openWB software2 2.1.7 Beta 1
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Als neue Features hinzugekommen sind:
  • openWB Pro+ mit 7" Touchdisplay: weitere Informationen zu unserer neuen Wallbox findet Ihr in unserem Shop
  • Monitoring-Service via Zabbix: weitere Infos folgen
Als neue Module hinzugekommen sind:
  • Speicher-Modul für Tesvolt (SMA)
  • Speicher-, Zähler- und Wechselrichter-Modul für Ampere
  • Huawei-Anbindung per ModbusRTU
  • SDM120 nutzt simcount
  • Probleme behoben bei Enphase, Deye/Jinko & AlphaESS
  • JSON-Modul für Fahrzeuge
  • PSA Car Controller-Modul für Fahrzeuge
  • Aiways-Modul für Fahrzeuge
  • SmartEQ-Modul entfernt, da Mercedes die Schnittstelle nicht mehr anbietet
Probleme behoben wurden für:
  • SoC-Modul für BMW (Bimmer)
  • Korrupte Log-Dateien werden mit Appendix gespeichert und eine neue Datei angefangen.
  • Sungrow: Manche Geräte liefern entgegen der Dokumentation keine Phasenleistungen. Dann ist auch kein phasenbasiertes Lastmanagement möglich. Korrektur der Firmware-Berücksichtigung
  • Polestar: Aktualisierung der Authentifizierung
  • Problem im Installations-Skript behoben
Folgende Verbesserungen haben wir umgesetzt:
  • Weiterentwicklung des Colors-Theme
  • System-Informationen (Seriennummer, IP- und MAC-Adresse) werden im UI unter System->System-> System-Information angezeigt
  • Sungrow: Version 112 wird nun unterstützt
  • Paket-Aktualisierungen: aiohttp, cryptography, msal, um Sicherheitslücken zu schließen
  • Fahrzeuge mit langem Ladestart: Manche Autos brauchen nach Ladestart sehr lange, bis sie mit 3 Phasen laden, dann darf nicht vorher nochmal umgeschaltet werden. Es wird nun nach Ladestart in den Zustand WAIT_FOR_USING_PHASES gegangen und die Mindestzeit zwischen Umschaltungen abgewartet.
  • DC-Lader: max Leistung des Ladepunkts kann im Bereich von 22 bis 420 kW liegen
  • Zielladen: Wenn kein SoC-Modul konfiguriert ist, wird nun auch im Automatik-Modus die Phasenzahl korrekt ermittelt.
  • Umschaltverzögerung bei automatischer Phasenumschaltung: Es wird sich der Zeitpunkt der letzen Umschaltung gemerkt. Wenn diese das eingestellte Zeitintervall zurückliegt, wird direkt umgeschaltet, statt in jedem Fall die Umschaltverzögerung abzuwarten.
  • Anzeige der max. Ladeleistung im Status für openWB series: Über den Status ist einsehbar, ob die openWB auf 11 oder 22 kW konfiguriert ist. Externe openWBs müssen dafür ebenfalls geupdatet werden.
  • Smarthome-Geräte können als virtuelle Zähler angelegt werden und werden dann im Diagramm angezeigt. Weitere Infos dazu erhaltet ihr im Forum.
  • Passwörter, Token, etc werden im Log unkenntlich gemacht
  • Prüfen der Internet-Verbindung verwendet nun curl statt ping
Bekannte Probleme:
Wir bedanken uns bei allen Testern für Euer Feedback und das Beisteuern von Code!
Rückmeldungen bitte dort: viewtopic.php?p=122415#p122415
