den MQTT Instanzen im ioBroker die Option "Eigene States beim Verbinden publizieren" deaktiviert und werde nun weiter testen. Bislang keine Probleme mehr.
Jo - bei Nutzung von externen Systemen muss man genau wissen, was dort konfiguriert wird. Ist essentiell.
