openWB startet nicht mehr - Element 2 konnte keinem Gerät zugeordnet werden
Verfasst: Fr Dez 13, 2024 8:31 am
Irgendetwas stimmt mit meinem Entwicklungssystem nicht mehr, auch nach dem Restore unterschiedlicher früheren Sicherung startet hier nichts mehr.
Ja, das ist nur mein Entwicklungssystem und ich kann vermutlich die MQTT Komponenten einfach neu einrichten oder so. Allerdings ist mir nix klar was ich angestellt hätte um in dieses Problem zu laufen. Das System läuft auf einer VM vor sich hin. Und selbst wenn ich da etwas kaput gefrickelt hätte, sollte das nach dem restore einer Sicherung doch alles wieder laufen. Und genau das ist nicht der Fall. Hab' schon zwei Sicherungen von vor ein paar Tagen erfolgreich wiederhergestellt und dennoch läuft die Kiste nicht. Gibts hier noch ein anderes Problem in welches andere Leute auch laufen könnten?
Vermute dass in etwa hier das Problem liegen könnte, Fehler bei subdata waren immer irgendwie schlecht.
https://paste.openwb.de/NHxM8pBu2YExXhI
2024-12-13 08:20:52,189 - {helpermodules.subdata:807} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2024-12-13 08:20:52,202 - {modules.common.utils.component_parser:39} - {ERROR:MainThread} - Element 2 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2024-12-13 08:20:52,204 - {modules.common.utils.component_parser:39} - {ERROR:MainThread} - Element 1 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2024-12-13 08:20:52,204 - {modules.common.utils.component_parser:39} - {ERROR:MainThread} - Element 6 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2024-12-13 08:20:52,204 - {modules.common.utils.component_parser:39} - {ERROR:MainThread} - Element 9 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2024-12-13 08:20:52,267 - {modules.common.utils.component_parser:39} - {ERROR:MainThread} - Element 0 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2024-12-13 08:20:52,283 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-12-13 08:21:00,380 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.Code: Alles auswählen
martin@openWB2-arm:~$ sudo systemctl status openwb2.service
● openwb2.service - "Regelung openWB 2.0"
Loaded: loaded (/var/www/html/openWB/data/config/openwb2.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2024-12-13 08:20:46 UTC; 8min ago
Main PID: 1664 (python3)
Tasks: 14 (limit: 9431)
Memory: 285.6M
CPU: 15.070s
CGroup: /system.slice/openwb2.service
├─ 644 /bin/bash /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh
├─ 647 sleep 900
└─1664 python3 /var/www/html/openWB/packages/main.py
Dec 13 08:20:51 openWB2-arm sudo[1797]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Dec 13 08:20:51 openWB2-arm sudo[1804]: openwb : PWD=/var/www/html/openWB ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/sed -i s/^xs>
Dec 13 08:20:51 openWB2-arm sudo[1804]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
Dec 13 08:20:51 openWB2-arm sudo[1804]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Dec 13 08:20:51 openWB2-arm sudo[1817]: openwb : PWD=/var/www/html/openWB ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/sed -i s/^xs>
Dec 13 08:20:51 openWB2-arm sudo[1817]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
Dec 13 08:20:51 openWB2-arm sudo[1817]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Dec 13 08:20:52 openWB2-arm sudo[1830]: openwb : PWD=/var/www/html/openWB ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/sed -i s/^xs>
Dec 13 08:20:52 openWB2-arm sudo[1830]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
Dec 13 08:20:52 openWB2-arm sudo[1830]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
