Modbus Zugriff auf die OpenWB Register
kratan75
Beitrag von kratan75 »
Hallo Ich nutze die Version 2.1.6 (Neueste Version) und kann keine Verbindung zu den Modbusregistern herstellen.
Ich möchte über den Modbus die OpenWB Steuern.
Das heißt ich habe im IObrooker eine Visualisierung wo ich den Lademodus einstellen möchte.
Zudem soll die geladene Energie ausgelesen werden sowie verschiedene Statuse wie "Fahrzeug angesteckt, ...."
Visualisierung IObrooker
2024-11-30 18_00_24-Window.jpg (103.35 KiB) 334 mal betrachtet
Haben sich die Register geändert oder warum kommt keine Verbindung mehr zustande ?
IObrooker Fehlermeldung Modbus error 111
2024-11-30 17_55_40-Window.jpg (61.84 KiB) 334 mal betrachtet
Ich nutze folgende Register:
OpenWB Register
OpenWB Register
2024-11-30 17_59_22-Window.jpg (153.42 KiB) 334 mal betrachtet
Grüße
Andreas
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: Modbus Zugriff auf die OpenWB Register
Du musst modbus separat aktivieren.
Das ist aber ausschließlich im Secondary Modus der openWB verfügbar.
Heißt du musst dann auch die PV Steuerung selbst übernehmen.
Wenn du Daten auslesen und Dinge verstellen möchtest empfehle ich dir die http api.
Kannst du in den openWB Einstellungen aktivieren.
kratan75
Wo aktiviert man die API ?
Gibts da auch eine Schnittstellenbeschreibung dazu oder besser noch ein bereits fertiges Script zum anpassen ?
Ich habe es schon über MQTT probiert. Das ist aber sehr mit Vorsicht zu genießen. Habe mir da schon mehrmals die Konfig zerschossen.
Deswegen suche ich nach einer ungefährlicheren Möglichkeit.
Gruß 'Andreas
