Probleme nach Update auf 2.1.5-Patch.2
Rincewind
Beitrag von Rincewind »
Ich habe gestern ein Update auf 2.1.5-Patch.2 gemacht - seitdem scheint alles durcheinander :cry:
Die Werte die in der Oberfläche angezeigt werden scheinen so weit zu stimmen, aber:
- Plötzlich gibt es im Lastmanagement zwei Wechselrichter
- Im Status gibt es nicht nur 2 Wechselrichter, sondern auch zwei Speicher
- PV-Laden funktioniert nicht mehr. Wird der Ladepunkt entsperrt, wird das Fahrzeug geladen, auch Nachts und bei leerem Speicher, also wie Sofortladen
Hier meine Konfiguration:
Und die Anzeige im Status
Kann mir jemand Tips geben, was zu tun ist.
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 85 times
Re: Probleme nach Update auf 2.1.5-Patch.2
Beitrag von Elchkopp »
Rincewind hat geschrieben: So Nov 10, 2024 4:38 pm - PV-Laden funktioniert nicht mehr. Wird der Ladepunkt entsperrt, wird das Fahrzeug geladen, auch Nachts und bei leerem Speicher, also wie Sofortladen
Was mir direkt auffällt: Du hast beim PV-Laden den minimalen Dauerstrom aktiv (7A). Das ist klar, dass er damit immer lädt, denn wir der Name schon sagt, ist damit die Ladung dauerhaft mit dem eingestellten Wert aktiv. Stell das mal auf Aus.
Rincewind
Tatsächlich, minimaler Dauerstrom. Nur wieso ?
An diesen Einstellung hab ich nix geändert.
Und die Anzeigen in der Oberfläche stimmen leider doch nicht. Alle Kombis die ich bisher ausprobiert habe zeigen den Hausverbrauch oder die PV-Leistung oder beides falsch an. Die Speicherladung/entladung stimmt in keinem Fall :-(
Und wie werde ich den doppelten Wechselrichter und den doppelten Speicher wieder los ?
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Rincewind hat geschrieben: Di Nov 12, 2024 4:53 pm Und wie werde ich den doppelten Wechselrichter und den doppelten Speicher wieder los ?
Backup -> Werksreset -> Neukonfig (EVU, WR, Speicher, LP, Fahrzeuge - wie in Staffel 1 YT gezeigt)
Rincewind
Hab mich heute endlich getraut das mit dem Werksreset zu machen.
Danach upgedated, Einstellung wie vorher gemacht, anschließens sollte ich neu booten.
Seitdem startet die Box nicht mehr richtig. Meldung "Der Systemstart ist noch nicht abgeschlossen".
Nach 20 Minuten ausgeschaltet, kurz gewartet, wieder eingeschaltet - gleiche Meldung :-(
Im Hintergrund steht folgendes:
Lade Einstellungen...
Topic: openWB/system/version Payload: "2.1.6-Patch.1"
Topic: openWB/system/boot_done Payload: false
Topic: openWB/system/update_in_progress Payload: false
Topic: openWB/system/usage_terms_acknowledged Payload: true
Topic: openWB/general/extern Payload: false
Topic: openWB/general/web_theme Payload: {"name": "Colors", "type": "colors", "configuration": {}}
backend still booting
Topic: openWB/internal_chargepoint/global_data Payload: {"heartbeat": 1737991530.62804, "parent_ip": "localhost"}
Topic: openWB/internal_chargepoint/0/data/parent_cp Payload: "4"
Topic: openWB/internal_chargepoint/1/data/parent_cp Payload: null
Kann jemand was damit anfangen ?
Rincewind
Ach ja, weil in ähnlichen Themen das Stichwort MQTT aufkam - ich habe kein Smarthome o.ä. im Netz
Du kannst auch dieses Image https://link.openwb.de/lateststableimage mit Balena-Etcher auf eine 16GB industrial SD-Karte schreiben und mit sw2 frisch loslegen.
Rincewind
Danke, neues Image auf neuer Karte hat mein Problem gelöst.
