Ladeeinstellung Octopus
Servus,
kann mir jemand sagen, welche Einstellung ich bei der openWB pro wählen muss, wenn über die Octopus App laden möchte?
Ich hatte es mit "Standby" und "Zeitladen (0:00-5:00)" versucht. Das hat bei meinem i3s mal funktioniert und mal nicht.
Oder mach ich etwas falsch?
VG,
brodigy
VG,
brodigy
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 152 times
Re: Ladeeinstellung Octopus
Ich nehme mal an, Octopus steuert den Ladevorgang im i3. Dann muss in der openWB immer Sofortladen" ohne jegliche Begrenzungen aktiv sein. Nicht so wirklich das, was man als Besitzer einer openWB haben möchte.
in der Regel legt die Octopus App die Ladezeit zwischen 0:00 und 5:00....dann versuch ichs mal mit "Sofortladen" anstatt "Standby",
Welche Einstellung verwendest du jetzt?
Bei Sofortladen (ohne Zeitfenster) fängt mein Auto immer gleich an zu laden, wenn es eingesteckt wird - stoppt dann meist nach einigen Minuten, wenn Octopus es mitbekommen hat.
Dies möchte ich vermeiden und zusätzlich ein Zeitfenster definieren.
xblue
- Been thanked: 2 times
solange Du keinen iGO Alt-Tarif hast der explizit 5 mal laden pro Monat über die Appl. benötigt, würde ich die Steuerung über die App. ganz deaktivieren und Zielladen zu 4:45 einstellen (so das garantiert um 5:05 nicht mehr geladen wird), so das die openWB das komplett selbst steuert.
Der einzige Nachteil den ich sehe, das man nicht die zusätzlichen dynamischen Ladeslots mitbekommt, die ggf. von Octopus über die Mittagszeit freigegeben werden könnten.
Ich nutze das genau so und lasse nebenbei meine Hausakkus in dem Slot laden. Dazu nutze ich das Victron Dynamic ESS, das anhand des Durchschnittverbrauchs der letzten Wochen die Akkus nur soweit läd, das der PV Forecast noch reinpaßt.
Das funktioniert erstaunlich gut.
7,5 kWp PV, 3 Victron Multiplus II 48/3000 und 42KWh Speicher | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display an 22KW | Tesla M3 AWLR | Novelan WP | Octopus Tarif 20/32 cent
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 314 times
Das ist komisch, bei mir funktioniert das tadellos. Kuck mal in die Logs, ob da pünktlich Strom aufs Auto kommt. Ich denke ja, dann liegt‘s am Auto. Wie verhält es sich denn mit PV-Laden? Wacht das Auto da auf?brodigy hat geschrieben: Do Jan 02, 2025 1:39 pm Ich hatte es mit "Standby" und "Zeitladen (0:00-5:00)" versucht. Das hat bei meinem i3s mal funktioniert und mal nicht.
Ansonsten kannst du aktuell da Ganze ja auch mit dem Zeitladen im PV-Modus probieren. Zumindest bei mir reicht die Sonne noch nicht.
Wichtig beim Autoladen von 0:00-5:00 ist perspektivisch ja auch die Speicher-Entladesperre. Also wenn mal wieder relevante Strommengen sich in dem Ding befinden sollten, möchtest du die ja nicht ins Auto umladen.
Da ich noch ein zweites Fahrzeug und den Speicher laden möchte, wäre es mir lieber dies über Zeitladen zu machen, um die Last gezielt zu verteilen.xblue hat geschrieben: Sa Feb 08, 2025 8:37 am solange Du keinen iGO Alt-Tarif hast der explizit 5 mal laden pro Monat über die Appl. benötigt, würde ich die Steuerung über die App. ganz deaktivieren und Zielladen zu 4:45 einstellen (so das garantiert um 5:05 nicht mehr geladen wird), so das die openWB das komplett selbst steuert.
Was willst du denn da manuell verteilen? Mach doch loadsharing per virtuellem Zähler vor den beiden Ladepunkten und stell deine Hausanschlusslast richtig ein. Die openWB macht das dann schon.
- Has thanked: 184 times
- Been thanked: 209 times
https://m.youtube.com/watch?v=xO3oGaGQWKABogie hat geschrieben: Sa Feb 08, 2025 10:53 am virtueller Zähler?
OK, werde mich mal schlau suchen.
Ab "Begrenzer" müsste es für dich interessant werden.
